afstellen zwaartepunt zwever
  • Topicstarter Topicstarter jack rietmeijer
J
jack rietmeijer
Guest
Allereerst iedereen de beste wensen voor 2009!!!
Dan mijn vraag,wie weet hoe ik het beste en op welke mannier mijn zwaartepunt kan bepalen bij mijn electrozwever.
Dit ivm met plaatsing van de batteryen?
Hallo Jack,
Weet je waar het zwaartepunt moet liggen? Staat op de tekening aangegeven of is te vinden als "... mm vanaf de voorlijst".
Als je dat weet teken je onder op de vleugel, net naast de romp, op de aangegeven afstand een streepje of je plakt er een dun strookje plakband. Als je je vingertoppen op die plek houdt en het model optilt moet het met de neus heel iets naar beneden blijven hangen. Doet hij dat niet ga je schuiven met de accu tot het wel goed is.
Om wat voor zwever gaat het?
hallo arjan,alvast bedankt voor jou reactie!
Het gaat om een Robbe Prisma van 2540mm
En ik heb hen 2e hands gekocht dus geen tekening.
Veilig Zwaartepunt
Hallo Jack,
Een veilig zwaartepunt is één derde van de wortel van de vleugel.
Dus bv..............vleugelwortel is 24........zwaartepunt op 8 cm van de voorlijst.
Wat ik doe is het zwaartepunt zo instellen, dat het model op het zwaartepunt iets voorover valt. Dus niet precies in balans.
Reden: Een zwaartepunt kan beter iets te ver naar voren liggen als te ver naar achteren bij de eerste vluchten. Het zwaartepunt langzaam naar achteren verplaatsen, zodat het model beter gaat "drijven" kan altijd nog.
Succes!
mvg
Kees
