Baars vissen met rc boot - groots project
Beste vrienden,
Ben al een tijdje actief in rc wagens, heli en beetje zweefvliegen.
Mijn volgende projectje is ietwat bijzonder: ik wil graag trachten te vissen op baars met een rc boot. Kan tof topic zijn, aangezien ik ook van plan ben mijn ervaringen en hopelijk vangsten te posten op het forum.
Ik heb al verscheidene filmpjes gezien op youtube die vissen vangen maar dan half worden weggezogen aangeizen hun speelgoedbootje het niet trekt. Ik wil het graag iets professioneler en grootser aanpakken.
Baarzen worden actief bevist, vaak met weinig succes. Dit komt door hun schuwheid, hun onvoorspelbaarheid, maar vooral door hun onbereikbaarheid. Dit laatste wil ik trachten te overwinnen met een rc schip.
Ik ken echter weinig tot niets van vaartuigen vandaar mijn vraag naar jullie advies.
Ik had volgend bootje op het oog: ong. 80 cm lengte.
Belangrijk is dat de boot voldoende drijfkracht heeft, ook bij neerwaartse en zijwaartse trekkrachten vd baars. Tevens moet het design zo zijn dat het een echte trekker wordt (niet te snel, niet te traag), want er zal geworsteld worden met de vis. Ik wil echter ook geen te grote boot.
http://img73.imageshack.us/img73/7721/68226517.jpg
Bovendien vertoeft de baars vaak in stroomversnellingen met ietwat woelig water. Het is niet de bedoeling daar middenin te vertoeven maar vlak ernaast, waar de baarzen vaak even tot rust komen. Voorbeeld waar het krioelt vd baars en waar er ook hevig gevist wordt is aan de scheldekering (nog voor de zeelandbrug bij neeltje jans) Het is verboden vanop de brug te vissen.
Om de lichte stromingen en de trekkracht van de baars te trotseren (tot 6kg) zoek ik een motor (graag brushless + lipo) om me uit de voeten te maken van de stroming indien nodig en de baars tot aan de zijde te trekken. (Verder is het me nog niet duidelijk of ik de vis best sleep tot aan de strandzijde of de vis binnenhaal op de boot met een extra motoren vervolgens zo tot de stranzijde vaar.)
Ik had gedacht aan 1 vd 2 volgende motors:
(kan deze vrij goedkoop krijgen via via) maar heb geen gedacht welke voldoende koppel ontwikkelt. Misschien moet de schroef niet gigantisch snel gaan maar eerder veel stuwkracht creëren.
Verder nog de schroef. Heb ik echt geen gedacht van.
Hoop dat jullie tevens het plezier van dit projectje inzien, alle raad is welkom. Zender, ontvanger, servo's heb ik allemaal liggen.
Hoor het wel, groetjes!
Michelco
Michelco, leuk idee !
Maar een bootje van 80 cm. is gedoemd ten onder te gaan als je 1 X beet heb met een snoekbaars van dezelfde lengte van je bootje trekt de snoekbaars je boot zo naar de kelder.
Als je doorzet met dit project neem in iedergeval je videocamera mee en hou hem gebruiksklaar leverdt zeer spectaculaire beelden op waarmee je wel een prijs kan verdienen bij een of ander TV programma.
groeten, Brandaris
als ik jou was zou ik een catamaran maken.
van meer dan een meter lang.
met een grote schroef.
die lekker veel kracht heeft.
En is het niet mogelijk zulke bars (zoals catamaran) aan weerszijden te plaatsen om het breedte-oppervlak te en de drijfkracht te vergroten? Ik heb de indruk dat vooral de breedte telt om niet te kapsijzen en weggezogen te worden. Dit trek je al een stuk moeilijker onder toch?
Ik wil graag vermijden een boot van 2m aan te schaffen. Kan ik beter een sloep aanschaffen en erheen roeien ;) hehe
filmen doe ik zeker! hopelijk ook de gezichtjes van de werpvissers
Hallo Michel
Een bootje van 80 cm wordt een flop.
Ga even uit van 80 cm lang, 8 cm breed en (vooruit, ik zal niet zuunig doen) 6 cm diepgang. Dan heb je een bootje met plusminus 3860 gram waterverplaatsing.
Doe er een vrijboord bij van 4 cm, heb je, als de boot bijna onderwater getrokken wordt, een waterverplaatsing van ongeveer 6400 gram.
Trek daar het gewicht van de boot + apparatuur van af, en je houdt (ik zal weer niet flauw doen) 3400 gram opdrijvend vermogen over.
