algemeen minimag topic (deel 2)
rittersma, voor borstelloos en lipos heb je ook een nieuwe regelaar nodig he.
je kunt niet veel zelf he rittersma?
wat dacht je van google in te tikken , naar de multiplex site te gaan, kijken wat voor prop zei aanraden, dan naar google te gaan, sites in het nederlands en roxy intypen? zo moeilijk is dat toch niet?
een roxy 2827-26 met een 9x5 prop gaat z`n beetje verticaal op een 3 cells ,
en tuft prima rond met een 2 cells (ook 9x5) hij trekt dan nog gewoon een looping enz. zonder aanduiken.
wartexx,
inmiddels heb ik met robert gesproken. het forum dient juist voor dit soort vragen.
dat jij een andere werkwijze hebt om kennis te vergaren is jou keuze.
van sjoerd krijg ik tenminste concreet antwoord.
en trouwens op google heb ik al gezocht. zoek hier de bevestiging van hetgeen ik daar zoek
veel plezier hier wartexxx
Het forum is inderdaad bedoeld om dit soort vragen te stellen! Zoals Rittersma zegt zoekt hij hier de bevestiging.... Erg logisch in mijn ogen want dit is tenslotte het algemene minimag topic, daar waar mensen met ervaring met de minimag zijn of mensen die vragen er over hebben. Als je je stoort aan vragen vna iemand anders, reageer dan gewoon niet en negeer die vraag! Antwoorden van dat iemand niet veel zelf kan zijn erg behulpzaam..
Lijkt me een mooi moment om weer ontopic te gaan
sjoerd wat voor lipo adviseer jij
ik zit te twijfelen of ik de 2 of 3 cells lipo neem.
ik wil er graag 1 van 2100 mah. Ik neig meer dan naar de 3 cells, maar die is zeker ook een paar grammetjes zwaarder?
ferdinand
uhm tjah iets zwaarder is hij wel ja.
maar je hebt dan ook stukken meer power.
ik vloog veel liever met m`n 3 cells, en dan voornamelijk met 1700 mah , iets minder vliegtijd dan de 2200 mah 2 cells maar wel leuker vliegen.
de 2200 mah 3 cells vloog ook goed maar dan merk je wel dat hij iets zwaarder is .. wel handig als het een beetje waait.
ik wisselde dus af met lipo`s , maar als je nog niets hebt adviseer ik een 3 cels 1700 mah .
gr sjoerd
bedankt sjoerd.
nog een vraagje over mijn neus
na twee crashes heb ik de indruk dat de rechterkant van de neus korter is geworden dan de linker.
Ik kan echter niet zien of de motormount verschoven is.
Klopt het dat de motormount er iets scheef in zit. zodat de propeller iets naar rechts overhelt?
volgens mij moet alles recht staan of niet?
zo ja dan zal ik hier en daar wat ringetjes plaatsen om alles weer uit te lijnen.
groetn ferdinand
Bij lipos moet je ook letten op hoeveel stroom hij continue kan afgeven, dan staat er bij 10C, 15C, 20C enzo. Volgens mij vliegt er bij ons iemand met 2100mah, 3 cells, 15C en dat vliegt prima. Zelf weet ik ni hoeveel verschil het maakt tussen 15 en 20. Ik heb voor mijn easyglider 20C 3cells 2200mah gekocht.
In mijn Minimag zit de Roxxy 2827-34 met een 10x7 prop en 3S 2200 10C lipo. Hij vliegt er super mee en ook nog eens lekker lang, echt een aanrader die set, prop maakt niet heel veel uit, je zou ook de 9x5 kunnen nemen, zal ongetwijfeld ook prima vliegen, ik heb alleen ervaring met de 10x7 en dat vliegt geweldig, heb nog geen behoefte gehad aan een andere motor of prop omdat hij iets niet zou kunnen wat ik wel wil.
jep dat gaat prima..
alleen kan je met rolroeren wel weer iets feller reageren als het dreigt mis te gaan (maar hij zo stabiel dat dat niet gebeurd..)
ook is het vliegen (als je het eenmaal kan) leuker met rolroeren je kan dan rolls , recht naar beneden spinnen en dat soort fratsen :)
en die motor: hmm ik had hem recht staan en vloog goed.. alhoewel ik na een lichte crash(slechte landing) die motor iets down had staan en ook iet naar links of rechts ..( weet niet meer welke kant maar naar rechts zou idd het minst nadelig kunnen zijn)
en hij vloog toen nog gewoon prima rechtuit.. :) en met een 10x7 raak je wel snel het gras.. :|
met een 9x5 kan hij nog een beetje hobbeltjes/hoog gras hebben.
gr sjoerd
ik heb nog maar 1 prop kapot en dat kwam door een stoeprand, dus dan zou de 9x5 ook kapot zijn geweest. Hij zit inderdaad niet heel ver van de grond, maar ver genoeg om gewoon vanaf gras op te kunnen stijgen. En met rudder heb ik ook geprobeerd, gewoon niet aan de ailerons komen, het wil wel, maar de ailerons vind ik persoonlijk een stuk fijner sturen.
ok sjoerd,
ga ik eerst leren vliegen zonder ailerons.
als ik de ailerons heb ingebouwd, mix je die dan ook met het hoogte-roer. Of is de enige functie: links/rechts,
wat ik bedoel te zeggen: kunnen je je ailerons ook samen naar boven en naar beneden gebruiken als je je knuppel omhoog of omlaag duwt?
Volgens mij moet je dit kunnen mixen.
ik gebruik de fc 18.
dat lukt wel, ik heb een 7 kanaals ontvanger
zou je dit aanraden? of gewoon het hoogte roer gebruiken voor stijgen en dalen?
Ik gebruik het niet en kan hard genoeg stijgen en dalen, loops gaan ook prima, dus ik denk niet dat het nodig is en als flaps ook niet, landen met de minimag gaat vrij simpel en ik weet niet of het gebruik van flaps dat wel makkelijker maakt.
Je kan het altijd proberen natuurlijk, misschien kun je dan wel allerlei rare stunts uithalen die normaal niet zouden lukken, maar het is in ieder geval niet per se nodig.
