Arowana deep V mono2
Bij deze zender moet de antennedraad ook verticaal lopen, maar ik neem graag van jullie aan dat het waarschijnlijk geen verstandige keus is.
Kan hem dan misschien beter eerst in de Searider proberen..............
We zien wel , anders gaat ie nieuw op marktplaats voor een paar tientjes dan.
Doe jezelf nou een plezier, en koop een FASST set. De kerstman is nog niet vertrokken:rolleyes:
Beste investering ooit. Werkt zelfs erg goed in een full carbon hull. Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt. No glitching...
Anders is het straks....tja, hij ging ineens richting de kant...hoe kan dat nouuu...nu is mijn rompje stuk, mijn regelaar uitgerookt, m'n motor kapot, m'n cellen half in elkaar....kan bijna een nieuwe boot kopen....en dan ben je honderden euro's verder.
Ik ga nu een beetje schermen met die destijds behaalde titel...maar neem nou van een Europameister aan dat dit één van de betere, zoniet de beste is voor de boten.
Hoi Rigger,
Ook zonder het woord "Europameister" had ik je wel geloofd hoor:D
Jullie hebben gelijk , en mij zwaar overtuigd.
Wel allen bedankt voor de goede tips/waarschuwingen over de zender!!
Ga komende week op zoek naar een passende zenderset voor de beide boten.
Misschien loop ik wel tegen een gebruikte zenderset aan we zien wel.
Heb net ff gekeken wat een "2,4ghz fasst kost......Zal echt een klasse apparaat zijn maar is me te duur
Voorlopig ben ik toch eerst nog wel een tijd bezig met het opbouwen van de Arowana.
gr. Arnold
Edit: Is dit bv.een zenderset wat je (jullie) bedoeld?
Arnold,
Die Fasst set zal het zeker doen. Je geeft aan dat je liever met een stuurwielzender vaart. Met hoe veel (ook bij een wedstrijd) sta je aan de waterkant? 3-4 of 8-9 man. Blijft het bij 3-4 dan voldoet een 40mhz FM set prima, want er zijn genoeg kanalen vrij. Sta je telkens met 8-9 man dan is een 2,4ghz setje interessant. Hoewel er nu, door de opkomst van de 2,4ghz, meer 40mhz kanalen vrijkomen. Het kan dus beide.
Thanxx;)
Ik zal me deze week eens goed orienteren .
En een nieuwe zender/ontvanger bestellen, want was was het vandaag weer mooi vaarweer...............(lol)
Gr Arnold
Voorplaat van de motorsteun aangepast zodat de flens tegen de motor ligt.
Alle onderdelen liggen nog los en onbewerkt maar zodra het vloedkanaal klaar is worden ze definitief geplaatst.
(De motor wordt dan nog ondersteund door een rubber plaatje)
full
gr. Arnold
Dat ziet er strak uit Arnold
Ik heb vanmiddag even mijn vloedkanaal laten vol lopen maar hij was ook gelijk weer leeg(ha ha) dus morgen in de punt nog wat epoxy laten lopen
Suc6 verder
Groeten Ronnie
Hallo Ronnie,
Ik ben verder nog niet aan het vloedkanaal toegekomen....
Druk met het verbouwen hier in huis.
Dit weekend maar eens tijd vrijmaken om het vloedkanaal maar eens klaar te maken.
ben benieuwd naar jouw vloedkanaal,maar eerst maar eens waterdichtmaken dus.
Suc6
gr. Arnold
Wrong post(sorry)
Yess,
De 2 regelaars voor de Arowana en de pursuit zijn binnen:)
Yep, bij deze heb ik de sticker aan de andere kant geplakt want ik wil graag de vlakke kant van klittenband voorzien
Heb deze rondom al van 4mm goudstekkers voorzien,dus is ook gebruiksklaar.
Ik heb nu alle onderdelen voor de boot en kan hem dus nu(al ik tijd heb!) mooi opbouwen.
full
Gr Arnold
Hoi Ronnie,
Hahaha, je hebt gelijk , ik ben bezig tussen het betonstorten en tegelen door;)
morgenmiddag ga ik me er eens lekker op uitleven, dan MAAK ik er idd. tijd voor.
gr. Arnold
Hoi Allemaal,
Zo vloedkanaal is nu waterdicht(afgegoten met epoxy) en gelukkig kloppen m'n berekeningen (heb hem vol water gegoten)dat er ong. ++1,5 l water ingaat!!
Aankomende week maar eens gaatjes in het dek boren ,alles ff vastplakken en eens kijken offie wil draaien. Ben zeer benieuwd:mrgreen:
Dit is m'n eerste keer dat ik dit in een boot maak, en dat is hier en daar ook wel te zien aan het lamineer werk.
But who cares, ik hoop dat het werkt!
Aangezien deze jongen met z'n badkamer aan het verbouwen is ....yep is er tijdelijk geen bad dus....
Nu dus nog ff wachten tot het ijs weg is:(
gr. Arnold
Hallo arnold
Wat zal dat een opluchting zijn dat het vloedkanaal waterdicht is.
Dan vraag je of je bij de buren in bad mag,en neem dan gelijk je boot mee(hahaha)
In eerste instantie gaat het om de werking en hoe vaker je het doet des te makelijker en mooier wordt het.
Bij mij valt het valt het ook niet mee ,maar hij is bijna waterdicht;)
Ik blijf je volgen
Groeten Ronnie
Help
Oke,
net het vloedkanaal getest,
Alle zware onderdelen op hun plaats geplakten de boot goed afgeplakt.
Boot maak een kleine schuine beweging en dat is dan ook alles......
Tot overmaat van ramp kwam ik erachter dat het vloedkanaal ook nog niet dicht was.Ik moet eerst weer nieuwe epoxy bestellen om de boel dicht te maken.
Als ik de boot op de kop in het water leg gebeurt er praktisch niets.
Ik heb wel het idee dat de lucht die voorin het kanaal zit niet weg kan.
Maar dan nog ik moest hem flink helpen om om te rollen.
1,5 l water in het vloedkanaal,
Voor die tijd heb ik het gecontroleerd met minder dan 1,5 kg aan gewicht en dat had ie toen niet nodig om te draaien....
Wat doe ik verkeerd??????
gr. Arnold
Hallo Arnold
Ik heb het bij www.polyservice.nl snelle en goede sevice
Jammer dat het kantelen nog niet zo wil gaan, mischien een andere verdeling van lipo,s
het zal bij mij ook wel niet van een leien dakje gaan???????????????????
Succes verder
Groeten Ronnie
Hoi Ronnie,
Ik heb hier net epoxy besteld.
Als de kamer dicht is (volgende week dus) gaan we weer door met testen.
Ben zeer benieuwd, maar het lijkt er nu op dat ik wel een vloedkanaal van 2,5 liter moet maken..........(ik hoop dat ik hier ongelijk in heb)
We zien wel;)
gr. Arnold
Is ook goed daar heb ik het ook een keer besteld
dat zal toch wel voldoende zijn 1,5 liter anders gaat die van mij ook niet om
we wachten af
Groeten Ronnie
laat eens een foto zien van de linker zijkant.
denk dat je ontluchtings gaatjes niet goed zitten..
zowel is de boot te licht
Hoi Jaimy,
Hier 2 foto's van de linker zijkant.
full
full
Moet er vooraan in het kanaal en dan aan de zijkant van de romp soms ook nog een ontluchtingsgaatje?
gr.Arnold
