Iemand die acro vliegt zal oha maar 4 kanalen gebruiken. Van wat ik heb gelezen is er alleen kans op een probleem als je alle 8 kanalen tegelijk op max hebt staan.
Het is inderdaad ook een uitzonderingssituatie die vooral in theorie speelt en in praktijk alleen mee te maken kan krijgen onder bepaalde omstandigheden....maar het feit blijft dat dit "probleem" onder de grote merken niet speelt en ook onder FrSky niet zou mogen spelen, het is gewoon een ontwerpfout en zou niet mogen kunnen.
Ik gebruikte dit ook alleen maar om aan te geven dat een zender of module zoals de FrSky spullen gewoon veel meer leeswerk is en het allemaal net wat minder plug en play is dan de duitse en amerikaanse merken.
Ik ga zelf trouwens ook gewoon de 18ms firmware gebruiken, waarbij ik kanaal 6,7 en 8 zo ga instellen dat deze altijd 1ms signaal geven (helaas kan je bij de Taranis geen kanalen niet laten uitzenden....met de FrSky insteek modules zou dit wel kunnen las ik).
Suc6 met zoeken Daniel, hoop dat je wat aan m'n verhalen gehad hebt! Gewoon rustig aan zoeken, kijken en vergelijken. En ook het 2e hands gedeelte in de gaten houden, misschien dat er een keer een zender bij zit die je bevalt en je tegen een leuk bedrag mag overnemen van iemand.
