Arrma Raiphon...
Hier nog even meegeven dat het stuiteren van de buggy volledig weg is.
Was een kwestie van gewoon de shocks eens goed onderhanden te nemen door ze proper te maken en nieuwe olie erin en probleem was opgelost.
Oef! Nog blij mee voor de rest?
Ja, Ik rijd er zeer graag mee.
Voor mij persoonlijk is het een geslaagd concept.
Ik ben dan ook grote liefhebber van dat soort buggy;)
Het zal iets zijn wat nooit echt klaar is, dat maakt het ook wel leuk.
Wat ik zou willen veranderen/verbeteren
Zou graag met shorty lipo's willen werken, omwille van het kleiner formaat en oogt wat mooier.
En de esc zit vlak onder de rollcage, dus die krijgt ook wel de nodige klappen, dus daar ben ik ook nog aan het bekijken om dit tot een minimum te herleiden.
Ook een andere motor zou ik willen één van hetzelfde formaat, omdat ik groter niet kwijt geraak in het chassis, maar met meer kracht dus een lagere KV.
Maar alles op zijn tijd.
Vandaag even wat tijd gehad om nog eens te gaan rijden, maar was van korte duur.
De motor heeft het begeven. Is dan ook al wat jaartjes oud, maar weet niet of deze slijtage normaal is?
De wikkeling is eraf, en is een stuk gebroken.
Maar was al aan het overwegen om een andere motor erin te steken, dus gaan we dat even bekijken.
Heb een paar weken geleden net hetzelfde gehad! Wel met een queenhobby goedkoop setje van ali. En de kern dan nog in garantie vervangen gekregen. Risico waard met een goedkoop setje. Maar was die van jou ook zo? Op zich enkel nog maar eens een lager vervangen in een brushless motortje. Verder onderhoudsvrij zoals gezegd wordt. Maar magneten die breken is brute pech zeker?
@ShadesInBlack
Goedkoop of niet, je moet met alles een beetje geluk hebben.
Voor de één is goedkoop uiteindelijk duurkoop en voor de ander dan weer niet.
Met motoren op zich nog niet zoveel ervaring, omdat ik nog maar een jaar of vier met de hobby bezig ben, en vooral arrma.
Nu die blx motoren zijn zeker niet slecht lees ook vooral veel goeds erover.
Overlaatst heb ik een lager moeten vervangen omdat die stuk was, die was helemaal uiteen in de motor.
Heb de motor wel goed schoongemaakt maar kans bestaat er wel in dat er misschien iets van de lager is achtergebleven dat voor deze schade gezorgd heeft.
