Basic setup Futaba 10CG / Align trex 700E 3G
Met de hulp van Rob ben ik tot de volgende werkwijze gekomen om mijn ESC en Throttle in te stellen op mijn Futaba 10CG. Rob, als je nog op of aanmerking heb, hoor ik het graag. Hopelijk heeft iemand er wat aan.
Inleren Phoenix ICE HV 120:
Zorg er voor dat je de volgende instelling hebt geprogrammeerd in je ESC met je Castle Link software en kabeltje:
# Castle Link Data File
# Created: Tuesday, May 17, 2011
# Do Not Edit This File By Hand
Hex55: 85
Brake Strength: 0
Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*)
Brake Ramp: Immediate (*)
Cutoff Type: Soft Cutoff
Motor Start Power: 39
Direction: Forward (*)
PWM Rate: 8 Khz
Current Limiting: Insensitive (180A)
Cutoff Voltage: Auto Li-Po (*)
Motor Timing: 10
Vehicle Type: Helicopter
Throttle Type: Governor Mode
Throttle Response: 5
Governor Gain: 14
Initial Spool-Up Rate: 5
Head Speed Change Rate: 5
Auto Rotate Enabled: True
Governor Mode Type: Fixed
Vehicle Setup - Battery Type: LiPo
Vehicle Setup - Number of Cells: 12
Vehicle Setup - Battery Voltage: 44.4000
Vehicle Setup - Gear Ratio: 9.583
Vehicle Setup - Motor Kv: 510
Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 10
Desired Head Speed 1: 1601
Desired Head Speed 2: 1753
Desired Head Speed 3: 2000
Data Log Enabled: 255
Sample Frequency: 2 Sample / Sec
Power-On Beep: Enabled (*)
Auto-Lipo Volts/Cell: 3.0 Volts/Cell (*)
Nu de zender instellen.
1. Zet de zender aan.
2. Ga naar Throttle curve
3. Check dat deze lineair staat.(Van links onder naar rechtsboven in een rechte lijn)
4. Ga naar de endpoints van channel 3 (Throttle).
5. Zet de end points 30% naar boven en 30% naar beneden. (Wissel met je gashendel van boven naar beneden)
6. Zet de gashendel in de middenstand.
7. Zet de ontvanger aan.
8. Sluit de batterypack aan op de ESC.(Je hoort nu een aantal piepjes. Het aantal is gelijk aan het aantal cellen).
9. Zet de throttle op volgas en verschuif de endpoint (bovenste) van 30% naar een waarde waarop je de ESC hoort piepen. Doe er nog 2% bij.
10. Zet de throttle hendel nul helemaal dicht (op nul). Verschuif nu de onderste endpoint omhoog totdat je een riedeltje hoort van de ESC. Doe er hier ook weer 2% bij. De ESC is nu armed. De endpoints zijn nu bekend bij de ESC.
Nu kun je de normal mode, idle-up1 en idle-up 2 instellen.
Ga naar "Advandced Heli" menu door nog een keer op mode te klikken.
Selecteer "THR-CURVE". Hier kun je de normal,idleup1 en idleup2 instellen.
Heel verstandig om een ervaren piloot naar je heli te laten kijken! Ik weet uit ervaring dat als Rob er naar kijkt dat je een perfect afgestelde heli hebt ;).
Laat dit draadje nogmaals een signaal zijn voor andere beginnende heli vliegers: LAAT JE HELI DOOR EEN ERVAREN PILOOT NAKIJKEN!! ongeacht de grote van de heli.
Ik wens je veel vlieg plezier met deze heli.
Hij is meer dan drie uur bezig geweest. Hij heeft me alles uitgelegd over de afstelling. Nu weet ik exact waar ik op moet letten. Hij is letterlijk alles nagelopen alsof het zijn eigen heli was. Daarna heeft hij nog een showtje met zijn eigen 700E F3C gegeven. Tja, dan voel je je weer nietig en sta je weer met beide benen op de grond....
