Alternatief voor het 19 grams motortje; gelijke specs maar 14,5 gram
Discussie in 'F3P' gestart door hezik, 9 dec 2008.
  1. hezik
    hezik Guest
    De CBM motors CBM F3P:
    Kosten? Wel iets meer :p Ding kost bij Donut Models 49.90 euro.
    Voordeel: laag gewicht en toch een laag kV.. vond het zelf een mooi motortje, ga 'm op een elipsia zetten..
    Laatst bewerkt door een moderator: 7 dec 2015
  2. RuuD79
    RuuD79
    20 jan 2004
    Middelburg
    EDIT: gelijktijdig gepost....
    Hezik, waar heb je deze gezien?
    Ken hem van Donuts; CBM motor. De lagers zouden ceramiek zijn.
    gr
    ruud
  3. hezik
    hezik Guest
    Daar heb ik 'm dus ook gezien.. prijstechnisch is het geen alternatief, maar qua formaat, prop, vermogen en kV dus wel.. daar ging het mij meer om..
  4. sietse
    sietse
    19 aug 2004
    Den Haag
    moet je niet crashen met een 2mm carbon asje!
    met mijn vliegkunsten kies ik toch liever voor 19 gram, 1/5 van de prijs en een 3mm stalen asje :D
  5. hezik
    hezik Guest
    Een staf 2mm carbon van een meter kost je 1,50 euro.. daar kun je heel wat asjes uithalen :)
  6. br@m
    br@m
    19 apr 2006
    Ik had hem ook gezien bij donuts.
    Van de motoren uit de 'high-end' categorie is dit voorlopig de goedkoopste denk ik.
    Een Strecker weegt hetzelfde en is geheel van staal.
  7. Peter-Jan
    Peter-Jan
    11 jan 2006
    (LVC) Emmeloord
    Laatst bewerkt: 9 dec 2008
  8. Niek
    Niek PH-SAM Forum veteraan
    21 aug 2002
    Almere
    Wow,en dat wordt niet eerder vermeld opt forum.
    pj, dan snap ik niet dat je een schr koopt..
  9. Peter-Jan
    Peter-Jan
    11 jan 2006
    (LVC) Emmeloord
    MicroDan is dan wel goedkoper dan Strecker.Maar als je de reviews er van op RcGroups mag geloven levert deze niet de opgegeven waarden
    Ik koop een Strecker omdat die zich toch wel bewezen hebben indoor,net als de mooie 19 grams motor van Hobbycity/RcTechnics.
  10. Niek
    21 aug 2002
    Almere
    4 amp is inderdaad net (te?) weinig, met de 19 gr even aan 5 a 6 amp.
  11. br@m
    br@m
    19 apr 2006
  12. Niek
    21 aug 2002
    Almere
    lelijk.. wel mooie montage en side instelling.
  13. br@m
    br@m
    19 apr 2006
    Lélijk? Welke bedoel je?
    Ach doet er niet toe - je hebt geen smaak :-D
  14. Niek
    21 aug 2002
    Almere
    Dat zwarte motortje, die 180-05
    Hmmm, dat andere motortje is maar 19 gr, hoeveel is SFr 135?
    Maar Sietse heb gelijk, deze dingen zijn niet Niek bestendig ;)
  15. hezik
    hezik Guest
    Die MicroDan is teveel KV.. 1700.. als die 1400kV was geweest, hadden ze mss wel de waardes gehaald?
    De MFly:
    Heeft minder vermogen (4.5A bij 8*4)
    Die oktopus is idd erg mooi.. 10 gr, maar ook weer een stapje duurder.
    Ik ga nu 1 van mijn 19 grammers 'optimaliseren'. Volgens mij is het nagenoeg hetzelfde motortje als de motor uit dit topic, alleen zit er nog teveel ijzer aan. Dat zie je ook, dit motortje is veel meer 'open' aan de voorkant.
    Dus.. bij een 19 grams ga ik ijzer weghalen aan de voorkant.. en mogelijk ook de As vervangen door een carbon asje. Zou mij niets verbazen als je dan ook in de buurt van de 15 gram uit kunt komen.
    Overigens.. de Strecker is natuurlijk een mooi motortje, maar levert niet het vermogen wat het motortje uit dit topic doet.
    Daarnaast.. de dag dat ik ZO'n bedrag ga neertellen voor een indoormotortje.. nou ja .. misschien na 20 jaar inflatie :)
    135Sfr is ongeveer 87 euro.
  16. hezik
    hezik Guest
    Het motortje is binnen, en ze hebben neit (veel) gelogen over het gewicht:
    nog wat betere foto's:
  17. knife-edge
    knife-edge
    11 jan 2006
    Zutendaal
    Ik heb dit motortje op de Precise staan.. 16 grams op 2 cellen 350 mAh. en GWS 8x4,3 prop
    Gaat prima en kost zo goed als niets.
    Wel ook een licht propsavertje erbij gekocht
    Precise weegt met de lipo 2s350, dus vliegklaar 153 gram !
    Ik gebruik de Corona 2,4Ghz. 8 kanaals ontvanger ( 7 gram ) , drie HXT servootjes 5 gram ,, regelaar van Turnigy 10 A en de lipo van 2s350 plus GWS prop 8x4.3
    Hobbycity Online R/C Hobby Store : hexTronik 16gram Brushless Outrunner 1700kv $9.22
    Laatst bewerkt: 17 dec 2008
  18. knife-edge
    knife-edge
    11 jan 2006
    Zutendaal
    Ik heb daarjuist ook zo een weegschaaltje besteld in de States :cool: :smile:
    en ook nog zo een visweegschaal tot 40kg trekkracht , om de trekkracht van de grotere jongens te meten ( benzine motoren )
  19. br@m
    br@m
    19 apr 2006
    Dat is niet bepaald spectaculair, sorry :)
    Dat motortje heb ik ook, en het is inderdaad 16 gram, kaal. Maar met de motormount en een propsaver kom je alsnog op 19 gram. Je wint dus niets tov de turnigy 2204.
    Ik ben benieuwd of die CBM het in de praktijk waarmaakt. Als-ie gelijke prestaties brengt als de strecker is het wel spectaculair.
  20. Alexzzz
    Alexzzz Moderator Moderator team Forum veteraan
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Inderdaad, dat scheelt nog maar héél weinig met mijn 1 meter Spark:D
