Alles over de Stroep en aanverwanten
Status
Tijd om de boel hier wat te ontzenuwen.
Ik heb zelf geen ervaring met de Conrad printjes, dus ik weet niet of ze goed werken.
Maar zo te zien zitten ze wel goed.
Goed om te horen dat alles naar wens verloopt Marc.
Grtz,
Bart
Dat zal wel een duur stoeltje zijn Bart.
Er zitten wel heel veer op.
Zal wel met airco, massage, stereo en internet zijn.
Hein
Dag,
vandaag met de nieuwe Stroep,duiken geweest in het kanaal.
Alles werkt perfekt. .
Zit nu een v-mixer bij,waardoor het sturen van de 2 motoren dmv 1 stick gebeurt.
Op 6,5m,de zender uit gezet en de tank werd leeggepompt dmv van de ingebouwde failsave.
De boot is perfekt aan't zweven te krijgen op elke gewenste diepte.
Bij de vorige Stroep met baxterzak,was dit moeilijk te realiseren.
Al bij al,een spotgoedkoop systeem wat het daar beneden heel goed doet.
Alles was ook kurkdroog in de boot.
Tot dusver.
Grtjs,Marc.
Dag,
donderdag a.s,moet er een duik gedaan worden met de nieuwe Stroep.
De toekomstige eigenaar is ook aanwezig dan,om te zien of alles naar behoren werkt.
Na die twee duiken naar de bodem van het kanaal,zal de wel goed lukken.
Als alles ok is wordt de boot vrijgegeven.
Tot dusver.
Grtjs,Marc.
Morgen met de nieuwe Stroep op de loccatie gaan duiken.
Heel helder water met een diepste punt van 9m.
Er gaan foto's en film gemaakt worden.
Zelf ga ik met m'n eigen boot mee naar onder om te filmen.
Grtjs,Marc.
Dag Hein,
de boot heeft voortreffelijk gevaren en gedoken.
Het nieuwe duiksysteem werkt voortreffelijk.
De Conradprint doet het perfekt.
De failsafe doet ook perfekt z'n werk.
Kortom,een hoop verbeteringen aan de nieuwe Stroep.
Grtjs,Marc
En krijgt de Stroep dan nu een nieuwe eigenaar?
Wat wordt het volgende projekt?
Hein
Hein,
Vond je het dan zo interessant?
Wat we weten is ; dat het een nieuwe stroep is met een zwarte duiktank. Dat hij het goed doet in het kanaal en dat we vinden dat ie goed bezig is.
We zien niet 1 foto van de boot of van de resultaten van enige opnames, lijkt wel een top-secret project.
Mij zegd het helaas niets.
Hans
Maar Marc, Raf en Amadeo zegt het genoeg Hans.
En een foto is mooi.
Maar dat hoeft toch niet altijd.
Hein
Dag,
filmpjes van de duik in Houthalen zijn goed gelukt.
Haarscherpe beelden.
Na 1 1/2 uur duiken,alles kurkdroog in de boot.
Eerst de boot een 15 tal min,open laten staan dat binnen alles goed koud was.
Geen plekje condens te bespeuren na afloop.
Grt,Marc.
Dag,
Stroep,29,30,31 in aanbouw.Allen met slangenpomp en baxterzak.
Nr32 ook in aanbouw,maar dan met de nieuwe duiktank vertikaal geplaatst.
Marc, indrukwekkend werk zeg! Heb je ook een webshop voor die kunstwerken?
Een paar maanden geleden had Raf het over ontwikkelingen met een boei en GPS. Hoe gaat het daarmee? Ik heb zelf een twisted pair naar een boei met een wifi router erop. Die maakt weer verbinding met mijn laptop. Met deze setup maak ik me trouwens wel zorgen of ik mijn ROV niet kwijtraak. Nu zou ik zelf ook mijn GPS op die boei willen zetten, maar ik kan het serieel protocol van Garmin niet vinden. Weet iemand dat? Er zit zo'n standaard 4 pins interface op voor autopilots op (zeil)boten. Of gebruiken jullie een speciale Arduino GPS module? Samen met de sonar en dieptemeter kan je op deze manier de diepte van een plas in beeld krijgen, dat lijkt me wel geinig.
Dag Gravity,
de vorige Stroep werkt met een kleine boei,hier zit de 2,4mhz ontvanger in.Ook zit er een 5,4mhz zender in,voor de video beelden.
In de Stroep 32,wordt de servo, in de vertikaal geplaatste duiktank,vervangen door eentje met metalen tandwielen.
Van deze servo is de spanning ook regelbaar van 5v tot 7,4v en heeft een continu rotatie.
Het probleem van het plakken aan de bodem is ook opgelost en heb er geen hinder meer van.(mede dankzij een tip van Harm)
De haspel waar de video kabel opgedraaid wordt,is voorzien van sleepkontakten.Hierop kan ook gewoon de videobril op aangesloten worden.
Grtjs,Marc.
Dag,
vandaag de bestelde DSC ontvangers afgehaald.
De nieuwe Stroep wordt nu gestuurd via een DSC ontvanger dmv 30m (3draads) kabel,(signaal +video).
Op deze kabel is een stekker voorzien voor de videobril.
Nu nog het haspel systeem met sleepkontakten maken.
Grtjs,Marc
Dag,
vandaag in de Gamma en Brico geweest.
Een tijdje terug,waren de pvc bajonet sluitingen van 90,en 100mm,uit het rayon genomen en vervangen door anderen.
Deze sluitingen lieten echt te wensen over.
Vandaag gezien dat de oude sluitingen er terug zijn!
Meteen maar m'n voorraad terug aangevuld.
Grtjs,Marc3.
Dag,
vandaag met de Stroep gedoken in het zilvermeer.
De eerste steiger was niet begaanbaar.(onder water)
Tweede steiger was ok,maar daar gaat het onmiddellijk zeer stijl naar beneden.
6,30m gehaald vandaag.
Op 3m.
Op 6,30m.
Grtjs,Marc3.
Beelden van afgelopen zondag in Mol.
Met de Stroep aan de werkponton gedoken(7m).
Ligt er vol met keien,betonblokken,arduin,banden en nog vanalles.
Grtjs,Marc3.
Status
