auto stabieler laten rijden
beste,
Is er een mogelijkheid waardoor ik mijn traxxas rally wat stabieler kan laten rijden?
er word over toe in gesproken op google met graden kan iemand mij hier een korte uitleg over geven?
bedankt,
Jorkovic
toe in heeft te maken met de stand van de wielen. Als de bovenkant verder naar binnen ligt dan de onderkant van het wiel heb je toe-in /___\ . Heb je ze recht staan heb je geen toe-in en geen toe-out |____|. Heb je de bovenkant verder naar buiten staan dan de onderkant dan heb je toe-out \ ___ /.
Hopelijk snap je het zo een beetje?
google even naar de "hudy setup book" en je hebt alles wat je wilt weten.
bedankt.. mijn wielen staan al toe in eens kijken ofdat ik hier mee kan spelen.. las net dat toe in het meest gebruikt word,,
Ik hoop juist dat hij dit niet snapt!
bij toe in gaat hij beter rechtdoor.
bij toe out stuurt de auto beter.
meestal kun je beginnen om de voorwielen wat toe out te zetten, en achter toe in.
voorwielen iets meer negative camber dan achter.
als je de caster ook wat positive zet moet het goet komen.
bij somige auto's kun je de caster ook niet verstellen.
maar hoe dichter de caster bij de 0% komt hoe directer hij stuurt.
gr Sander.
