Axon Racing Razorback
driften zonder wielen! :D ik had deze nog nooit eerder gezien, en ik moet eerlijk zeggen dat de filmpjes mij wel zeer nieuwsgierig maken naar de opbouw en techniek.
goedkoop zijn ze niet, maar dan heb je wel eens wat anders
Goedkoop zijn ze inderdaad niet en ik vraag me af waar je ze zoal kan gebruiken.
Maar leuke techniek.
[SIZE=-1]Does the Razorback run over water?[/SIZE]
[SIZE=-2]Yes, it can run on water, but it needs some modifications to do this. The electronics MUST be waterproofed, inside balloons.[/SIZE]
[SIZE=-2]The center of gravity needs to be moved back, so that weight is[/SIZE]
[SIZE=-2]in the back as opposed to the front of the craft.[/SIZE]
[SIZE=-2]Two 800mah lipos should be run in parallel and positioned on either side of the lift fan. While it is possible to run[/SIZE]
[SIZE=-2]this on water, the warranty does not cover water damage of the electronics![/SIZE]
water is dus mogelijk mits enkele aanpassingen
Zoiets zelf maken is ook niet moeilijk, het is gewoon een plaat schuim met 2 fannetjes en een kap om het af te maken.
[SIZE=-1]Is the Razorback a hovercraft?[/SIZE] [SIZE=-2]It is very similar, but the Razorback is not a true hovercraft.[/SIZE]
[SIZE=-2]The Razorback has some of the technology that a hovercraft is based on, but in order to achieve the high speeds that it can,[/SIZE]
[SIZE=-2]we had to do away with the skirt that a hovercraft normally has.[/SIZE]
[SIZE=-2]A skirt is usually a covering on the bottom made up of a fabric or rubber material which helps control the flow of air.[/SIZE]
[SIZE=-2]This is what allows a hovercraft to glide over most flat surfaces including water.[/SIZE]
[SIZE=-2]The Razorback uses a sturdy Polyethylene foam bottom which makes it nearly[/SIZE]
[SIZE=-2]indestructible and allows for much faster movement.[/SIZE]
geen hovercraft dus, maar qua principe lijkt het er inderdaad wel op.
Hij ziet er wel leuk uit met de optionele verlichting.
