Basic Jolle de X-te
Discussie in 'Bouwverslagen Zeilschepen' gestart door Marin01, 28 apr 2020.
  1. rins
    rins
    29 mei 2007
    zeeland
    Het armpje zodanig afstellen dat in uiterste stand net niet het pijpje raakt. Volgens mij klopt de tekening wel want ik heb de Jolle ook naar aanleiding van deze tekening gebouwd
    Hier een paar foto's zoals het er in de machinekamer bij mij eruit ziet. Hoop dat je er wat aan hebt.
    Gr
    Rins
  2. Marin01
    Marin01
    6 apr 2020
    Peize
    Dag Rins,
    Dat armpje doet bij mij ca. 90 graden hoek en is ook ongeveer zo afgesteld als bij jou bij de onderste stand van de afstandsbediening. Bij de bovenste stand slaat hij dan 90 graden naar boven en dat gaat dan langs de schootdoorvoer.
  3. rins
    rins
    29 mei 2007
    zeeland
    Zal morgen de tekeningen opzoeken en antwoorden
  4. Marin01
    Marin01
    6 apr 2020
    Peize
    Ik heb de schootdoorvoer nu al afgezaagd en het armpje past er onder door, dus vooreerst opgelost. Ik heb het dek er nu ook op gelijmd. spannend moment!
  5. Marin01
    Marin01
    6 apr 2020
    Peize
    Kan het zijn, dat ik mijn schootbediening op het verkeerde kanaal heb aangesloten? waar zit dit bij jou op? Bekijk bijlage 380850
  6. rins
    rins
    29 mei 2007
    zeeland
    Marin je ziet dat ik mij niet heb gehouden aan de tekening.
    Als je goed kijkt heb ik de stuur-servo anders neergezet in de romp dan op de tekening .
    Dit had tot gevolg dat de schoot-arm de servo net niet zou moeten raken en dat is zo.
    Ik heb de schoot bediening altijd op de linker joy-stick en de stuur-servo op de rechter stick.
    Doe jij het anders mag het niets uitmaken volgens mijn idee.
    Gr
    Rins
  7. Marin01
    Marin01
    6 apr 2020
    Peize
    Rins, kijk, dat verklaard dus toch mijn probleem met het armpje. Misschien moet het gewoon korter, maar ik heb de tekening wel aangehouden. het zei zo.
    ik heb ook schoot links en stuur rechts, dat lijkt me ook het meest logische.
    ik kan nog de schoot op zo’n combinatie-kanaal (aileron) zetten, die doet maar de helft van de uitslag maar dan moet je links heen en weer en niet voor en achter. bovendien blijft die stick dan niet staan en gaat weer naar de middenstand... krijg je lamme vingers van als je het mij vraagt:weetnie:
  8. Marin01
    Marin01
    6 apr 2020
    Peize
  9. Marin01
    Marin01
    6 apr 2020
    Peize
    Zo, na de vakantie het project maar weer opgepakt. Romp is zo’n beetje klaar. Alles in de grondverf gezet en de kiel in anti roest verf. Dan maar weer schuren en lakken en schuren en...
    Saillord vindt dit leuk.
  10. rins
    rins
    29 mei 2007
    zeeland
    ziet er gaaf uit
  11. Marin01
    Marin01
    6 apr 2020
    Peize
    dank je Rins, het is nog wel streperig maar dat gaat nog wel beter worden.
  12. Marin01
    Marin01
    6 apr 2020
    Peize
    klein probleempje bij de deklak.... wordt niet hard. Waarschijnlijk te oud of zo. ik heb nu al een paar dagen gewacht en af en toe eens met de hete lucht er overheen geblazen, maar het blijft plakkerig. Misschien moet ik het er maar met aceton af wassen of zo...:mad::mad::mad:
  13. Marin01
    Marin01
    6 apr 2020
    Peize
    Dit moet de bulb gaan worden
  14. Marin01
    Marin01
    6 apr 2020
    Peize
  15. Marin01
    Marin01
    6 apr 2020
    Peize
    IMG_2328.JPG zo, de lak op het dek heb ik met heel veel hete lucht bijna hard kunnen krijgen. Die lak dus noooooit weer!
    Voor de rest van de romp gewoon goedkope spuitbussen van de €amma. Helaas is het afplakken niet helemaal dicht geweest, dus het rood is wat verlopen. Moet nog een keer over. Ik ga nu eerst maar eens met het rigg aan de gang.
  16. Marin01
    Marin01
    6 apr 2020
    Peize
    Zo, de delen van het rigg zover in elkaar gelijmd. Nu nog het lopende werk.
    Kan mij iemand vertellen hoe de Fokke boom aan de uithouder vast gemaakt wordt en vooral op wat voor afstand?
    Kon de maat nergens vinden.
  17. Marin01
    Marin01
    6 apr 2020
    Peize
    Kan iemand ook vertellen, hoe en waar de zeilen aangeslagen worden?
  18. wim bakker
    wim bakker
    13 mrt 2006
    Almere
    Kijk naar bv de 117 en vooral de 152
  19. Marin01
    Marin01
    6 apr 2020
    Peize
    Wim, ik kijk en kijk... Maar zo heel goed herkennen hoe nu precies de tuigage loopt en vastgemaakt is kan ik dat van deze foto niet.:koud:
    Ik heb intussen de originele Duitse tekst van de MBR Koeln nog naast het Nederlandse boekje gelegd en ben iets verder. Al moet ik wel zeggen, dat beide beschrijvingen heel summier zijn. En dan druk ik mij nog beleefd uit. Vooral de bevestiging van de fok veroorzaakt nog wel wat hoofdbrekens bij mij. ik heb eea nu met eindjes touw in elkaar weten te frunniken en als alles werkt, zal ik na een maiden trip wel een beter rigg maken.
    Eerst maar eens de bulb proberen klaar te maken en aan de kiel bevestigen.
    zal vanavond nog wat foto's schieten.
  20. rins
    rins
    29 mei 2007
    zeeland
    Marin ik denk dat je zit te wachten op deze foto
    Links de Fok , rechts het grootzeil
    Gr Rins
