Hallo, Ik heb op mijn t-rex 500 nieuwe servo gears gezet. maar nu staat alles schots en scheef. ik heb wel (bijna) alle threats gelezen en heb het volgende gedaan: -zenderinstellingen recht gezet: lineare throttle en pitch curve -travel alles op 100 -servo's op het oog haaks gezet als ik nu de zender (dx7) aanzet en de sticks beweeg heb ik maar een minimale uitslag naar links en veel naar rechts. ook de elevator geeft minimale uitslag. kan iemand mij hierbij helpen? Pieter
Hoi, dat grote tandwiel in de servo, waar ook de servoarm op zit, moet bij verwisselen van de tandwielen ook weer in het midden staan, gaa een servo direct aan de ontvanger aansluiten, b.v. kanaal 3 ( throttle); op 50 throttle set je de servoarm haaks, Vervolgens moet die op 0 en 100 volledig links of rechts draaien, gebruik een lege model in je zender, en herhaal dat voor alle servos, en dan terug de boel en aansluiten aan de fbl, het set-up voor de servos moet je wel nieuw doorlopen. Suc6, groetjes , Uwe
Waarschijnlijk is de potmeter verschoven, het onderdeel in de servo wat aan de servo verteld waar de arm zit. Dus je zal de servo's weer opnieuw op 90 graden moeten zitten bij midstick. Is dit het geval, en de uitslagen kloppen absoluut niet, heb je stiekem aan meer dingen gezeten dan alleen de servo's ;-)
