Een benzinemotor houd er niet mee op alleen maar door te vette benzine.... Die motoren lopen goed van plm 1:15 tot minstens 1:50 (wat niet hetzelfde is als dat hij er net zo goed op rijd).
Daar is wat anders aan de hand.
Wat eventueel zou kunnen, als de benzine héél érg vet is geweest, dat hij er mee ophield omdat hij te arm is gaan lopen (meer olie in de benzine, betekent dat de viscositeit toeneemt, en de motor dus minder brandstof krijgt).
Als je op dat pompballetje drukt, ververs je alleen de brandstof in het pompje, maar niet in de drukregelaar en de jets.
En zolang die 5 druppels te vette benzine daar nog zit, ga je hem niet aan de gang krijgen.
Bougie er uithalen, vinger op de luchtinlaat (filter er af uiteraard) en minstens 15 tot 20 keer doortrekken met je vinger nog steeds op die inlaat.
Dan is hij wel hartstikke verzopen, maar die te dikke benzine is tenminste uit de carburateur verdwenen.
Bougie er uit laten en met het gas vol open door blijven trekken tot de boel weer min of meer droog is, en dan nog eens proberen.
