Algemeen Tamiya TT-01 Chassis Topic
hmm 5mm meenemers? ik kreeg alleen de gewone zonder offset en 3mm offset meenemers, misschien kijken voor de standaard maat zonder offset?
Ik heb precies dezelfde TT-01 als _eLMo_ maar bij mij past het wel :). We hebben ze al naast elkaar gehad maar het verschil werd niet echt duidelijk..
De wielmeenemers zaten standaard bij de TT-01E.
Er waren brede voor achter (10mm) en smalle voor de voorassen (5mm), die zitten dus voor. De wielen waren 2 sets, 1 set Offset 2 (voor) en 1 set Offset 4 (achter).
Die zitten allemaal op de goede plek, dus daar ligt het niet aan.
Camber heb ik helaas niet op mijn Yeah Racing ophanging :)
zoals jij het zecht moet het klopen.
picture2.php
maar hij hoort toch echt zo hoor.
picture2.php
misschien heb je toch de verkeerde wielmenemers er op zitten.
ik had bij mijn TT-01 E 5mm en 7mm
en dan kwam hij met de 7mm ook tegen de kap aan.
gr Sander.
Is dit chassis eigenlijk een goede voor een brushless setup, en om eventueel mee te doen met wedstrijden? Of moet ik dan verder kijken naar een TA-05 of duurdere Xray T3 2011? De prijs is wel erg schappelijk, maar of hij beter is dan de Hong Nor X10-E die ik momenteel bezit weet ik niet, zoveel kennis heb ik helaas nog niet kunnen vergaren in de onroad wereld.
de TT-01 (E) is een leuk instap model.
er worden wedstrijden mee gereden maar dan stock.
dus standaart motor.
het is geen racer maar gewoon een leuke auto verder niks meer of minder.
een TA-05 is wel een betere auto.
maar de TT-01 heeft wel een hoger fun gehalte kwa rijgedrag.
brushless kan maar dan een 13,5T anders gaat alles stuk.
hij is niet voor zwaar geweld geschikt.
gr Sander.
M.a.w. ben ik nog beter af met mn hong nor welke wel meer als 13.5T aankan.
Ik zal tzt nog eens een topic openen hierover.
Thnx iig!
gr Sander.
ik rij nu al zeker 4 a 5 maanden met een 9,5t en dat gaat nog prima:)
Met die insteek was hij ook gekocht. Dus dat is geen probleem. Eens kijken of ik een leuke xray t2/3 roller kan scoren dan maar. Neem aan dat die ruim voldoen.
Thnx
Heb zelf een TT01 gehad, en als ik het zo zie ben je imo beter af met de hong nor, TT01 is natuurlijk nog steeds een instapmodelletje...
Ball differential voor en achter binnen, met 3racing stalen assen van differentieel naar wielen, dat gezeik was ik zat @ aluminium set. :p
kijk, dit is eindelijk iemand die het snapt ;).
mooie aandrijfassjes hoor.
en de 3racing diff's goed afstellen, voor iets strakker en lekker veel dik vet.
achter zo los mogenlijk en zo dun en minmogenlijk vet.
gr Sander.
Hey tt-01 bezitters,
Vandaag tijdens het schoonmaken schoot het borgpennetje eruit. Nu krijg ik mijn spur gear er niet meer overheen. Het lijkt alsof het borgpennetje veel langer is dan de inkeping bij de spur gear. Moet je dit op een of andere manier eroverheen forceren? Ik snap het niet meer>.<!!!
Iemand helpen?
Hallo RCfanaat,
Heb je wel het juiste borgpennetje? Het lijkt me namelijk sterk dat als het eruit komt het nu niet meer past. In ieder geval moet je nooit iets forceren. Dan kan je het net zo goed meteen weggooien.
Heb je misschien een foto zodat het voor ons makkelijker is om advies te geven?