Nu heb ik geen verstand van vissen, behalve als ze op mijn bord liggen, maar ik kan me voorstellen dat een beetje forse vis daar géén moeite mee heeft.
Aanvulling: Met wat voor lijn vis jij? Hoeveel trekkracht kan die hebben?
5 kilo? 10 kilo? Voor de duidelijkheid: een beetje forse modelsleper heeft een bollard pull van een paar kilo. Als een vis met zo'n boot een trekwedstrijdje zou houden, wint de vis.
Met de borstvinnen op de rug, breed grijnzend en een zwaar shaggie in de bek.
Zeker niet als die vis ook nog eens gaan spartelen, de stroming gaat gebruiken en gaat rukken, trekken en andere enge dingen met je boot doen, zoals onder water trekken.
Bovendien: je wilt in zout/brak water gaan vissen? Dan zou ik de boot COMPLEET waterdicht maken; onze elektronica kan niet tegen zout water.
Een systeem om je snoer te kappen heb je ook nodig. Als jij plotseling Jaws II aan de lijn krijgt en je ziet dat je bootje het gaat verliezen van de vis, zal je je lijn moeten kappen.
Minimaal 2 motoren, allebei op een aparte regelaar en allebei gezekerd. Anders ben je kansloos met een lijn in je schroef.
Als je RC-apparatuur op de 2,4 gHz werkt, kan je het vergeten als het lieve visje je boot onder water trekt; 2,4 gHz doet het dan gewoon niet meer.
Als je apparatuur op de 35 mHz hebt: alleen gereserveerd voor model vliegen, niet voor varen. Dan zou je op vliegende vissen moeten jagen, dan mag 't weer wel.
Mijn advies:
Hiervoor heb je een veel grotere boot nodig, zeker als je vangsten wat groter worden. Breed, diepstekend en krachtig.
Denk er over na.
Bedankt alvast voor de goeie raad allen.
Ik vis met een lijn van 6kg. Dit zou betekenen dat ik minimaal 6000gr waterverplaatsing zou moeten kunnen maken.
Indien de vis meer doet, knapt de lijn. Maar volgens mij is dit nog veel hoger want de lijn is 50 maal zo kort als bij een werpvisser. Maar ik denk dat dit ons te ver in het vissen gaat leiden terwijl we ons focussen op de boot.
Dus boot moet zo groot, breed en diep mogelijk zijn met voldoende marge tot het oppervlak. Het catamaran-principe kan hier nog extra in bijstaan. Maar worden de catamaransteunen dan op dezelfde manier berekend of dragen die meer bij aan de drijfkracht.
Voor het jaws-verhaal dacht ik aan de oplossing volgens het principe van een sigarenknipper. In plaats van de sigaar gaat de lijn erdoor. Deze kan geknipt worden door een afzonderlijke servo.
Voor de rest zit ik op 40mhz
Michel
Ik moet Roel gelijk geven wat betreft de grote van de boot hoor en zeker als je bij de Hammen zou willen varen/ vissen en dan op de plek waar je dat aangeeft met een rode cirkel. Als de schuif gedeeltelijk open staat krijg je daar bij eb en vloed een stroming van heb ik jouw daar, waar menig RC bootje niet tegen opgewassen is. En daarkomt bij als je aan de kant staat weetje hoe groot je bootje wordt als hij een meter of 100 van je af is hoe kun je dan zien of je beet hebt ? bedoel het wordt een heel klein scheepje hoor, zeg maar stipje ;).
Je kan beter maar een gemotoriseerde sloep kopen voor dit project :-D
Maar blijft dit draadje wel met belangstelling volgen.
Gr Martin :-D
Verder is het me nog niet duidelijk of ik de vis best sleep tot aan de strandzijde of de vis binnenhaal op de boot met een extra motoren vervolgens zo tot de stranzijde vaar....
De vis op de boot binnenhalen kan alleen als je een walvisvaarder nabouwt op schaal van de gewenste vis...
Lijkt me wel fantastisch om te zien maar niet haalbaar.
Dan het vissen en vangen.
Hoe lang ben je normaal bezig met vissen tot je beet krijgt.(standbij gebruik motor, lage toeren.)
Hoe lang ben je bezig een flinke vis moe te maken voordat je een flinke snoekbaars oid. kunt binnenhalen.
Ik ben bang dat je accu dan wel leeg raakt en de vis met de boot weg zwemt.
Of je moet op electra vissen en op je zender een benzine motor van een grasmaaier starten om hem binnen te halen.
Je zult zowiezo over de kont moeten vissen om een boot niet om te trekken en dan loop je een groot risico de lijn in de schroef te draaien.
