Basic Jolle de X-te
Discussie in 'Bouwverslagen Zeilschepen' gestart door Marin01, 28 apr 2020.
  1. wim bakker
    wim bakker
    13 mrt 2006
    Almere
    Rins, ik denk dat Marin geen enkel idee heeft.
    Kan je niet nog wat foto,s maken, zodat het hele tuig in delen zichtbaar wordt.
    Dus voorkant van de fok, aangrijpingspunt aan de mast, top van de mast, achterkant van de grootzeil giek.
    ik zou dat ook zelf wel willen doen, maar ik heb een andere oplossing voor de dirk van de fok; dat zou alleen maar tot verwarring leiden.
  2. Marin01
    Marin01
    6 apr 2020
    Peize
    Hoi Rins, dat is de foto uit het boekje. Daar heb ik ook de tekening bij IMG_2339.JPG . Volgens die maten moet de Dirk 680 zijn en het stuk voorstag 660. Nou, mijn fok zit er beroerd op zoals je kunt zien. IMG_2338.JPG
    Maar het zit....
  3. rins
    rins
    29 mei 2007
    zeeland
    Morgen zal ik foto's maken van de zeilen mast en aangrijpingspunten
    Gr
    Rins
  4. Marin01
    Marin01
    6 apr 2020
    Peize
    Moet nog wel wat voor de bevestiging verzinnen.
  5. rins
    rins
    29 mei 2007
    zeeland
    Zet de fok eens andersom
  6. rins
    rins
    29 mei 2007
    zeeland
    Grootzeil staat goed
  7. Marin01
    Marin01
    6 apr 2020
    Peize
    Haha hoe dan?
    Voorlijk lijkt me duidelijk op de juiste plek.
  8. Bert V
    Bert V verslagschrijvers
    7 apr 2009
    Steenbergen
    De fok uit post 62 lijkt verdraait veel op een verkleinde versie van het grootzeil en is dit misschien bedoeld als een soort storm- of reefgrootzeil?
    In dat geval ontbreekt hier dus gewoon het eigenlijk bedoelde fokje.
    Het is maar een idee en een (wel) juist fokje als deze is vrij gemakkelijk zelf te maken.
    Groet, Bert
  9. rins
    rins
    29 mei 2007
    zeeland
    Zo ziet het er bij mij uit
    Gr Rins
  10. Marin01
    Marin01
    6 apr 2020
    Peize
    Rins,
    Zo te zien heb jij helemaal geen voorstag en dirk op de fok?
    Is misschien wel makkelijker maar niet helemaal volgens het boekje dus.
    Gr Marin
  11. Marin01
    Marin01
    6 apr 2020
    Peize
    Dag Bert,
    Nee, de fok is wel degelijk de fok volgens tekening ( NVM nr. 10.08.020).
    Het probleem zit hem in de afstelling van voorstag, Dirk en fok ten opzichte van elkaar met de losse fokkeboom. Dat is nogal gefriemel en kennelijk doe ik iets niet goed.
  12. rins
    rins
    29 mei 2007
    zeeland
    Marin , het voorstag zit in het zeil van mij verwerkt en zo moest dat ook.
    Bij jou zit dat buitenom de fok.
    Dus even veranderen krijg je gelijk een andere ophanging.
    Waarschijnlijk heb je de afstandslijn als stag aangezien.
  13. Marin01
    Marin01
    6 apr 2020
    Peize
    Rins,
    ik heb het volgens de MBR foto's geprobeerd. daar zit het voorstag duidelijk buiten de fok om... ik zal eens kijken of het zonder kan.
  14. wim bakker
    wim bakker
    13 mrt 2006
    Almere
    Binnen of buiten het fok voorlijk kan alle twee, maar binnen het voorlijk heeft de voorkeur.
    Belangrijk is dat de meeste spanning op het staaldraadje staat.
    Als je dat doet Marin, zal de fok er iets beter opstaan denk ik.
  15. Marin01
    Marin01
    6 apr 2020
    Peize
    ik ga het vanavond maar weer eens aanpakken. ik denk, dat ik het hele gebeuren bij de fok opnieuw ga instellen.
  16. Marin01
    Marin01
    6 apr 2020
    Peize
    Oké, ik heb het gehele tuigage voor er af gesloopt en opnieuw gemaakt. Nu eerst het voorstag en de Dirk apart er op gezet en compleet ingesteld en vervolgens pas het zeil er naast aan de fokkeboom en aan de mast vast gezet. Lijkt een stuk beter nu. Ik kan nu de spanning los van elkaar instellen. IMG_2341.JPG
    Het begint er op te lijken.
    wim bakker en Bert V vinden dit leuk.
  17. Marin01
    Marin01
    6 apr 2020
    Peize
    Hoe trimmen jullie eigenlijk het ballastgewicht? in de badkuip of buiten, of anders? Ik lees, dat het net zo lang verschoven moet worden tot de waterlijn goed is...? Of maakt dat niet zo veel uit bij dit bootje?
  18. rins
    rins
    29 mei 2007
    zeeland
    Dat ziet er fantastisch uit
  19. wim bakker
    wim bakker
    13 mrt 2006
    Almere
    is erg belangrijk Marin!
    Wat je voorstelt klopt
    De badkuip is een goed idee, want daar heb je stilstaand water
  20. Marin01
    Marin01
    6 apr 2020
    Peize
    Dank je Wim,
    Ik vond een badkuip toch veel water verspilling, dus ik heb maar een rubber wasmand genomen. Beetje wiebelig maar ging net.
    Bulb zit er aan en is ook overgespoten.
    Jolle Klaar!
    Saillord, wim bakker en Bert V vinden dit leuk.
