nu ik de accu heb ben ik aan het kijken naar de juiste motor om er op te zetten.
de motor mag maximaal 2000watt trekken
ik zit te kijken naar een van deze motors: Hyperion shop Hyperion shop
wat voor prop lijkt jullie het beste op deze motor op 6s of weten jullie een andere die ook goed is? en welke van de twee lijkt jullie het beste?
het is de bedoeling om een motor van ongeveer 100 euro er op te zetten.
let wel, dat de motor op dit model andersom gemonteerd wordt dan dat fabrikant bedacht heeft. Aan de kant van de draden zijn de inlaten voor de lucht niet aleen aan de zijkant, maar ook op de kopse kant. Dit om de koellucht de motor in te krijgen.
Monteer je hem anders om, dan heeft hij alleen maar ingang koellucht via de zijkant. Er gaat dus minder koellucht doorheen.
Die koeling op deze wijze is totaal geen probleem, mijn Powerdekker 3026 (powercroco 3026) zit zelfs op die manier in een romp en heeft geen warmte probleem. De lucht die erlangs kan moet door een kier van maximaal 1 mm, maar eerst nog eens langs een spinner die iets groter is dan de motor........
Bij de modellen als de 2/3 en de Speed Ninja draaien de motoren normaal maar een seconde of 10 om dan op hoogte eerst weer af te koelen voor dat men opnieuw aanduikt voor een hoge snelheids doorkomst.........
ik weet het maar dat is juist waar ik naar opzoek ben.
het is mijn bedoeling om een model te kopen die een hoge maximale snelheid heeft.
eerst natuurlijk rustig aan en het langzaam op te bouwen.
het model word gebouwd samen met een clublid die veel ervaring met bouwen heeft maar ook met (speed) vliegen.
aan snelheid begin ik onderhand aan te wennen zo heb ik een tucano van het en een mini viper van tomahawk en die hebben voor hun grote toch behoorlijk de vaart er in!
motoren moeten natuurlijk omgedraaid worden met een spinner er voor, dat is vrij logisch ;-)
We hebben nog wel zoiets in de aanbieding als je wil. Eigenbouw met 6,5ccm.
Tevens een club 20 bouw kit met motor van een Stileto.
Aub een pb als je serieus interesse hebt.
