Align T-REX600NSP bouwverslag > nu FBL
  • Topicstarter Topicstarter nwolsink
Nu ook met T-REX500 foto's
Kwijl kwijl... mooie Trx-600 , da komt in de toekomst zeker ook eens in mijn collectie eerst mij Raptors wat verder verslijten !! Door de TTredline in mijn Rap50 te steken heb ik een YS50 over ,die komt dan terug van dienst in de 600N . Straffe motors trouwens die YS ! :cool:
Weet je wat de max zou zijn !!??? Een branstofconversie van een Trx-500 voor een OS 30 class engine en dan er een 50tig in plooien !!!!
Da zou pas vliegen !!:rolling:
he nick , deze bedoel je ? [URL="
- TREX500 Inverted[/URL]
nee ik wil de film in de pagina plakken, normaal lukt dat met een code tage maar hier (nog) niet
Jij hebt geen problemen met die Align g-600?
Ik krijg hem niet goed.
Ik heb een dx7 dus ik kan hem niet met mijn zender instellen.
Kan volgens mij wel hoor Nico:
Bron: Align Governor Installed........VERY Easy - Page 11 - HeliFreak
3 head speed settings and a throttle cut, while still being able to turn the Gov off is POSSIBLE with the DX-7 and RCE-G600
Main programming screen:
Aux Gear (gyro)
Aux Gear (gyro)
NO inhibits
with the Gov ATV (yellow wire) in Aux 2
Set Aux 2 travel edjust to +80 (when 'ON' pos 0, head speed defaults to 1950)
-100 (OFF)
[PROG.MIX1]
>AUX2>AUX2
Rate: - 10% (drops 10% off default 80 ATV to 70) H/S now 1811
0%
SW:F-NR
OFFSET: 0
[PROG.MIX2]
THRO>THRO
RATE: 0%
15% ( FINLESS' THROTTLE CUT OUT)
SW:GEAR
OFFSET: 0
[PROG.MIX3]
AUX2>AUX2
RATE: +10% (Adds 10% to default 80 ATV) Head Speed now 2100
0%
SW:F-S2
OFFSET: 0
So, in Normal mode-- HS-1811
Idle 1-------------- HS 1950
Idle 2-------------- HS 2100
throtle cut out still works
Aux 2 WILL still turn the Gov OFF in any flight mode
And throttle cut Still works off the gear switch...
M.vr.gr.
Eric
ingewikkeld verhaal zeg dat wordt even studeren maar toch mooi dat het kan.
Hiju doet het trouwens weer beter nu, ik heb hem opnieuw ingeregeld.
Het toerental blijkt te laag . moet ik dan in dat mix programma een andere waarde instellen.
Zonder die mixer moest ik de atv op 60 % instellen voor het gewenste toerental.
mhh wel vreemd, want hij geeft standaard al 80% door als het goed is
Als je deze 60% ATV instelling niet hebt aangepast klopt je verhaal, want dan krijg je in normal mode 10% minder..
en in idle-1 het toerental wat je gewend was.
Wat ik begrijp uit de cijfertjes en uitleg (ik heb de spullen zelf nog niet ;) )
Is dat hij een standaard ATV heeft ingesteld van 80% (servotravel, in dit geval dus een getal waar de governor iets mee doet om je gasschuif te regelen).
Dat schakeld hij over Aux2 aan/uit d.m.v. een schakelaar (governor aan/uit).
In normal mode heeft hij via een rate mix op progmix 1 -10% op dat aux2 kanaal ingevoerd.
D.w.z. dat je dus 70% van de totale travel opgeeft (80-10) om aan te houden als streeftoerental.
In de andere modussen doet hij hetzelfde maar dan met
In idle-1 geen mix, dus dan krijg je gewoon de 80% door en in idle-2 geeft hij 10%+ op.
Volgens mij als je de travel adj. van aux 2 omhoog gooit naar maximaal 90%, dan gaan alle headspeeds in de diverse modussen gelijkmatig omhoog.
Doe je dat niet maar wel alleen in de twee mix instellingen dan zou je dus bijv. normal ook op +10% kunnen proberen en idle-2 op +20%
Pas op: Dan heb je wel in idle-1 een lager toerental dan in normal...
Conclusie:
Ik zou dus altijd de ATV van aux2 iets omhooggooien, daar zit namelijk de governor op aangesloten en worden de 2 rate mixen op uitgevoerd.
En als jij hem nog op 60% had staan, dan moet je naar 70% gaan om hetzelfde toerental te krijgen in normalmode wat je eerst had.
Grt,
Eric
Even een update ivm het toch wel aardig wijzigen van de setup
  • T-REX600N Super Pro
  • Kasama FBL head
  • MultiGov Pro met S3155 op gas en S3153 op Mixture
  • VStabi V5 met Futaba BLS251
  • Futaba BLS451 op cyclic
  • EVO RX 3200mah
  • Align 600 3D Super Pro mainblades
  • CYB 92mm tailblades
  • OS 55HZ met Funtech uitlaat
  • Quick UK: swash, bearing blocks, fan, tailblade grips, boomclamp
Moet toch even kwijt dat de 600N tot op heden wel de heli is waar ik het meeste plezier mee heb gehad, de 700N vliegt ook super alleen die is wel erg dorstig bij veelvuldig gebruik.
Prachtig Nick :D
Wat is nu precies het verschil in gebruik tussen je 700 en 600..
Ik weet wat je bedoeld met dorstig, ik vlieg enorm graag met de 700 en die lust het erg goed inderdaad.
(zag trouwens dat nu de kortere FBL assen van Align er ook zijn, zal ik binnenkort eens bestellen.)
Grt,
Eric
