(beginnersvraag) zijn 1 en 2 cells lipo's sneller laden?
  • Topicstarter Topicstarter bbking
B
bbking
Guest
Hoi,
ik heb inmiddels een aantal electro heli's en begin de smaak aardig te pakken. Wat ik me afvraag is of het mogelijk is om accu's sneller op te laden (zonder ze te slopen uiteraard). Momenteel laad ik al mijn accu's met de standaard lader die er bij zit (uit de RTF-kit).
3.7v 400 mAh Li-polymer battery 1 cell (4#3B)
7.4v 800mAh Li-polymer battery 2 cells(Lama V4)
7.4v 2200 mAh Li-polymer battery 2 cells (#38 )
Tevens heb ik nog een aantal accu's van de HBFP, maar dit zijn NIMH 8,4V-650mAh die ik met een deltapeak lader snellaad.
Ik had zelf ideeen in de IMAX B6 lader, specs;
Operating voltage range:
DC:11.0~18.0Volt
AC:100v~240v 50/60Hz
Citcuit power:
Max.charge power 50W
Max.discharge power 5W
Charge current range:
0.1~5.0A
Discharge current range:
0.1~1.0A
Current drain for balancing Li-po:
300mAh/cell
NiCd/NiMH battery cell count:
1-15 cell
li-ion/Polymer cell count:
1-6 series
Pb battery voltage:
2V-20V
Maar ik twijfel of ik er echt wat mee opschiet. :confused:
iemand tips?
Deze vraag en vele daarop gelijkend zijn al heel vaak gesteld.
In het kort gezegd: Ja, je kan LiPo's vaak wel sneller laden. De meeste cellen kan je makkelijk met 1C laden en er zijn ook cellen te koop die je met 2C mag laden. Sommige kan je zelfs nog sneller laden. Er is één maar, het gaat altijd ten koste van de levenduur van de cellen!!!! Niet alle fabrikanten zeggen dat erbij. Slechts sommige zijn zo eerlijk dat ze erbij zeggen dat de cellen bij het laden met 5C nog geen 100 keer geladen en ontladen kunnen worden. Ook bij 2C zal de levensduur gemiddeld halveren! (~500 laad/ontlaad cyclussen).
Dus weest verstandig en laad je LiPo's met 1C maximaal. Neem je de kortere levensduur voor lief dan kan je met 2C laden maar hoger zou ik nooit gaan.
Wil je nog meer weten dan moet je de zoekfunctie eens gebruiken dan vindt je zeker de nodige draadjes.
