AWG EN AMPERE
Discussie in 'Model elektronica' gestart door wim eon, 26 mei 2020.
  1. wim eon
    wim eon
    27 aug 2009
    noord limburg nl
    Hallo . Heb op Wikipedia de tabel van awg naar draaddiameter gevonden. Maar de relatie tussen draaddiameter en belastbaarheid in +- 5 volt in ampere en kabellengte kan ik niet vinden. In mijn geval een lengte van 60 cm naar een rolroer servo (savox 155 17 gram) Welke diameter moet ik voor +- 2 ampere minimaal aanhouden?
    Dank voor de uitleg.
    Wim eon.
  2. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
  3. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Het gaat niet om de amperage maar om de spanningsverlies over een bepaalde lengte. Ik denk dat je met 0.35mm^2 wel goed zit.
  4. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Ik heb vrijwel geen spanningverlies bij 2A op 1 meter met 0,14mm2.
    Het snoer gebruik ik voor een lampje op een stokje...
    GJ
  5. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Draad van 0.14 mm2 heeft een weerstand van 0.1223 Ohm per meter.
    Bij een lengte van 60 cm heb je dan 1.2 m draad en dat is dus 0.15 Ohm.
    Bij 2A piek voor een servo krijg je een spanningsval van 0.3 Volt.
    Dat is zeker te doen, maar afhankelijk van je toestel zou ik toch zeker 0.25 mm2 overwegen.
  6. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Ik was toch aan het meten..
    Even de voeding op exact 6 volt gezet.
    Aan de andere kant komt er dan 5.68 volt te staan.
    Kwaliteit van het koper kan ook een factor zijn.
    Maar bij 0,25 zit je zeker goed.
    En koop dan geen heel goedkoop servosnoer.
    GJ
    wim eon vindt dit leuk.
