Ask-18 van roke
Ik dacht het met magneetjes te doen.
Maar klittenband werkt misschien ook wel goed.
Als het past neem ik wel een beslissing.
De juiste metertjes heb ik ook niet.
Je heb best kans dat ik de metertjes die ik heb er op plak.
De pop gebruik ik uit mijn pipercub.
De kosten moeten niet te veel oplopen.
Een stuurknuppel en handels heb ik alleen nog niet.
verstuurd met mijn smartphone
Metertjes is niet zo moeilijk. even zoeken met google en dan eventueel het plaatje vergroten of verkleinen, uitprinten en plakken.
Ik heb eventueel ook nog van dat waterdecals materiaal, je kan daar op printen en dan in water dompelen en eraf schuiven op het onderwerp.
Wat vroeger bij de Revell bouwdoosjes zat.
GJ
Ik ben nog niet zo ver als de metertjes, de setjes zijn nu ook weer niet zo duur misschien.
Ik wil in de romp zo veel mogelijk dingen doen die eventueel de buitenkant zouden kunnen beschadigen.
Als die dingen klaar zijn kan hij in de spuitplamuur.
Met de metertjes en dat soort werkzaamheden is de kans op schade erg klein.
Hij kan zonder metertjes ook best vliegen de eerste tijd.;)
De servoplank en het servo bakje voor de sleepkoppeling zitten er ook in.
Als ik weer een pc tot mijn beschikking heb plaats ik weer foto's.
Mooie kist Bertus,
Toch maar eens tijd zoeken om die van mij ook klaar te maken.
Ik ben benieuwd naar de vliegervaringen straks
Terence
Ik ben ook erg benieuwd naar het vlieg gedrag.
Hij lijkt me aardig aan het gewicht maar dat moet ik nog wegen.
Vandaar dat ik probeer met alles rekening met het gewicht te houden.
Hier dan de beloofde foto's.
Eerst me de dremel een gat in de houten bodem gemaakt.
Daar kunnen straks mooi de kabels onderdoor naar achter de stoel waar de ontvanger moet komen.
De servo bak op de juiste hoogte gemaakt.
Epoxy met vezels moet het boeltje op zijn plek houden.
Met het instrumenten paneel er voor zie je niets meer van de servo.
De accu kan ook nog voor in zonder dat hij in de weg ligt.
Die lag namelijk halverwege achter in de romp om het zwaartepunt goed te krijgen.
Daar kan ik straks dus flink wat gewicht mee besparen door lood te verwijderen.
De servo plank voor het hoogte en richtingsroer.
De richtingsroerservo zit wat hoger anders komt de stuurstang van het hoog laag er tegen aan.
Hopelijk zit dat vast genoeg zo maar ik denk het wel.
Vanavond al vast 1 laagje grijze verf in de cockpit aangebracht.
Glad zal het nooit worden maar met het interieur er in zal je er weinig meer van zien.
Daarnaast is het matte verf dat scheelt ook enorm voor het zicht.
Het instrumenten paneeltje heb ik ook een keer grijs gemaakt want dat is acryl verf.
Als het goed droog is wil ik proberen er alcyd verf overheen te smeren.
Hij moet namelijk zwart worden en ik heb geen zin voor dat kleine stukje een pot verf te kopen.:D
Dit is het meest hobbelige stuk maar daar komt de stoel voor.
Het servobakje heb ik nog ontzien omdat de epoxy nog vers is.
Bij de tweede keer grijs moet hij ook grijs worden.
Ik vond nog een stukje mooie fluweel achtige stof daar wil ik delen van de stoel mee stofferen en een hoofdkussen van bekleden.
Dat heb ik bij mijn ash-26 ook gedaan en vond dat best mooi.
Het wordt wel een bonte verzameling van kleuren want de piloot is bruin.
Maar in het echt zou ook niemand kijken naar het interieur en dar zijn kleding op aanpassen denk ik.;)
Bertus bij hobbywinkels (en ook bij veel bouwmarkten in de verfhoek) heb je hele kleine flesjes acrylverf, die kosten echt weinig en daar kun je wel 100 instrumentenpaneeltjes mee verven.
Bedankt voor de link Dirk.
Net het instrumenten paneel zwart geverfd, afwachten of het gaat.
Nu eerst een sleepkist ophalen voor mijn maat.
Vanavond plaats ik er misschien nog een paar foto's van.
Hier mag ik volgend jaar achter hangen.
Wat een bak zeg, een geweldige kist
Idd een prachtige bak.
Ik wilde een nieuw draadje maken maar de mods verbanden hem gelijk naar het electro afdeling dus stop ik er maar weer mee.
Vandaag weer met de cockpit van de ask verder gegaan.
Zoals ik eerder al zei maak ik hem niet schaal maar hij ziet er best grappig uit.
Het hoofdkussen heb ik een beetje van de echte gepikt.
Met een beetje fantasie lijkt het er op.;)
De achterkant van de cockpit sluit aan de linkerkant slecht aan op de romp.
Het frame van de cockpit is van gfk, dus dacht ik tape op de romp te plakken en met epoxy met veel microballoons een dik papje te maken en dat in de naad te smeren.
Is dat een goed idee of zijn er andere oplossingen?
Dat gaat, liefst wat tixopreermiddel toevoegen, dan loopt het zeker niet meer weg (hoewel het met microballoons erin ook wel meevalt). Als ik echt haast had, deed ik het ook wel eens met polyesterplammur, ging oook best aardig (maar epoxy is beter).
Gerben
Wat is tixopreermiddel Gerben?
Google bracht geen uitkomst deze keer.
