Aowei yama buggy (26cc)
rijd zelf jaar of 6 ....fg marder ...en monster truck ja die gaan ook gewoon stuk .....alleen me nitro,s niet die vliegen door de lucht tuimelen rond en hop weer verder .....ligt denk aan rijstijl en geluk .....als je maar lol hebt sleutelen moet je alltijd wel
als je nog een standaard luchtfilter hebt kan hij ook slecht lopen als je door water rijd want er kan de zand of dergelijke in je carburateur komen.
Ik heb een probleem met mijn wagen maar vind nergens de oplossing.
Het zit namelijk zo, da wagen start vlot maar valt uit bij het accelereren. Als hij dan niet uit valt heeft hij minder macht. Het is net dat hij een bepaald toerental moet overwinnen om zijn kracht te bereiken.
dit was toch het probleem, rest hoort in ander topic
Hij smoort hem ??? Dan staat hij te rijk....... Bovenin te rijk, onderin te arm, tenminste zo klinkt het......
D'r staat in het begin een stukje over de afstellen anders ff bij de stickies bovenaan kijken.
Als je het zelfde probleem hebt als mij, dan moet je beide schroefjes helemaal ii draaien en tellen hoe veel slagen je draai ik had 11-12 geloof ik. Daarna haalden ik bijde schroefjes er uit en spoot ik met de lucht slang de carburateur schoon. Nu kun je weer de schroefjes terug zetten op de vorige afstand. LET op als je de auto nog nooit zelf hebt afgesteld staat hij tamelijk rijk. Zodat de auto niet kapot loopt.
Het zit em in de afstelling van de L en de H naald.
L naald moet iets armer staan dan 1:25
De H naald is op gevoel (waarschijnlijk staat hij te rijk)
Echt met hele kleine aanpassingen moet je stellen.
Stukje rijden en opnieuw bekijken.
Zorg voor een fris luchtfilter en goede benzine.
Stel hem niet te arm,,,,,,
Je moet je carburatur schoonmaken als dat gebeurd want hij staat te arm omdat er vuiltje voor je benzine gaatje ofzo waardoor er maar heel weinig benzine naar je zuiger gaat dus je kan nog daardoor nog stationer draaien maar niet gas geven en geloof me het werkt, ps pestlucht kan maar hou alles heel goed vast. Het ligt niet aan de afstelling want die staat goed.
Hallo ,
Ik ben nieuw op dit forum.
Ik zou me even voorstellen .
Mijn naam is Roy van Groningen en ik heb samen met mijn zoon een paar maanden geleden een Yama buggy 26 cc gekocht.
We hebben hier heel leuk mee gereden , kleine dingetjes gehad die ik allemaal zelf heb kunnen oplossen , maar overal zeer te vrede .
Nou sloeg mijn wagen een paar weken geleden op hol.
Hij reagerende niet meer op de controller en ging er in volle vaart vandoor .
Nou stopte die na een tijdje met rijden , maar de motor draaide op volle toeren door , was er zelf vrij snel bij om de stopknop in te drukken .
Heb hem na een paar dagen weer proberen te starten en de motor loopt maar de aandrijving is beschadigd (wielen draaien niet) .
Nou kan ik dit zelf niet oplossen , zou iemand een adresje voor me weten waar ik terecht kan met mijn auto om hem te laten maken.
Hoop dat iemand me kan helpen aan een adresje.
Mvg Roy van Groningen
Ik zou hem proberen zelf te maken, of iemand te zoeken die het met u wil doen.
Als de auto wel weer stuk gaat en de winkel is dicht kunt u niet meer rijden.
Het zou iets simpels als een losse stelschroef kunnen zijn, of een geknapt pinnetje.
Ik zou het loshalen, goede foto's maken van hoe het zat, dan krijgt u het altijd weer in elkaar, en anders is er het forum nog :-)