Merken of je beet hebt gaat nog wel, als er boven een bepaalde kracht op de lijn komt een vlag in top van de mast laten hijssen....
Interessant.
We mogen natuurlijk niet te snel het hoofd laten hangen.
De afstand is niet het grootste probleem.
Men mag niet vissen vanaf de brug wegens haken, lood en hijsen van vissen. Rc boten besturen wordt echter niet expliciet verboden.
Dan sta je der nog enkel tientallen meters vandaan.
Een boot van een goed metertje zie je dan nog wel varen denk ik.
Over het binnenhalen van van de vis heb je helemaal gelijk, had ik niet meteen aan gedacht. Ik zou alles graag elektro houden dus wordt moeilijk.
Met al deze raad dacht ik aan het volgende:
Een catamaran met tussen de 2 'rompen' een bevestigd luchtkussen.
Dit hangt dan net boven het wateroppervlak terwijl de rompen er enkele cms in zitten.
Onderaan het kussen zit een soort van stengel (10cm) in het water waar onderaan de lijn aan bevestigd wordt.
Op deze manier vermijdt je dat de lijn vastgeraakt in de schroeven.
Tenzij de vis gelijk gaat zwemmen met het opppervlak. Maar dit zal zelden gebeuren aangezien ie in nood steeds voor de dieperik kiest.
Bovendien leg je zo het hechtingspunt enorm laag. Lager nog dan de buik van de boot, zodat je moeilijker kapzijst, toch?
Tot slot zorgt dit voor enorm veel drijfkracht. Ik herinner me dat een opblaasbare bal onderduwen enorm veel kracht vraagt. Wanneer de vis echt begint te trekken en te snokken komt het luchtkussen in het water, maar ik denk niet dat ie dit meters onder gaat kunnen (blijven) trekken.
Dan is het enkel nog een krachtige motor die de boot en vis eraan tot aan de zijde moet kunnen brengen...
Het luchtkussen zou dan 100cm*30cm*8cm zijn of zo.
Laat ik voorop stellen dat ik het idee om in een model van een boot met een bepaalde functie, deze functie ook in te bouwen en te laten werken mij wel aanspreekt. Er passeren aardig wat voorbeelden hiervan in dit forum, die ik dikwijls met belangstelling volg. Ikzelf bouw uitsluitend statisch, maar toch volg ik de verslagen van werkende schepen/installaties met belangstelling.
Een paar opmerkingen:
Theoretisch is de kracht die een lijn kan hebben onafhankelijk van zijn lengte. In de praktijk neemt deze zelfs wat af bij toenemende lengte. Dit volgt uit de theorie van de zwakste schakel ("weakest link"), die stelt dat de kans op een zwakkere plaats in (in dit geval) een lijn toeneemt met zijn lengte.
Het is misschien zelfs nog wat erger. De kracht die een (spartelende) vis op de lijn uitoefend wordt gedempt door de elasticiteit van de lijn. Deze neemt af met afnemende lijnlengte, wat resuteert in grotere krachten.
Wat dit voor consequenties heeft voor jouw project kan ik niet inschatten. Maar ja, dat is jouw probleem.
Als je een "vissende boot" wilt bouwen, dan zal je er toch ook rekening mee moeten houden hoe die vis je boot gaat belasten. En daar komt dan ook het "vissen" bij om de hoek kijken.
Al met al blijf ik het wel een leuk idee vinden, en zal je plannen (en hopelijk ook de bouw) blijven volgen.
Groet,
Ad Bakker
Als je snel bent kun je mischien hier je accu nog halen, dat scheelt je een slok op een borrel. Dan zul je ook geen problemen hebben als je langer dan een uur aan het dobberen bent voor je een gevecht met een vis aangaat...wat accu's betreft dan.
<Oude "Te Koop" Link Verwijderd >
Jakko
Dat van de benzinemotor was alleen ter illustratie, je zou dus voor een zware motor kunnen zorgen die je alleen bij beet gebruikt en verder een lichte setting gebruiken.
Je zou een bootje met jet kunnen bouwen (Geen gevaar voor lijn in de schroef), maar deze hebben geen kracht genoeg om een vis te slepen, of je moet de jet uit een jetski nemen.....
Hoeveel stroom loopt daar en hoever sta je er vandaan als je op het strand staat?
Je kunt altijd de lijn uitbrengen met de boot en daar vissen, bij beet de lijn lossen van de boot en inhalen met de hengel.
Niet echt de bedoeling van het RC vissen maar wel het simpelste.
dit is namelijk is geen afstandbestuurbare visboot, maar een RC dobber....
