Hallo Dennis,
Je zegt er niet bij of het naar links willen in de lucht ook zo blijft.
Normaalgesproken heb je een rechtsdraaiende rotor, en die wil inderdaad bij het loskomen naar links weg. Deze neiging moet je NIET wegtrimmen.
Als de heli naar voren of naar achteren wil, zal dit meestal pas na/tijdens het loskomen gebeuren. Naar voor of achter kun je wel wegtrimmen.
De truuk is, om tijdens het in de lucht brengen van de heli, op het juiste moment (vlak voordat de heli loskomt) heel even rechts rol te geven. Zodra de heli los is, zou je dit weer los moeten kunnen laten. Let wel: de heli moet dan wel los van de grond zijn, en liefst op een cm of 50 hoogte. moet je dan nog steeds continue naar rechts sturen, dan pas moet je aan de links/rechts trim van de tuimelschijf komen.
WANT: ga je terwijl de heli nog op de grond is, trimmen tot hij niet meer naar links gaat, dan zal vervolgens zodra de heli los is van de grond, hij vrijwel onstuitbaar naar rechts doorrollen tot hij met de rotor de grond raakt.
Nogmaals: het lijkt simpel gezegd, maar je bent echt wel even aan het oefenen voordat je dit onder de knie hebt. Tot die tijd is het verstandiger om niet te trimmen, maar eerst proberen zodanig te leren sturen totdat je de heli korte sprongetjes kunt laten maken. Zodra dat lukt, krijg je een beter idee welke kant je uit moet trimmen als de heli in de lucht hangt.
Wat eventueel een hulp kan zijn: zet de heli eens op een stroeve rubber mat. Nu kan hij niet glijden. Probeer nu eens heel voorzichtig of hij vlak voor het loskomen gaat kantelen. Dit kun je eventueel wél wegtrimmen. Je zult zien, dat nu alleen nog een korte stuurpuls naar rechts op het moment van loskomen de heli al een aardig stuk beter op zijn plaats houd.
Groet, Bert
