aluminium spuiten
  • Topicstarter Topicstarter marcelinets
M
marcelinets
Guest
Hallo,allemaal.
Ik wil de aluminium delen van de semi trailer 56302 tamiya spuiten in ts 49 rood.
Nu geeft men mij allelei tips,over het reinigen/ontvetten,schuren en spuiten,maar ik zie door de bomen het bos niet meer?
Wie kan mij helpen aan de juiste informatie,zodat ik weet hoe ik het geanodiseerd aluminium moet ontvetten,schuren,metaal primer van tamiya moet gebruiken? om het later te spuiten met ts 49.
Mijn truck knight hauler is oog ts 49 rood.
alle hulp is welkom
vriendelijke groet,
Milko uit rotterdam
goed schuren.
laag ets primer en goed laten uitharden
licht opschuren (schotchbrite) en een laagje primer.
even laten drogen (afhankelijk van werk temperatuur) en afspuiten.
maar ik geloof dat er al een topic over bestaat en dat zou met de zoekfunctie te vinden moeten zijn
Hallo Anko
waarmee ontvetten? ook hierover zijn de meningen verdeeld.
Hallo Micropuller
welke ertsende primer moet je dan gebruiken? en waar te koop.
Probleem is dikwijls de hoeveelheid, omdat er geen kleine verpakkingen zijn. Ik gebruik altijd Epifanes Washprimer AQ, wat bij winkels bij jachthavens etc. te koop is voor met name aluminium jachten. Ook Correct Marine heeft het (ik zie dat ze daar nu een halve liter verpakking hebben).
Groet,
Ad Bakker
EDIT
Volgens mij ontvet alcohol of spiritus voldoende hiervoor.
Hallo Ad Bakker
Dank voor de info,ik woon vlakbij correct.
Het is wel de bedoeling om de trailer ts 49 rood te spuiten,na het schuren en primer.omdat mijn knight hauler ook ts 49 rood is.
De Epifanes Washprimer is vreemd spul. Het is melkachtig wit, maar droogt vrijwel transparant op. Daarna hechten vrijwel alle lakken daarop naar mijn ervaring.
Groet,
Ad Bakker
Dank voor de uitleg over epifanes washprimer.
waarmee ontvet ik het aluminium en welke korrel schuren.
Hallo marc 2
Welke schotch brite moet je dan hebben,de cut & polish of clean & finish?
Kwam op de website van schotch brite bovenstaande producten tegen voor aluminium.
Dat begrijp ik dan weer niet!:nosmile: Hulp vragen, en dan opeens is het stil:confused:
Een ander is hier opzoek naar info, gaat de pagina's doorlezen.
En dan bij de laatste pagina houdt het opeens op, en geen antwoordt of
wat dan ook te vinden.:puppydogeyes: Maak het Topic dan ook compleet af!
Neemt nu alleen maar ruimte in beslag.
Is die inmiddels gespoten..? Plaats anders even een foto ervan.
Vraag!
Antwoord:
goed schuren.
Wat mis je dan Biezelwerks? Het lijkt mij een duidelijk geval van opgelost. Dit is geen bouwdraadje maar een infodraadje.
Maar misschien zie ik het helemaal verkeerd hoor.
schuren: bijna elke korrel... maar 280 oid is prima.
goed ontvetten: aceton bijvoorbeeld
primeren: primer laag zo strak mogelijk zetten, hoe strakker hoe mooier eind resultaat.
primerlaag schuren met 320 of fijner
1ste lak laag zetten...
afhankelijk van de soort lak of nat in nat 2de laag zetten of op laten drogen, scotch bright (zo fijn mogelijk) en 2de lak laag zetten...
probleem met lakken is dat ieder z`n eigen systeem heeft... er is geen "perfect" systeem, er leiden meerdere wegen naar rome :)
Het is intussen gelukt om de semi trailer in de gewenste kleur te spuiten,dankzij de tip van Ad Bakker.
Epifanes washprimer hoef je niet te schuren na het opbrengen 2x,daarna kan je de kleur ts opbrengen.
Maar geen lak laag opbrengen dan laat de verf laag los zag ik.
Zal binnenkort wat foto,s maken van de truck en trailer en deze posten,dat jullie kunnen zien hoe het geworden is.
vriendelijke groet, Milko
