Alles doorgebrand.
Discussie in 'Model elektronica' gestart door pascall, 3 okt 2013.
  1. pascall
    pascall
    8 mrt 2008
    zeeuws-vlaanderen
    Vraagje,
    Ik dacht even mijn toestel te testen voor de komende vlucht.
    Even de accu aansluiten, alle servo,s slaan maximaal uit, en er komt rook uit het toestel!
    Wat blijkt, 6 servo,s, 1 ontvanger, regelaar en mijn spaarvarken in rook op!
    Alles was de laatste vlucht nog in orden, na die tijd is er ook niets veranderd.
    Wat kan de oorzaak zijn?
    Mvg Pascal.
  2. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Voedingsspanning omgepoold is mijn eerste gok. Is de plus van de accu echt plus? Connector verkeerd gemonteerd op accu?
    Mocht bovenstaande niet de verklaring zijn, wat gebruik je allemaal in je toestel?
  3. pascall
    pascall
    8 mrt 2008
    zeeuws-vlaanderen
    Hoi Ron, Ik ga de polen meten, maar kan mij niet voorstelen dat dat het probleem is.
    In het toestel zit niets meer wat hier boven vernoemd is.
    Mvg Pascal.
  4. savage .26 picco
    savage .26 picco Forum veteraan
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Polen verkeerd om of de verkeerde accu met een te hoge spanning gepakt :?:
    Dat zijn de 2 meest voor de hand liggende antwoorden lijkt me , als het bij de vorige vlucht wel allemaal in orde was...
  5. pascall
    pascall
    8 mrt 2008
    zeeuws-vlaanderen
    Inmiddels de accu nagekeken, plus is plus, min is min, voltage is oke.
    Mijn buurman opperde, mogelijk een transistor stuk van de regelaar, kan dat de oorzaak zijn?
    Mvg Pascal.
  6. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Als je spanning voor de ontvanger van je regelaar komt, kan dat.
    Is die (bec) soms overbelast met zoveel servo's aangesloten?
  7. Han Veldhuis
    Han Veldhuis
    27 apr 2003
    Almelo
    6 servo's is vaak wel het maximum voor een regelaar
    grote kans dat het in de regelaar begonnen is en daar door
    alles door gebrand
  8. pascall
    pascall
    8 mrt 2008
    zeeuws-vlaanderen
    De spanning voor de ontvanger komt inderdaad van de regelaar, wel flink balen, dure grap, weer een 400,- euro lichter!
    Volgende keer een externe voeding toepassen.
    Laatst bewerkt: 4 okt 2013
  9. marzon
    marzon
    16 feb 2007
    Heerhugowaard
    das een nare zeg ! even de bec overbelast, prijzig geintje... ik mag me ook wel es even beraden... haha
  10. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    Geef eens wat meer info...
    welke regelaar, welke servo's?
    wat voor toestel zat het in?
    de bec van een regelaar werkt wel, maar het gaat wel eens niet goed. Kwaliteitsregelaar gaat het meestal wel ok, de cheap ass varianten moet je echt mee opletten..
    Gaat het nu om analoge standaard servo's, die pakken zo weinig stroom dat overbelasting me vrij sterk lijkt.
    Gaat het om 6 zware digitale servo's wordt het een ander verhaal..
    en de bec van een regelaar heeft ook niet het eeuwige leven, die transistors "verouderen"
  11. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Sticky/belangrijk/FAQ in dit subforum
    BEC calculator, met tips
  12. Richardcj
    Richardcj
    18 jul 2004
    onder de ruik van amsterdam
    Even de regelaar weer aansluiten aan de accu en...........
    even meten op de BEC wat voor een spanning erop staat.
    Dan weet je dingen met meer zekerheid.
    btw: ik zou dat even buiten doen, en de regelaar en accu even uit het toestel halen, voordat er iets vervelends gebeurd.
    Mvg. Richard
  13. Heli-Uwe
    Heli-Uwe Forum veteraan
    9 apr 2012
    Leidschendam Zuid-Holland
    Da zou ik ook benieuwd zijn,
    ?? hoe hoog is de spanning input en uitput ??
    balen man,
    groetjes van Uwe
  14. remcovl
    remcovl
    18 sep 2011
    geleen
    Ik denk niet dat meten nu nog veel zin heeft omdat er gezegt is dat ook de regelaar zijn magise rook verloren heeft dus als er nog iets te meten valt zegt dat ook niet alles
  15. pascall
    pascall
    8 mrt 2008
    zeeuws-vlaanderen
    Servo's 5 stuks Futaba 3001 digitaal.
    1 retrac servo.
    80 amp regelaar.
    Accu 5s 4.400 amp
    Al dit zit een Spitfire van 1.45meter spanwijdte.
  16. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    En hoeveel stroom capaciteit voor de ontvanger?
    welk merk
    welk type.
    Zucht, is het nu echt zo moeilijk om hier zoveel mogelijk gegevens te plaatsen.
  17. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    ???? Futaba S3001 is analoog.... niet digitaal.
    Zijn heel "stroomvriendelijke" servo's....
    Groet, Bert
  18. pascall
    pascall
    8 mrt 2008
    zeeuws-vlaanderen
    Baggeraar, mijn excuus voor je terechte opmerking, ik dacht snel wat informatie te leveren, niet zo netjes, ik had beter even kunnen wachten dat ik meer tijd had om een nauwkeurigere beschrijving te geven, nogmaals mijn excuus aan alle.
    Bij dezen de juiste informatie;
    Servo Hitec HS-75BB, 1 stuks.
    Servo Futaba S-3001, 5 stuks.
    Futaba ontvanger R617FS.
    Motor Pichler KV-600 max 80A.
    Regelaar Pichler XQ 70.
    De Bec is niet meer te meten, de regelaar is dood.
    Mvg,
    Pascal.
  19. Corrien
    28 okt 2003
    Maasland
    Tussen de S3001 servo en de S148 zit een prijsverschil van € 4. Als je dus 5 stuks S148 servo's aanschaft en zelf een schroevendraaier weet te hanteren bespaar je € 20. Per slot van rekening helpen alle beetjes. De S148 en de S3001 zijn namelijk volledig identiek met uitzondering van het bovenhuis en het daarin aanwezige kogellager.
    't Is preken voor eigen parochie, maar de ontvanger lijkt me de moeite waard om te laten repareren. Als 't ie reparabel is - wat ik wel verwacht - kost dat circa € 25.
  20. Johaver
    Johaver
    19 aug 2011
    Aarschot.
    Weet niet of het de regelaar betreft, maar Zondag had mijn zoon dergelijk voor met zijn Symfony.
    Motor is een Boost 30 en de bijgeleverde regelaar een XQ50.
    Heeft meer dan een jaar zonder probleem gewerkt in zijn Ultimate op 3s
    Nu met de Boost30 en een 4s lipo brand deze plots door tijdens de eerste vlucht.
    Mogelijk is 5s te veel voor uw XQ70 regelaar.
    Maar eventjes meedelen, maar ik beweer niet dat dit de oorzaak is.
    Johan.
