Autodesk inventor; hoe krijg ik dit rond?!
  • Topicstarter Topicstarter hezik
Ik weet het maar een beetje beleefdheid en wederzijds respect dat kost niets en geen moeite ;)
Het is beter zo dan al dat gekibbel en elkaar te verwijten :agrue::onweer:.
Ze doen dat op het forum al genoeg :sad:
Nu terug :ontopic:
Groetjes ReneDL
Ik heb het voor elkaar:
Je ziet ook gelijk hoe ik dit gedaan heb, totaal anders.. namelijk met loften. Zijaanzicht, bovenaanzicht, 6 doorsnedes en dan een loft over het geheel.
Dat doet Inventor echt stukken beter en makkelijker dan Rhinoceros. Inventor lijkt wel direct 'te snappen' wat je wilt. Prachtig pakket.
Ook nu gewoon met alle krommingen in takt:
Zijkant:
Bovenkant:
DevFus is van de maker van profili, en kan dit niet:
Dit is de huidige stand van dit project, er is een apart topic over:
scratch-built-eigen-ontwerp-2m-f3a-daedalus
Begrijp mij niet verkeerd, het is zeker een mooi pakket, maar meer voor de standaard-rompconstructies..
Je bent al bij loft uitgekomen zie ik, dat ging mijn voorstel zijn. Zoals je eerst bezig was, is echt geen goed idee.
Je mag ok Rhino en dingen als Inventor, Solidworks, Pro E, NX,... met elkaar vergelijken. Rhino is een 3D sketcher. Gebruik het in de juiste context en je zult tevreden zijn.
Wat mij betreft is dit trouwens een context geknipt voor Rhino.
Maar ah, als je je plan kunt trekken, is dat het bijzonderste. Alleen lees ik niet graag oordelen als superprogramma of niets waard,... Tenzij je gevorderde bent, ga er dan maar van uit dat je niet kunt oordelen. Over instapgemak, dat is weer wat anders.
Succes!
In het daedalustopic verwoorde ik het zo:
ik denk dat daar ook een stuk persoonlijke voorkeur in zit, maar ik vind zelf Inventor 100.000 keer makkelijker werken. Ik ben ooit in Rhinoceros begonnen, voordat ik daar zover was dat ik de romp + uitsnedes kon tekenen, was ik al een maand leertijd verder. Met inventor lukte het binnen 2 dagen nadat ik het pakket geinstalleerd had.
Wat inventor vooral fijner doet, vind ik dan, is het snappen op lijnstukken en gedeeltes. Het is veel makkelijker om je lijnen sluitend te laten zijn, je bent veel sneller aan het loften. Ook het loften werkt beter dan het 'sweep 2 rails' verhaaltje bij Rhino.
Ik vermoed dat Rhino daarin veel flexibeler is, maar dat heb je voor dit werk niet nodig.
Met Rhinoceros liep ik gewoon vast; ik kreeg niet voor elkaar wat ik wilde. Dat ligt natuurlijk aan mij, natuurlijk kan Rhinoceros dit allemaal ook gewoon, alleen bij Inventor ligt het allemaal iets meer voor de hand. Voor mij werkt Inventor veel intuitiever.
