M
Martin
Guest
Rob.
Schuiven met de accu kan je idd doen. Meestal is het effect veel fijner dan werken met lood omdat de kleine plaatsvariaties niet zoveel indruk maken als een plakje lood bij of weg. Wel bij de eerste vlucht de neus iets overdreven naar beneden dan...
De motor idd uit zetten bij de test.
Je kan idd lood toevoegen in de neus als je niet voldoende impact hebt bij het verschuiven van de accu.
Opnieuw staat in het vermelde boek netjes beschreven wat de oorzaak is van de duik die het toestel blijft maken als hij staartlastig is.
