Besturing helicopter
  • Topicstarter Topicstarter woooei
W
woooei
Guest
Hallo,
Ik heb sinds kort een bestuurbare Helicopter (een Syma S107G). Helaas lukt het niet goed om hem te besturen. Als hij stabiel hangt en ik stuur naar voren, dan gaat hij behalve naar voren ook omhoog. Bovendien vliegt hij niet rechtuit naar voren, maar met een afwijking naar links of rechts.
Weet iemand wat ik hier aan kan doen?
Groetjes van Iris
Als je hovert gaat de heli dan ook naar links of rechts? Als dat zo is dan moet je de heli wat naar 'links of rechts' trimmen.
Het kan ook zijn dat je bij het naar voren sturen perongeluk wat naar rechts of links stuurt, dit kan je onbewust doen door onervarenheid ;)
Bij dit soort kleine heli's is de besturing absoluut niet nauwkeurig..
Maar zelfs dure en complexe rc heli's vliegt niet vanzelf rechtdoor..
Dat heet nu model vliegen...
Dus kan hij redelijk stil blijven hangen (hooveren) dan heb je eigenlijk de zaak optimaal afgesteld..
Verder moet je zelf er mee leren compenseren...
Benno
Oke, bedankt. Nog even oefenen dus ;)
Maar hoe komt het dan dat hij ook omhoog gaat? Want ik houd de gas-knop stil.
Groetjes van Iris
Dynamiek van de heli, invloed bladen op elkaar, benodigt vermogen etc
Heli vlieg is alle 4 kanalen continu corrigeren.
1 tegelijk werkt niet
Het is ook zo gebeurd met deze heli´s ,
ik bedoel het ene moment vliegt ie kaars recht en na een kleine crash kan het zo zijn dat ie gewoon weg slecht vliegt...
ik had er eentje die begon (uit het niets) als een gek te spinnen ,
was niks wat ik er aan kon doen...
Kijk je betaald dan ook niet de hoofdprijs voor deze heli´s,
ik heb op het moment wel een hele leuke heli die erg goed vliegt,
zie,
http://www.modelbouwforum.nl/threads/wat-jouw-laatste-rc-helikopter-gerelateerde-aanschaf-20.130791/ ;)
