Align T-rex 700N Pro bouwdraadje
Ga weer eens lekker op mijn gemak bouwen :).
En af en toe een fotootje schieten.
Er is al wat over geschreven hier en daar ;), maar wie weet kom ik nog iets tegen wat het noemen waard is.
We zijn er klaar voor!
Mijn vierde heli wordt een...
Mooi spul!
Alvast een bedankje naar 4RC (Remco & Maureen) voor de goede adviezen en gezelligheid.
Grt,
Eric
Eric,
Ik heb enorm veel plezier gehad van de video's van Bob Finless.
Trex700 Build videos! - HeliFreak
Mijn 2e TREX700 heb ik zelfs zonder handleiding gebouwd. Puur op zijn video's.
Vooral omdat Align bespaart op papier en 3 bladzijdes werk op één pagina proppen.
P.S.
Heb je wel de Align inbus set?
Een MUST bij deze heli om je schroeven heel te houden.
Bedankt voor de tips.
Hij is mooi!
Koffie gaat er wel in bij het bouwen :)
En uiteraard heb ik de filmpjes van Bob bekeken en raadpleeg ik ze als ik twijfels heb.
Gisteren ook nog even gezocht naar wat meer info over de paddles, blijkt dus dat je ze met locktite kan borgen, was even niet helemaal duidelijk voor me.
Er zitten draad busjes in de paddles voor de stang en de stelschroeven.
Ik ben behoorlijk onder de indruk tot nog toe, Alles past mooi en gaat goed spelingsvrij in elkaar.
Verder is een linkje in de kop wat erg los naar mijn mening, kijken of ik wat linkjes overhoud, dan vervang ik deze door iets krappere.
En man wat is alles Huge!
Ga vanavond hoop ik wat nieuwe foto's posten.
Ik heb de kop en een deel van het frame in elkaar staan incl wat er tussen komt.
De manual is best uitgebreid, ik ben zelf tekenaar en aardig wat gewend maar hij is inderdaad behoorlijk druk qua layout.
Ik had de Align schroevendraaiers gelukkig al, en die heb je inderdaad echt nodig.
De binnenzeskantjes van de schroeven zijn wat afwijkend van maat.
Met conventionele sleutels draai je deze waarschijnlijk kapot.
Grt,
Eric
Nu heb ik dus net een FBL Kasama kop op mijn 600N gezet hier passen de Align tools dus niet in, zo krap zijn de Kasama toloranties dus.
Weer wat foto's toegevoegd :).
Ben weinig schokkends tegengekomen tot nu toe.
En alles past prima en is goed soepel te krijgen.
Ben nu met de CCPM setup bezig.
Ik heb nog wel een kleine aanvulling op de video van finless...
Hij zegt uiteindelijk dat er weinig valt te stellen aan de frames en motorplaatsing etc.,
Dit omdat de boutjes een schouder gedeelte hebben wat exact centreert/past in de gaatjes in de Carbon platen.
maar je moet wel degelijk rekening houden dat je de motor als allerlaatste vastschroeft op de mounts.
En dan controlleerd of de koppeling en 1 weg lager van de startas mooi vrij loopt.
De motor kan in de hoogte geen kant op eigenlijk, maar hij kan wel iets zijwaards kantelen.
en daarmee dus slecht uitlijnen.
Hij is super gaaf!
Grt,
Eric
Vandaag mijn maiden gemaakt samen met Remco en Bert (bedankt mannen).
Totaal twee tanks leeg gehovered/gevlogen.
Ging super goed!!, praktisch niets hoeven veranderen.
De wind blies behoorlijk, maar daar heeft de T700 niet zoveel last van.
Hij voelt perfect aan in ieder geval.
wat een kick was dat zeg, ben er nog stil van :)
Mijn uiteindelijke setup:
- Trex 700
- OS91H met Align pipe
- Align 690D bladen
- Align Governor (nog niet aan geweest uiteraard)
- 4x Savöx 1258TG
- GY520 met BLS254 combo
- Outrage 2S 3600 Mah Rx pack op een align 2/1
Grt,
Eric
Gaaf Eric! Gefeliciteerd! Prachtige machine!
Zit er zelf ook steeds naar te kijken, dusver weet ik mezelf te weerhouden :P
En nu oefenen voor 6 juni Dutch 3D! Gaat het gelijk een stuk beter denk ik!
Groenten,
Tjerk ;)
PS: ik zou trouwens wel even een starter aanschaffen. De accuboor kent keen genade en draait je motor gewoon door. Een hydro-lock en de kans dat alles aan stront is.
Thanx :)
Ik heb een starter liggen hoor.
Maar ik had er een 3S lipo opzitten en die trok de nieuwe motor niet door zijn eerste slagen.
Na nog een paar vluchtjes hoop ik dat hij hem gewoon rond slingert.
En anders even kijken voor een 4S lipootje.
Het is inderdaad wel even wat anders dan een 500 size :mrgreen:
Als afsluiting van dit bouwdraadje nog wat foto's van vandaag.
Met dank aan clubgenoot Jan den Hartog voor de prachtige foto's.
Grt,
Eric
Ik zie je draadje nu pas voor het eerst :oops:
Man man wat gaaf zeg, het is allemaal wel een stukkie groter dan wat ik zelf gewend ben.
Goed om te zien dat je vandaag je maiden hebt gemaakt met de "REUS", die indruk zal je nog wel ff blijven bijstaan als ik je verhaal zo lees.
Eric geniet ervan en ik zal je draadje ff bij mijn favorieten zetten, zodat ik op de hoogte kan blijven van je avondtuur ;)
Bij ons clubje hebben we 747driver die met een Trex700E vliegt, ik moet er erg aan wennen, wegrennen of toch blijven kijken hahah.
Dank je David, was zelf ook een beetje vergeten je het even te laten weten :)
Dat reuzachtige went trouwens heel erg snel man.
Je blijft hem wat langer zien, maar je gaat ook vanzelf wat ruimer vliegen.
Pas als ik hem weer naast mijn andere heli's zet zie ik hoe groot hij eigenlijk is...
Hij maakt wel wat meer herrie, en je hebt na wat vluchten en starts een aparte aftershave op zeg maar :mrgreen:
Hey Dirk!
Vandaag echt goed op toeren gevlogen en wat dingen geprobeerd en verder de instellingen wat veranderd.
Hovers, Rollen, tictocs, snel zijwaards en achterwaards etc.etc.
Ben super blij met deze setup, begint al echt mijn heli te worden :).
De GY 520 doet het voor mij gewoon prima, houd perfect en stuurt lekker soepel en natuurlijk, gewoon een hele goede gyro in een heel klein doosje.
Ben nog wel een beetje aan het zoeken naar de beste gain instelling, ben er nog niet helemaal uit, maar dat komt wel goed.
Grt,
Eric
Mmm ik ontdek nu ook past dit draadje , sorry zon ;)
Hier is een video te vinden van de maiden maiden-trex-700-ericw
Lekker taartje Eric top ! , waneer ga je de volgende in vliegen :mrgreen:
