Ha, Bruno... lekker bouwhokje aldaar! En ja, dat worden bijzonder torsiestijve en lichte boxjes!
Laminaat? Met regelmaat! Vooral als een hele stapel 2 mm balsa hebt liggen.
Zonder gekheid... Maar ik moest van het weekend inch-maat balsa benaderen...
En ik wilde eigenlijk niet te veel schuren... hoewel je kan maskeren met tape om de omliggende delen kortstondig te beschermen. Ik had 10 mm balsa liggen... puntgave plank... en een doos vol balsaresten... dus...
Zo kan je kruislings met 1x een halve mm maat gaan stapelen totdat je de 9,5 mm + lijm zo ongeveer te pakken hebt. En kon ik zo een driehoek vulstukje voor een stabilo knutselen.
Wat ik ook doe, op dit moment bij mijn Cloud Dancer, is de trailing edges uit 3 lagen balsa opbouwen. Daarbij de nerven evenwijdig.
De middelste laag slijp ik in de juiste vorm, naar tekening, en markeer ik de hele zijkant, omtrek met kleur-markerstift. In een kleur die de Oracover straks niet te veel aantast, benaderd....
Dan verlijm ik aan weerszijden de twee andere stroken met watervaste vinyl-houtlijm of spaarzaam PU. Natuurlijk onder een stapel gewicht en vlak indrogen... zodat het recht blijft.
Wat is nu de leut ervan? Heb ik daarmee straks een goede richtijn voor het taps toe-schuren van het stuurvlak... Het is wel bewerkelijk al die latjes zo opzetten... maar in de eindafwerking zit dan weer het voordeel. Verwacht fractie meer gewicht, maar geen vevarenzone. Het balsa is verder fractioneel sterker in theorie.
Gelijk een gelamineerde 'megaplex' dakbalk... of een oude scheepsmast.
Deze bestond(en) niet uit 1 boom, maar uit een verzameling goed aaneensluitende 'latten'. Bijeen gehouden door gesmede stalen ringen.
Gaf meer flex, minder kans op breuk...
Boekenpers? Ja, da's helemaal prachtig
Dan kan je echt hele plaatjes persen. Het kan ook onder een hydraulische pers om kogellagers uit te persen... wel weten wanneer je moet stoppen... ander krijg je balsa serpentine... of depron huishoudfolie... of bijbelsbalsapapier voor Doodezeerollen...
Eh... schuren... balsa? Thans met 100, anders schiet het niet op. In de Oracover zie je het niet echt terug. Wel met de nerf mee. Dan moet je een fijnere korrel nemen.
Werk wel met schuurlatten en lange halen. Balsa wat niet geschuurd mag worden maskeren met tape. En dat bij doorschuren snel weer vervangen.
Voor wat het waard is...
Gr Bas
