Ben bezig met een arduino projectje zodat je een digitaal dashbord krijgt. Maar ook dat je met een 14 kanaals zender en ontvanger ook meer kanalen kan schakelen en ook op het display kan zien wat er gebeurt zoals richting aanwijzer of dat je een kieper bedient. Dit begonnen omdat je altijd kanalel te kort komt. Kan nu bijvoorbeeld het aantal schakelkanalen al over de 30 krijgen .maar door dit systeempje kan je ook meer servo's sturen bijvoorbeeld voor een kraan. Dit werk niet met een standaard arduino die zijn te langzaam maar met een Teensy 3.6. Heb het nu met een 14 kanaals zender van carson maar zou ook met andere zenders moeten werken. Grt Andre
Hoi André, Kijk hier eens naar. https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2564696-Switching-a-lot-with-just-5-to-8-channels Groet, Marcel
had het eerst ook met een standaard arduino geprobeerd maar die waren te langzaam om 14 kanalen uit te lezen en de tft kleurenscherm aan te sturen. de teensy is veel sneller en heeft meer timers.