Ik zou het over een heel andere boeg gooien. Koop bij de Bart smit een opblaasbootje voor een paar eurotientjes.. dan heb je voldoende drijfvermogen en stabiliteit om te doen wat je wil..
hallo
het probleem blijft bestaan
als de vis in de zij gaat trekken dan verlies je drijfvermogen doordat een romp gaat onder willen duiken bij uw opstelling zou het de achterste kunnen zijn
doordat je het punt waar de kabel aan zit zo laag brengt
je hebt het principe van een omgekeerde mast hoe je het ook bekijkt
aigenlijk zou je een ronde ufo vormige boot moeten hebben die meer duikboot dan oppervlakte schip is
maar zoals reeds gezegd in zout water onder geen ontvangst
je zit met een paar problemen die moeilijk te kombineren zijn
je moet een snelle boot hebben om de stroming tegen te kunnen werken
dan als je beet hebt moet je een boot hebben met enorm veel kracht en drijfvermogen
dit gaat niet samen met een snelle boot daar drijfvermogen een grote romp vraagt
je zou een transformer boot moeten gaan bouwen (bestaat wel)
die slank is als je er naartoe vaart en dan zijn vlotter kan uitplooien als je beet hebt
door nu het midden stuk te laten afzinken (trimaran)verhoog je het drijfvermogen en blijft je boot toch boven water
en je verlegt je aanhechtings punt wat omslaan tegen gaat
ik heb er thuis afbeeldingen van en zal ze straks poberen upteloaden
een foto zegt meer dan 1000 woorden
maar een voudig gaat het niet worden daar ben ik reeds zeker van
groetjes raf
@raf,
Dat is nu net zijn bedoeling met de catamaran met een groot drijflichaam net boven water.
Het varen gaat als slanke catamaran, als hij in gewicht toeneemt kan het drijflichaam de opwaartse druk brengen en de boot (theoretisch) onzinkbaar maken.
Ook het midscheeps naar beneden brengen van de lijn is wel een optie, zie de carrousseltugs die de sleephaak naar de zij brengen en zo stabiel genoeg zijn om niet omgetrokken te worden.
Dan moet je wel goed genoeg moeten kunnen mannouvreren om de boot recht voor de sleep (dikke zeebaars) te krijgen.
///Pergotje///
Dit is natuurlijk ook een best idee..Je zorgt gewoon dat je een rail hengel heb met veel draad.. die zet je op het strand en je vaart de lijn uit met je boot , en je trawled er mee rond todat je beet heb..Vervolgens los je de lijn van je boot en lierd hem vanaf de kant binnen..
@raf,
snap niet juist wat je bedoelt?
het idee van je lijn droppen en binnenhalen bij aanbeet bestaat al en zelfs al gecommercialiseerd. gebaseerd op velcro
grQhKoJgM6M[/media] - How to catch Big Fish with the RC Fishing Pole
thanks for the comments btw
Met dat bootje in de film dat zo veel herrie maakt jaag je alle vissen in een kilometer weg..
Dat idee van vissen met een RC boot is niet nieuw, dat deed ik zelf al zo'n 40 jaar geleden.
Ik had, en heb nog, een sleper van 126 cm en 35 kilo zwaar met een verbrandingsmotor.
Ik kwam op het idee om er eens een lijn met een kunstaas achter te hangen en te zien wat er ging gebeuren.
Ik mag zeggen dat ik toen een zeer ernstige vorm van beet kreeg. Het bleek daarna bijna niet meer mogelijk om de boot behoorlijk te besturen en regelmatig dreigde het achterschip onder water te verdwijnen. Met moeite kreeg ik de boot wel weer naar de kant en daar kon ik de lijn pakken. Er zat een joekel van een snoek aan en verder had ik niets om de vis te landen. Dat resulteerde uiteindelijk in het breken van de lijn en dat was toch een 20 ponds gevlochten lijn. Met een hengel maak je dan veel meer kans, omdat de hengel in staat is om mee te geven en de klappen op te vangen. Te bedenken dat dit in stilstaand water was en ik denk dat op stroming er weinig kans was geweest om de boel in het gareel te krijgen.
Ik was in elk geval genezen van het idee om het nog eens te proberen.
Je zal toch iets van een lier met een slip moeten hebben om de krachten op te kunnen vangen. Voor mij was het een geintje om het eens te proberen, maar het vissen met de hengel blijft voor mij nog steeds favoriet.
Ik heb nog een electrisch bootje wat ik gebruik om de lijn met het voer op de gewenste plek te brengen, langzaam varen, voer strooien dan de lijn ontkoppelen en rustig wachten op die supergup die voorbij wil komen.
Groetjes Hans.
