Hoi medeleden, Ik heb hier een Spektrum AR-636 ontvanger liggen die ik wil herprogrammeren. Dit moet via de Iphone. Ik heb een 4-polige stekker voor de audiopoort van de Iphone en genoeg stekkertjes voor in de AR-636. Weet iemand de aansluitgegevens? Thanks
http://ns.horizonhobby.com/nscontent/dealers/2014.05/images/AS3XQuickstart.pdf stap 5 op de 1e pagina zegt dat je de kabel in de bind/prog poort moet steken en van de productpagina heb ik dat je de app moet downloaden op je telefoon (nu alleen nog voor ios) AR636 6-Channel AS3X Sport Receiver (SPMAR636): Spektrum - The Leader in Spread Spectrum Technology lees maar even verder
Dit is toch niet wat ik zoek............Ik wil zelf een kabeltje maken en zoek de soldeergegevens om de stekkertjes aan elkaar te solderen!
Dat zal je niet gaan lukken. Er zit vast een stukje elektronica in dat de geluidspulsen van de telefoon omzet naar data voor de ontvanger... zo slim zijn ze wel bij spektrum.
In die "kabel" zit een pulsvormer en ontstoring. Dit is een stukje elektronica dat er voor zorgt dat de geluiden die de telefoon uitstuurt worden omgezet in nette pulsen die de computer in de ontvanger kan gebruiken. Zo maar namaken is voor iemand zonder kennis van de elektronica en de nodige onderdelen niet makkelijk. Dit heeft niets te maken met "slimheid" van Spektrum maar is een noodzaak. Die pulsvormer heb je niet nodig als je de ontvanger op een computer aansluit. Die telefoon aansluiting is een extra hulpmiddel en om de geluiden in bruikbare signalen om te zetten heb je dus die pulsvormer nodig.
Ik heb een AR636 ontvanger. Alles werkt goed ook het programmeren. Echter in de handleiding staat drie gyro modes. Off, Rate mode and heading hold. Hoe stel dat in? Als je het model nl beweegt, wordt er niet automatisch gecorrigeerd. Wie helpt mij, bij voorbaat dank
Het kostte mij slechts 3 minuten om dit op het www te vinden. Een betere uitleg dan de fabrikant geeft kan ik niet geven. Ga naar: http://www.spektrumrc.com/Technology/AS3X.aspx Het is in het Engels hopelijk is dat geen probleem. Men heeft ook een reeks filmpjes op die site gezet waarin alles stap voor stap wordt uitgelegd. Daarmee moet het te doen zijn lijkt mij. Succes.
Dat heb ik ook bekeken! Maarvkan geen instelling vinden voor heading hold. In iederbgeval bedankt voor je reaktie.
Met deze functie kan je geen heading-hold of zo iets kiezen. Met deze functie kan je bepalen welke schakelaar die functie bedient. Standaard is dat de HOLD schakelaar maar je kan een andere schakelaar kiezen via de F-Mode functie.
