alternatief graupner 455 props
Discussie in 'Speedboten' gestart door petertje, 1 jun 2014.
  1. petertje
    petertje
    5 sep 2012
    Tilburg
    Wie o wie kan me vertellen wat voor vervanging ik (welke wel leverbaar is) ik kan gebruiken voor de graupner 455 props.
    Ik zoek eigenlijk links + rechtsdraaiende props van een 55 tot 60 mm doorsnede met M5 schroefdraad......
  2. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Peter,
    Als alternatief voor deze props heb ik er eentje hiervandaan onder mijn 110 cm MAS:
    Propeller
    Groeten, Jan.
  3. petertje
    petertje
    5 sep 2012
    Tilburg
    hallo Jan, jou kom je toch overal tegen :wink:
    Misschien zijn dat wel ok props, dan worden het vast gewoon 2 rechtsdraaiende, wel moeilijk omdat ik nu wel erg t r a a g d r a a i e n d e motoren heb, welke diameter heb jij onder je MAS ?
  4. Esben
    Esben
    3 sep 2010
    Den Haag
    Ik heb nog een aantal props liggen in deze maten. Zoek je vervangers in plastic of metalen?
    Ik heb de plastic varianten. Ik hoor het wel in PB ;-)
    Groeten
  5. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Peter,
    Ik heb een 5775 en een 5875 gekocht:
    Propeller 5775 - RC-Prop
    De 5875 zit nu onder de boot, met de Aeolian C4250 800Kv buitenloper van rond de 1000W zit ik op 4S op ruim 9000 toeren onder last.
    Dat vaart dan zó: Short sprint Zwette 28 4 2014 - YouTube
    Nu kan ik me voorstellen dat het voor jou niet zó hard hoeft, je hebt aanzienlijk minder vermogen aan boord, lagere toeren onder last en je boot is groter en waarschijnlijk zwaarder dan mijn MAS, dus het zal met een kilometer of 25-30 waarschijnlijk wel ophouden bij de beide Krafteier.
    Groeten, Jan.
  6. petertje
    petertje
    5 sep 2012
    Tilburg
    Hey Jan, volgens schaffer kunnen die kraftei-er een 70mm speedprop draaien
    Laatst bewerkt: 17 jun 2014
  7. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Peter,
    Dat zal best, maar dat waren dan wel de kunststof 455 toendertijd.
    Van die props heb ik geen data, dus ik weet de spoed niet en de plaatjes laten zich niet voldoende leesbaar vergroten om te zien of daar de spoed (Steigung) wél bij staat.
    Ik zou voorzichtig zijn met metalen speedprops van dat formaat.
    Groeten, Jan.
  8. petertje
    petertje
    5 sep 2012
    Tilburg
    Jan, Nu is het datablad beter te lezen :)
    Maar anyway ik heb die 5775 besteld in links en rechts, de krafteier worden amper lauw met de 52,5mm 455 props op een 6 cellen lipo dus weer stapje verder.
  9. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Bedankt Peter,
    Nu is de data inderdaad te lezen.
    Ik blijf het fors vinden een 70 mm speed prop, blij dat je om te beginnen een maatje kleiner hebt gekozen.
    Groeten, Jan.
  10. petertje
    petertje
    5 sep 2012
    Tilburg
    Maar 't zijn ook wel joekels van motoren hoor.
    Als je in ogenschouw houd dat die romp ook erg groot is dan :)
  11. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Peter,
    Het zijn inderdaad forse jongens, echter het maximale opgenomen vermogen blijft 'maar' 144W.
    De buitenloper in m'n MAS is ruim 1000W...
    Ik ben benieuwd hoe het zal varen.
    Groeten, Jan.
  12. petertje
    petertje
    5 sep 2012
    Tilburg
    Als ik mijn nieuwe props binnenkrijg zal ik een filmpje maken, ik ben zelf ook nogal benieuwd hoe het vaart.
    Met de huidige props vaart het echt heel aardig maar ik denk dat er een klein beetje meer inzit, we wachten he af :)
  13. HendricX
    HendricX
    11 aug 2002
    R'dam-Prinsenland
    Ik wist niet eens dat Henrik CWprops levert ,
    ik kan dat in ieder geval niet vinden op zijn website.
    Andere oplossing voor vaste assen met M5 ;
    M5 terugsnijden naar M4 , 1/4"as M4 intappen en de boel verlijmen.
    Dan kan je bv de MBP-props gebruiken.
  14. petertje
    petertje
    5 sep 2012
    Tilburg
    Ik heb 't eerst gevraagd aan Henrik of hij links en rechtsdraaiend kon leveren, dat was geen probleem zei hij en ze gaan maandag al op de post hierheen :) dus dat probleem is ook weer opgelost
  15. petertje
    petertje
    5 sep 2012
    Tilburg
    Ik heb vandaag de 60 mm 3 blad messing props monteert en mee gevaren. Er was weinig tot geen verschil met de 52,5mm x props ikmheb wel 't gevoel dat de motoren een fractie warnmer werden met de messing props.
  16. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Peter,
    Als de messing props een normale spoed hebben en de X52,5 speedschroeven zijn, dan verbaast me dat niks, het rendement van de messing props is dan veel lager.
    Door de relatief stompe bladen hebben de messing props minder grip, méér weerstand en zullen de motoren harder moeten werken.
    Groeten, Jan.
