aluminium spuiten
  • Topicstarter Topicstarter marcelinets
M
marcelinets
Guest
Hallo allemaal.
Ik heb een vraag over aluminium spuiten,hoorde dat je het eerst moet schoon maken ontvetten met dreft?
Hoorde ook dat dreft een wax laagje achter laat klopt dit?
Ik wil de tamiya semi trailer spuiten,zou graag weten hoe je dit het beste kan doen?
Wil de trailer rood spuiten (tamiya ts 49).
Alle tips zijn welkom,alvast dank voor jullie hulp.
groet Milko
Ontvetten met een verdunde ammonia en vervolgens zeker een primer gebruiken. Daarna kun je gaan spuiten en (af)lakken.
Bedankt voor de info.
Die primer ook van tamiya om metaal delen te spuiten?
Ik heb gebruikt om aluminium te spuiten, St. Marc verf- en multireiniger, werkt goed en ruikt naar dennenbomen. Hierna met tamiya primer voor metaal gespoten
Voor aluminium altijd etsende primer gebruiken.
Inderdaad. Winkels die materiaal verkopen voor boten/jachten hebben wel van deze "etch primers". Epifanes Washprimer AQ is er zo eentje op waterbasis. Vreemd spul om mee te werken, maar het geeft een uitstekende hechting.
Groet,
Ad Bakker
Ik weet alleen dat de Epifanes Washprimer AQ volgens het etiket geschikt is voor non-ferro metalen, glas en keramiek. Voor kunststoffen zijn aparte primers verkrijgbaar.
Maar het is mijn ervaring dat er dikwijls meer kan dan er door de fabrikant wordt aangegeven. Dan zou ik wel eerst een proefstukje uitproberen.
Groet,
Ad Bakker
