Bevindingen Robbe Power Peak E1
Een kleine 2 weken geleden mijn Power Peak E1 lader binnen gekregen. Het parade paardje van Robbe.
Hier mijn bevindingen.
De lader ziet er goed uit en heeft een mooi groot scherm. De 315 Watt laadvermogen zijn ook niet slecht.
De bijgeleverde handleiding is een schande. Een paar onleesbare velletjes A4. Natuurlijk kan je de handleiding op het www vinden, maar bij zo een dure lader verwacht je toch niet dat je gelijk moet gaan downloaden en printen. De info in de handleiding is niet zo bijzonder. Ik gebruik reeds jaren de serie power peak laders, en de menu-structuur is gelijkaardig, dus de handleiding heb ik niet echt nodig, maar voor iemand die voor de eerste maal een robbe lader zou gebruiken, kan het wel tegenvallen.
Dan maar gelijk een lipo laden.
Blijkt dat de lader de lipo niet geladen krijgt boven de 4 V per cell.
De instellingen erop nagekeken en de lipo staat echt wel ingesteld op 4,2V per cell.
Als je naar de spanning per cel kijkt tijdens het laden/ballanceren dan wipt deze 0,5V (ja, 0,5V)op en neer
Hieronder zie je een plaatje hoe de spanning eruit ziet tijdens het laden van een 6S 4900mAh lipo. Het is een printscreen van Logview. De lader is uitgerust met een usb uitgang en kan dus op de computer aangesloten worden. Bij de lader is GEEN USb kabel bijgeleverd, en niet eens een cd'tje met de benodigde driver. Daarvoor kan je weer zelf het www gaan beginnen afzoeken, en het is niet zomaar effe naar de robbe site surfen, want daar vind je hem niet direct.
Die lichtblauwe vlek is de spanningsschommeling van 1 cel. hetzelfde voor purper en geel.
Dit zijn de waarden per cel nadat de lader gestopt is:
cell1: 3,943V
cell2: 3,933V
cell3: 3,935V
cell4: 3,939V
cell5: 3,940V
cell6: 3,946V
Als ik de batterij dan aan mijn infinity 3 koppel en verder laadt, dan gaat er nog zo'n 500 mAh bij. De lipo was dus zeker niet volledig geladen. De infinity 3 krijgt de lipo wel netjes geladen.
Uiteindelijk heb ik op een duits forum, een discussie gevonden waar ze gelijkaardige problemen beschrijven. Er zou volgens hen een software probleem zijn met firmware 1.1, en dat is nu juist de software waarmee alle laders verkocht worden.
Volgens die discussie zou er sinds begin april 2010 een update naar firmware 1.3 beschikbaar zijn, maar daar vind je bij robbe niets over. De upgrade zou gratis zijn, maar je moet de lader wel opsturen (op eigen kosten). Het probleem zou dan opgelost zijn.
Ik heb ondertussen een mail naar robbe gestuurd, maar helaas nog geen antwoord.
Het is toch ongelooflijk dat je hun "top"-lader koopt en hem gelijk moet terugsturen omdat die vol bugs zit.
Ik ben dus echt niet tevreden, al heb ik het vertrouwen nog niet verloren. Als die update werkt, kan het echt nog wel een goede lader worden, maar voor die prijs verwacht je toch meer dan dit.
Ik heb hem 329 betaald. Hij was daar een 50 euro goedkoop als elders. Nu wordt hij daar ook verkocht rond de 370.
ja, je kan me echt wel gek verklaren....
Voor mij geen robbe laders meer ,mijn infinty 2 laders werken prima .
Maar de inf 3 die ik met een kameraad tegelijk gekocht had ,gingen in een 3 week tijd allebei kapot ,
Niks garantie of iets dergelijks ze waren nog maar een max 2 jaar oud ,ik koop in het vervolg alleen nog maar 2e hands of bokkie wokkie lader .
Groeten wiebe.
Uiteindelijk heeft Robbe geantwoord. Zij zeggen dus niets over een eventuele update die ze in Duitsland wel aanbieden....Wordt vervolgd....
Het zou wel belachelijk zijn dat je geen adapters voor de balance-kabels kan gebruiken.
Dear Mr. Peeters,
do you use adapters for voltage sensor cable or can you connect it directly
to your charger? We think it was a problem with you connection at your
voltage sensor cable (contact resistance).
mit freundlichen Grüßen / with best regards
robbe
Modellsport GmbH & Co. KG
Hmm, ik heb al een aantal jaar 2 stuks Infinity 3's in gebruik, maar als ik het zo hoor, is het niet direct een verbetering? Aan de andere kant; mijn 10s pakketten zou ik wel aanzienlijk sneller kunnen laden hiermee...
e1
Ook ik heb een E1 gekocht. in het begin deed hij het goed(12s laden).
Maar na een tijdje deed hij het niet meer zo goed.
De lader werkte gewoon, alleen de laadstroom bleef 0.0A.
Omdat dat mij toch te lang ging duren besloot ik er mee terug te gaan naar de winkel.
Daar konden ze er ook niets aan doen behalve opsturen naar robbe.
Na ongeveer 2 maanden was hij weer terug.
Dus ik weer heel Nederland doorrijden om hem op te halen.
Daar bleek dat ik hem waarschijnlijk verkeerd had aangesloten(ik ben elektrischen en sluit voor mijn werk 10KV travo's aan).
Dus dat trok ik ernstig in twijfel. maar ik dacht,laat maar.
Wel bleek er door mijn (ondeskundig)handelen dat er kosten aan de reparatie waren.
Dus moest ik 64euro betalen voor iets wat ik niet heb gedaan(vreemd).
Maar ik dacht, daar heb ik geen nieuwe lader voor en heb gewoon betaald.
Toen ik weer thuis was ben ik de lader direct gaan testen.
En tot mijn grote verrassing deed hij het wel, alleen kwam de laadstroom nu maar tot 1.25A.
Ik het daarop volgende weekend weer heel Nedeland door en weer terug naar de winkel.
Die vonden het ook raar en zouden hem weer opsturen naar robbe.
Na weer twee maanden was hij weer klaar.
Gelukkig besloot de winkelier nu om hem op te sturen.
De volgende dag kreeg ik em binnen, en ik meteen testen.
Meteen nadat ik er 12volt op had gezet hoorde ik tikken in de lader en kort daarna kwamen er kleine rookpluimpjes uit.
Dat vond ik wel enigzins verontrustend maar ik dacht als hij niet goed is dan maar helemaal stuk.
Dus ik besloot om toch mijn lipo(12s 5800mAh) op te gaan laden.
tijdens het laden bleef ik er wel bij voor de zekerheid.
Maar de lader heeft de accu goed opgeladen.
Mijn tip voor iedereen die ook een e1 heeft of wilt gaan kopen, neem er een ander lader bij voor het wachten op de reparatie bij robbe (ik heb er een graupner bij gekocht(kan ook 12s laden) die het wel altijd doet).
