De laatste loodjes
Hallo allemaal,
Deze winter nu en dan een beetje in de huiskamer geklust, want de garage was heel erg koud. Alleen kun je 2 schepen van elk 190 cm wat moeilijk kwijt, maar al met al is het einde in zicht.
Obelix heeft een aandrijving en RC ingebouwd. De eerder beschreven roer aandrijving werkt perfect en er is relatief weinig stick uitslag nodig om de roeren bijna in de 90° positie te draaien. De motor kon helaas door de diepliggende schroefas niet direct op de as gekoppeld worden en loopt nu via zware tandwielen maar wel bijna 1 op 1. Om de tandwielen zit een blikken tandwielkast zodat er een oliebadje onderin kan komen voor de smering van de tandwielen, zonder dat het hele interieur onder de oliespatten komt.
Beide schepen hebben de luikenkap erop zitten van heel dun aluminium uit de drukkerij. Ik ben er niet helemaal tevreden over, maar "als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat".
Asterix heeft voorin 2 ruitensproeier pompen aan elke boegzijde één, die vanuit de Obelix worden aangestuurd en waarmee ik hoop een beetje "boegjet" sturing te kunnen krijgen.
Alle verlichting brandt, de radar draait en het "blauwe bord" werkt ook compleet met wit flikkerlicht, aangestuurd door een kleine servo.
Nu wachten op beter weer en warmer water, zodat er eindelijk een vaartest mogelijk is, want te badkuip is helaas veel te klein.
Zelfs wat dekuitrusting is aangebracht zoals putsen en zelfs een bezem (van een oude tandenborstel gemaakt, ja dat is het voordeel van schaal 1 op 20)
