Borstelloze motoren zijn 3-fasen motoren (BLDC=brushless direct current). Het zijn in feite borstelmotoren waarbij de mechanische commutator (koolborstels en lamellen) vervangen is door een elektronische commutator, de regelaar (slecht woord in dit geval, de regelaar regelt niets, hij 'stelt'). Om te kunnen 'regelen' heeft de regelaar informatie nodig over de motor: rotor-positie en rotor-snelheid. Indien sensoren gebruikt worden, leveren die de informatie. Een sensorloze regelaar gebruikt (leest) de spanning die in de niet-bekrachtigde phase ge-induceerd (er zijn telkens slechts twee fases tegelijk actief) wordt als informatiebron. Om die te meten spanning te krijgen, moet de motor draaien. Maar om te draaien heeft de regelaar goed synchronisatie-signalen nodig. Het kip of het ei probleem. Daarom doet de regelaar in het begin wat vreemde dingen, om toch goede startinformatie te krijgen, de propellor 'wiebelt' of 'zoekt' even. Geen probleem bij vliegtuigen maar niet zo goed voor een flitsende start met een auto.
Wat uitleg over regelaars, met plaatjes:
http://www.torcman.de/peterslrk/SPEEDY-BL_eng.html
In deellast wat de regelaar het warmst.
A very very simplified inrunner animation on this page:
http://www.speedy-bl.com/speedy-bldc.gif
A very simplified lrk outrunner animation:
http://www.torcman.de/peterslrk/LRK_in_action.gif
Two better inrunner animations, the controller uses sensors but that makes no difference to the motor itself. You can step through the sequence or maximise your window to get the speed down:
http://www.servomag.com/flash/2-pole/2pole-bldc-motor.html
http://www.servomag.com/flash/4-pole/smi-motor007.htm
CD-rom outrunner motor computer *simulation*:
http://www.meinpapi.de/dieter/JAMO_0-33Wi10Asmall.gif
Bigger version and colours explained:
http://www.meinpapi.de/dieter/JAMO_0-33Wi10Abig.gif
LRK outrunner *simulation*, different colours for different magnetic field strength:
http://www.mfly.de/animation_b.gif
The cd-rom motor simulation was done with a free magnetic field computation program:
http://femm.foster-miller.net
Waveforms and signals in a brushless controller:
http://www.torcman.de/peterslrk/SPEEDY-BL_eng.html#Anker1591256
