Hey allemaal, Ben hier net aangekomen en heb ineens een vraag Ik heb samen met mijn zoon een Tamiya Lunch box in elkaar geknusteld en deze is nu rijdend. Omdat "tunen" wel leuk is heb ik er ineens ball bearings opgezet en Oil filled dampers, afgewerkt met witte leds vooraan. Gisteren eens deftig gaan testen op een BMX parcour hier in de buurt, ging goed en de originele 540 motor blijkt voorlopig genoeg kracht te hebben om al de bergjes te beklimmen en wat bescheiden te jumpen! Maar nu het eigenlijke probleem en de bijkomende vraag, na een jump of wat veel hobbels loopt mijn voorste band steeds van de velg :-( Deze is er vlug terug opgezet maar wel vervelend natuurlijk , is dit een bekend fenomeen en is daar wat aan te doen? Bedankt alvast.
Inderdaad simpel, dat ik daar zelf niet aan kon denken Welke lijm kan ik hiervoor gebruiken is dan natuurlijk de volgende vraag ...
jup en dan niet helemaal rondom maar slechts met een aantal kleine druppeltjes zodat je de band later eventueel nog redelijk makkelijk eraf kunt halen bij een eventuele bandenwissel.
Bij de modelbouwwinkel is Slowzap verkrijgbaar, dat is een langzaam drogende superlijm wat het lijmen iets makkelijker maakt. Dit soort banden zijn overigens ook prima met Bisonkit te lijmen. Wel even de band ontvetten en het te lijmen deel bij de velg opschuren.
Als we het hebben over het "tunen" van een Lunchbox Heb zelf zitten kwijlen..... Project Tamiya Lunchbox, The Brushlessbox - oOple.com Forums
wel grappig dat bij het eerste plaatje van die brushless auto de lak op de randen van de body al weg is (bij het dak)
Direct aan gort gereden die kap. Snap het trouwens niet, want op een eerdere foto heeft hij twee lexaan kappen staan. Had behoorlijk gescheeld qua zwartepunt. Maar wel een extreme "tune up"
ach.. Ik heb hetzelfde met een Tamiya FF01 (zit nu een 5.5T brushless set in), puur omdat ik eht brushless set had liggen, en geen zin had om een nieuwe ervoor te kopen. het is maar net hoe het zich ontwikkeld. hoewel, ik vraag me af of deze net zulke achterover salto's kon maken als de Savage Flux ^.^
