Apache AH-64 D 700 van Roban met Demon 3X gyro
Hoi Heren
Ik heb een probleem met de afstelling van de Demon 3X in een Apache AH 64 D. Verschillende testvluchten gedaan maar ben niet tevreden met de afstelling. Verschillende aanpassingen gedaan op de laptop,maar kom er niet uit. Met hoeveren blijft die niet stil hangen gaat naar rechts en naar achteren. Alle servo,s staan 90 graden, heeft 10 graden + en 3 graden -, zwaartepunt is ook goed. Heeft er iemand verstand hoe ik de heli goed aan het vliegen krijg? Of ik kom een keer langs als het niet te ver is, kom uit Limburg.
Mvg
Will
Dat lijkt een beetje op mijn issue met de airwolf, wel hangt de airwolf niet opzij, drift alleen iets achterwaarts.
Ik ken de demon niet, maar denk dat het vergelijkbaar is met de Sprit. Op zich zou het niet uit mogen maken maar heb je al eens geprobeerd de heli op te starten met de staart horizontaal?
Ligt je bedrading vanaf de fbl unit minimaal 2 a 3cm vrij ?(niet vastgesnoerd met tyerip)
Heeft de versie die jij hebt ook een gestabiliseerde (schaalheli) modus? of vlieg je in de normale afstelling.
Mooie heli overigens![emoji847]
gr kees
Hmmm,
Staat je swashplate perfect vlak bij je neutraal positie? Dit is belangrijk tijdens je basisinstelling via je laptop of pc...
Grtz,
Didier
Hoi
Heb nog verschillende instellingen gedaan op de zender en laptop, en nu vliegt die beter.
Nu nog de fine tuning doen, en dan moet die goed zijn.
Mvg
Will
Mag ik nog een of-topic vraag hier stellen?
Ik ben me ook aan het oriënteren op een 700 size Apache van Roban. Welke lipos gebruik je hiervoor?
Hoi
Ik gebruik Optipower 2x 6s 5000 mah 50c, die werken perfect maar zijn wel duur.
Mijn collega heeft laatst roaringtop 6s 35C 5800 mah lipo,s gekocht en die voldoen ook en zijn ongeveer even groot en zwaar en een stuk goedkoper.
Mvg
Will
  • Like
Reactions: MDM
Hoi
Mvg
Will
Ok bedankt ik weet genoeg!
Ik heb inmiddels mijn Apache ook binnen en ben druk alles aan het doorspitten.
Nu ben bezig de stuur draadeinden van de servo's naar de tuimelschijf op lengte te draaien. Maar deze zijn veel te lang hoe heb jij dat opgelost. De middelste moet 112 mm en de beide buitenste 81.
Dankje, wat heb je verder nog aangepast aan het mechaniek en servostangen.
De mijne waren alle drie even lang en zonder inkorten niet passend te krijgen, was dat bij jouw ook het geval?
Misschien is het wel te lang geleden dat ik een mechaniek opgebouwd heb.....
Heb bij mijn stangen niets gedaan, 2x even lang en een iets langer.
De afstand tussen midden punt servo en ballink moet ongeveer 10 mm zijn.
Verder beugeltje gemaakt voor de heli uit te wegen.
En een plankje voor de eerste vluchten.
Inmiddels is het probleem met de servo stangen opgelost handleiding niet goed gelezen...., maar nu het volgende, mijn verlichte cockpit past niet goed in het toestel, komt dit vaker voor?
