Auto naar vliegtuig
  • Topicstarter Topicstarter danielw8
vleugel opp.
Als je een vleugel neemt die een dicht profiel heeft dan heb je wat meer snelheid nodig als je een vleugel neemt die (hol) is aan de onderkant dan kan je al goed vliegen met een lagere snelheid. Kijk anders even bij het bouw verslag van de Tiger moth. Hier staat zo'n type vleugel en dat werkt prima met een klein motortje, weet ik uit ervaring.
Veel plezier :D
@beginners luck bedankt voor de tip!
Edit: @beginners luck dat veel plezier is al gelukt!
hoogteroer omhoog lijkt mij juist geen idee.
Leg eens uit waarom motor een beetje omhoog jou geen goed idee lijkt.
Maak maar eens een papieren of depron proef vliegtuigje en zet het hoogteroer naar beneden.
Ik kan je nu al vertellen wat er gebeurd.
Hij duikt 1mtr voor je in de grond.
Als je de motor omhoog richt zal met een beetje gas de neus omhoog gaan vervolgens overtrekt hij en duikt in de grond.
In de meeste gevallen moet de motor een paar graden naar beneden gericht staan en het hoogteroer iets up.
Ik ben benieuwd hoe dit afloopt maar een ding is zeker.
Dit wordt een leerzaam draadje.;):)
