BB Nordkap
Na een renovatie van mijn werf, Calypso geruild voor een Boomkotter (60% af) heb ik de BB Nordkap aangeschaft.
Wilde eerst wachten met het bouwverslag tot het wat verder was, maar nu heb ik wat problemen met foto uploaden.
Wacht op hulp van moderators.
Eerst maar wat foto's
Vermits je een beetje vaag blijft over wat nu juist de bedoeling is heb ik wel en paar vragen voor jou.
1. Heb je nadat je op "invoegen" hebt geklikt ook op "volledige afbeelding" of op "miniatuur" geklikt.
Ik vermoed miniatuur ( of dubbel geklikt op invoegen ) kijk dit nog even na en dan ben je helemaal mee.
2. dan over de romp: ga je er nog keperdoek en epoxy overheen doen of ga je gewoon meerdere lagen schilderen?
Dit is beetje belangrijk , want in 1 van de 2 is wat jij schrijft niet van toepassing.
3. waarom eerst nog het dek doen? je romp zit nu stevig vast op een bouwplank , laat het even zo en werk deze eerst af voor je hem los maakt en aan het dek en opbouw begint. Werkt ten eerste veel makkelijker en geeft veel betere resultaten.
Ach ja natuurlijk niet te vergeten, je beplanking ziet er netjes uit, :yes:
ik hoor het wel, succes alvast
Marc, 3 ik bedoelde de planken die boven het dek uit komen
2 romp wordt geplamuurt en geschilderd, van binnen G4
1 wat jij schets snap ik en ga ik ook verder doen alleen snap ik niet dat mijn media vol zijn(hoop hierover van de moderator te horen)
Hopelijk is dit iets duidelijker
Welke verf gebruiken jullie voor de romp, heb zat acrylverf maar zal dat het water verdragen?
Denk dat als je die verf eerst laat drogen dat het wel gaat Kees. Is het veel moeite om de plaatjes full screen af te beelden? Dat leest voor ons veel gemakkelijker. Nu moet je steeds heen en weer. Bij voorbaat dank! Gr. Klaas.
Dat is beter Kees! Bij mijn Smit Finland zit de witte opbouw sinds 2010 in de Revell Aquacolor. Mankeert nog niets aan. Mijn laatste creatie zit onder water in de rode Aquacolor. Maar die vaart pas sinds oktober. Dat scheepje is van witte styreen plaat, die 2 x in de Aquacolor zijdemat is gezet. Prima spul! Gr. Klaas.
mijn rompen spuit ik gewoonlijk met auto lak, ( spuitbus ) vind dat makkelijk.
Al de andere verfjes zijn bij mij tegenwoordig ook acryl verven ( Vallejo ) ivm de geur in huis.
Het kleur gamma is ook zo uitgebreid dat je zelf geen kleuren hoeft te mengen wat dan weer makkelijk is als je achteraf iets wil bijschilderen.
Nadat alles geschilderd is en de stikkers gekleefd , laat ik de verf minstens een week uitharden en spuit dan matte vernis over het gehele schip om alle verf en stikkers te beschermen.
Ziet er netjes uit, heb altijd een zwak gehad voor dit mooie kottertje. Was van de week door mijn foto's aan het bladeren op de harde schijf van mijn pc en kwam daar nog foto's tegen van mijn oude nordkap, blijft een prachtige boot.
ziet er netjes en glad uit.
als je ontvet hebt, blijft het zeker zitten :)
primer is ok, verf van het zelfde merk is niet zo goed, te weinig kleurpigment voor modelbouw.
Als je dit enkel dagen laat uitharden kan je er met eender welke verf overheen.
