ik heb van vrijdag een nieuwe zender gekocht : DX4C met AVC . mijn vraag is hoe zet in die AVC ontvanger het beste vast in FG ontvanger box's . FG ontvanger box's is 6 cm op 3 cm . AVC ontvanger is 3,5 cm op 2 cm .
Dat lijkt me toch niet zo moeilijk. Een stukje dubbelzijdig plakband of een stukje klitten band. Als je het nog simpeler wil doen dan wikkel je de ontvanger in een stukje noppenfolie en "klemt" hem in de ontvanger box.
oke Ernst Grundmann, hij moet wel goed vasr sitten hoor want het minste wat hij wiebelt regeerd de ACV en geef sinjaar naar de servo's . ik ga het nog bekijken hoor . bedankt voor de raad .
Hij moet juist niet te strak vast zitten want dan worden alle trillingen ook doorgegeven en zal hij juist heel vreemd reageren. Een tweede probleem is dat de print die trillingen ook niet erg fijn vindt. Dus absoluut niet met bijvoorbeeld een ty-wrap op het frame vastzetten! In de inbouw instructies zal volgens mij ook staan dat je de ontvanger op een goed dempende ondergrond moet monteren. Daar is een schuimachtige dubbelzijdige tape (1,5mm tot 2mm dik) zeer geschikt voor. Dat is ruim voldoende stevig voor deze toepassing en isoleert de vervelende trillingen. En als hij iets "wiebelt" zal je daar echt niets van merken tijdens het rijden. Bekijk het onderstaande filmpje maar eens en luister goed naar de adviezen die voor de inbouw worden gegeven. Die beginnen bij 1 minuut en duren ongeveer 40 seconden. Er wordt "servo tape" genoemd. Hij verwijst naar het model voor hem waar een benzine motor in staat en raad dan zelfs twee lagen van die tape aan omdat die motor nogal veel trillingen veroorzaakt. HIER vindt je een voorbeeld van die tape. Het filmpje is wel in het Engels, ik heb helaas geen Nederlands filmpje kunnen vinden.
Als je de overgebleven ruimte op vult met goed passende stukjes spons zodat de ontvanger goed opgesloten is dan moet het goed werken. Alleen even uit proberen hoe strak dat het beste werkt.
bedankt Ernst Grundmann voor de uit leg hoe ik de ontvanger het best vast zet . ja ik heb hier nog van die dubbel zijdige schuim plaatjes ligen van 15 cm op 10 cm en 1,5 a 3 mm hier ligen die ga ik dan er maar voor gebruiken he en de rest op vullen met iets zacht zou ik piepschuim daar voor kunnen gebruiken ? komt zeker goed hoor . groetjes Patrick
