airbrush naald/spuitstuk beschadigd
hallo allemaal,
ik hoop dat ik dit hier op de goede plek vraag, anders moet iemand m maar verplaatsen naar het goede topic.
eerst even in een notendop mijn vraag aan jullie: welke naald/nozzle? moet ik aanschaffen voor een revell startersset airbrushpistool, of hoe kom ik daarachter? en waar kan ik die bestellen?
ben sinds een maand of drie in het bezit van een airbrush van revell (de starterskit) en heb de smaak van het modelbouwen aardig te pakken. ik begin er steeds beter in te worden, nu heb ik alleen de pech dat van de ene op de andere dag m'n airbrush allemaal dikke spettertjes suugt in plaats van een mooie egale laag verf. ik heb eens rond zitten kijken op internet en het een en ander geprobeerd, maar ik kom er niet helemaal uit. ik heb nooit problemen met m'n mengverhoudingen van de verf gehad, en heb voor de zekerheid van alles geprobeerd (ik gebruik revell aqua colors) maar geen enkel resultaat.
ik ga er dus vanuit dat ik tijdens het reinigen m'n naald en dat kleine conische stukje waar die in gaat heb beschadigd.
nu heb ik daar dus naar gezocht op internet, en gevonden, alleen heb ik geen idee hoe ik erachter kom welke maat ik moet hebben.
dusssss, mijn vraag in een notendop: welke naald/nozzle? moet ik aanschaffen, of hoe kom ik daarachter? en waar kan ik die bestellen?
alvast bedankt!
Dat is niet zo moeilijk, fijne naald & nozzle betekent fijne lijntjes middel naald en nozzle grotere lijntjes en kleine vlakken grootste naald en nozzle grote vlakken.
Het hangt dus helemaal af van wat je er mee doet.
Nu gebruik ik geen Revell airbrush maar een devillbiss maar het principe zal het zelfde zijn.
Een nieuwe airbrush heeft meestal een middle naald en nozzle.
Bestellen kan waarschijnlijk wel in elke modelbouwwinkel die revell airbrushes verkoopt
Groeten,
Ton
bedankt!!! dat wist ik dus echt niet!
dus als ik het goed begrijp zijn die naalden en nozzles eigenlijk allemaal wel te gebruiken voor het pistool, en zit het verschil m alleen maar in het soort patroon wat eruit komt... ? ik zie bij de webshop van conrad, allemaal "spuitkopsets" staan... er staan aantallen millimeters bij, wat is een beetje een middenmaatje?
vriendelijk bedankt!
Nou, natuurlijk niet zomaar elke "spuitkop" zal op jou revell passen.
Ik heb even voor je gekeken,maar die site van conrad is me een beetje te onduidelijk.
Bij www.revellspecialist.nl kun je gemakklijk je onderdelen vinden.
Het ligt er natuurlijk wel een beetje aan wat je met je airbrush doet,zelf heb ik een medium en een fine naald en nozzleset bij mijn airbrush.
Daar kun jij ook wel mee uit de voeten denk ik.
Voor het grotere werk heb ik zo'n simpele single action zonder naald gekocht.
Alleen deze gebruik ik bijna niet, meeste werk ik met de medium naald en nozzle.
Let wel even goed op dat je de juiste delen bestelt.
Succes!
Ton
bedankt!!!! de site van revell had ik nog niet eens aan gedacht, ik heb even rondgekeken en ze zelf een mailtje gestuurd met mijn vragen, hopelijk nemen ze de tijd om me de juiste producten toe te lichten... onwijs bedankt mensen!
inmiddels contact gehad met iemand van revell.nl
na wat doorvragen bleken er geen onderdelen voor op de shop te staan, dit is aangepast. tot mijn grote schrik alleen een naald en nozzle los verkocht á 35 euro!!! zijn ze nou helemaal van de gR#12#%$@##$ pot gelazerd!?
Zo, die zijn inderdaad ************ (hier zelf in te vullen)
Inderdaad abs almere kan ook maar ik weet niet of die revell verkopen. (hebben een 2 hand devilbiss)
Peperkamp ede verkoopt het ook!
inmiddels wat rondgekeken, maar door financiele tegenslagen, en andere bezigheden niet echt meer mee aan de slag gegaan.
besloten de revell af te schrijven als bruikbaar. nergens vind ik normaal geprijsde onderdelen...
we willen nu gewoon een nieuwe airbrush aan gaan schaffen, waar wél onderdelen voor te koop zijn, en niet gelijk voor de hoofdprijs zoals bij revell.
inmiddels weer wat rondgezocht op verschillende webshops, maar we verliezen ons hier weer in de overkill aan informatie.... nu is dus de vraag, kunnen jullie me een beetje vertellen waar ik op moet letten? of beter nog, wat een beetje een goed setje is?
bij voorbaat dank!
Ga eens langs bij Airbrush Almere, laat je advieseren en je mag het meeste nog proberen ook.
Als die je niet kunnen helpen , dan weet ik het ook niet meer.
Mvg Richard
Dan repareer je de kapotte onderdelen toch even?
bedankt voor je bijdrage, maar hoe "repareer" ik een versleten naald?
wat betreft almere, het was eigenlijk niet mijn bedoeling om 100 KM te treinen om te horen waar ik op moet letten bij een beginnerssetje... ik vraag t niet voor niets hier haha
Het handigste lijkt me met een soort van borenslijp apparaat, of met een draaibank met slijp mogelijkheid.
Bovendien met veel geduld.
Het ging helemaal niet over wel of niet lollig.
Ik ben jarenlang storings- / onderhouds monteur geweest.
Heb genoeg klanten gehad die reparatie veel te duur vonden, vaak genoeg ook toen gevraagd waarom ze het niet zelf deden.
Antwoord was dan dat ze er de tijd of het gereedschap niet voor hadden.
Dan ben je toch klaar.
Dan laat je het wel repareren of je koopt nieuw, maar ga niet zeuren over te duur.
Beter duur dan niet te koop.
Er zijn echter ook merken die voor een habbekrats een compleet product aanbieden en dan de hoofdprijs vragen voor reparatie delen.
Dan kies je voor goedkope Chinese spullen (ik houd het netjes) en als die stuk gaan gooi je alles weg, of je koopt een degelijk merk met dezelfde kwaliteit onderdelen en betaal je meer, of je koopt duur spul met betaalbare (goedkopere) reserve delen.
Iedere leverancier wil geld verdienen, ieder doet dat op zijn eigen manier.
