Big Lazy Bee Glider 72 inch
Anders dan gebruikelijk een kant en klaar bouwverslag.
Door de Corona crisis zat ik meer thuis ook is het veld een poos gesloten geweest.
Vakantie Oostenrijk doorgeschoven naar volgend jaar dus er was ruimschoots tijd over om weer wat nieuws te bouwen.
Eigenlijk heb ik te veel vliegtuigen (waar laat ik ze) toch voor mij zit de lol meer in het bouwen dan in het vliegen.
Het hoeft voor mij allemaal niet hoogstaand te zijn.
De Leprechaun is inmiddels klaar hij vliegt na wat CG-aanpassingen geweldig.
De bouwwijze met die open zichtbare constructie vond ik wel grappig. https://www.mvc-cumulus.nl/forum/viewtopic.php?f=25&t=2021
Dus op zoek naar een ander model met open constructie en dat werd de Big Lazy Bee glider dus de aangepaste grote glider uitvoering.
Het is de 72 inch versie met een spanwijdte van ca. 182 cm en een koorde schrik niet van 57 cm.
Inspiratie kwam van het bekende filmpje van John Woodfield.
Het oorspronkelijke kleinere model heeft iedereen wel eens langs zien komen en velen hebben die gebouwd hetzij in hout of in depron.
Als je het filmpje gezien hebt dan is verdere uitleg overbodig.
Je houdt ervan of je vindt hem afschuwelijk.
Ik vind hem wel leuk dus heb ik weer menig uurtje kunnen vullen.
Op mijn bouwtafel heb ik 2 gipsplaten liggen die zijn lekker vlak en je kunt er een spijker in slaan om je latten vast te zetten en (nat) te vormen.
De glider uitvoering waar Woodfield mee vliegt heeft een aangepaste meer gestroomlijnde neus.
Voor velen hoort daar geen motor in maar ik heb er toch een motor in gezet je hebt het gewicht toch nodig in plaats van lood.
Op Outerzone staat een stuk tekst met linkjes als je er wat meer van af wilt weten https://outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=2278
Als glider is hij zonder wielen maar ik heb de optie wielen wel ingebouwd ze zijn afneembaar. Het lijkt mij ook wel leuk om hem eens op het veld te laten rijden en opstijgen.
De tekeningen zijn hier te vinden
De 72 inch versie voor de printshop.
fuse:
<iframe src="https://onedrive.live.com/embed?cid...FED20015F32!3628&authkey=AIPQy_kysVYUXxw&em=2" width="476" height="288" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
wing:
<iframe src="https://onedrive.live.com/embed?cid...FED20015F32!3627&authkey=ACPsdW-GpOWlJZ8&em=2" width="476" height="288" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
trim:
<iframe src="https://onedrive.live.com/embed?cid...FED20015F32!3626&authkey=AA9O_52lhp62g90&em=2" width="476" height="288" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
De 72 inch versie op A4 om zelf te printen.
Bij mij moet de printer op stand ware grootte. De lijntjes lopen dan niet helemaal tot de rand maar als je de bladen gewoon tegen elkaar plakt dan klopt het weer.
fuse:
<iframe src="https://onedrive.live.com/embed?cid...FED20015F32!3631&authkey=AEVvkEZP1ucEzcw&em=2" width="476" height="288" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
wing:
<iframe src="https://onedrive.live.com/embed?cid...FED20015F32!3630&authkey=ADZGQQNtFG3vC4Y&em=2" width="476" height="288" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
trim:
<iframe src="https://onedrive.live.com/embed?cid...FED20015F32!3629&authkey=ABGsTv6Dy5yc9Ss&em=2" width="476" height="288" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
Voor de ronde vleugeltippen heb ik een mal gemaakt van depron dat is makkelijk met het mes te bewerken. Ik heb ze niet zo dik/hoog gemaakt (1 cm) en de natte balsa latjes vorm je mooi om de mal. Laten drogen en daarna lijmen.
y4mZWUKeUVLb-I9cDKLrTtt9E7XhGJTWtyLwn5gRBLyHtayX0om4xq78kQxRo6v5RNuezSu_lG2Pj1DkrAAgWSOw3L5QyuookymesLDjtiH6e1oPveF-Doyes_iOFnle5EqoDjykFe-2jXqkw_FiGQin8fuRArsHBP7WhoWJelSvJ6ZDzS0HxDR3xjJ6RFbo9sEZQUHIIfcKfyIR_e6zKLzqw
y4mtwGCURLjZ0YowYWM3oMA3JQHwbanZ5coGHL38druIdvk3PU7SA6NT__Xg_9om1Z7Is-6YltsrVq4rTW8XhJ8QZ0xANEPk1Jr_EDzhspkKCR7D6f2aUxjXv7p0aTxDtBTB_HAhqzcNuo4bnEfKi91LYXVOGNGtFP2-UgHMwl-rTvyhDOYBR_ShuelrjqFUliQGL-xU7DycBfEshXvjBseQQ
y4mK_Dr13gdZRTtOD5A_0UsPrbRI0AUJwHmnzjaWO9BGr1yyR5uLSYg0VVpyw5cf6HHOkyn-4pqo8raTn1E-oPj80V4rtd4R-F83oFvhlEoh7U7DPt1xgR_GrtcQXz_FyRz2CS9AND-edGK9gs4jtc5loiW1DqYjQKrU9IwTQRicI4lMwY-graVDuRJQnZKW9WF82WOS9Zb3ga2KTiEPbh7yQ
y4mWQkKbFgap4Mj1BONhNNj_Mef9AfJLZ42sXNvqMA2plRhIP0KqczORf877iuIeXCNs21xlrcQBB5D74uPKusnpM8475TUAk7qrQhi_X0v6hUv4d0Pr77DaMMVAW5fScNsLsqrN8NsTrRDh5efQKxCjaW-TN3aR00CgLtNosQRDb0MeYJsvZZmWbzxPTx15ib_AehJ9vKops7yLJtYmwOkJw
Midden ribben in 6 mm Gamma timmerplaat en de resterende ribben in 5 mm balsa.
Het zijn er niet zo veel dus daar ben je snel klaar mee echter de gaten erin maken is een lastiger klusje. Vooral als je dat denk te doen met een zeven gaten zaag en meerdere ribben op elkaar.
De vleugels maak ik deelbaar met een vleugel verbinder van 6 mm multiplex.
De houtmaten zijn op tekening te vinden maar die kun je natuurlijk aanpassen aan wat je in huis hebt. Je hoeft hem niet exact na te bouwen je kunt een beetje spelen met de maten en materialen.
Voor de verbinding latjes tussen de ribben onderling adviseer ik minimaal 6 mm harde balsa of 5 mm vuren. Zelf heb ik 5 mm balsa gebruikt maar dat is erg zwak echter eenmaal in de folie zal dat hopelijk weer meevallen.
y4maeK5j3IA0nByltRy_SozCh1bYRScDHsLTGde27tJrx2SCUFlXszcE8axoUQyzdWZ5NFyORDCy2vgteL2hw_E682hGPvtMZ-Ds_R3VXgdOEn-iz2Qly5xfa6UipaFJPD1PV0ZDC8qUa9Bz8VBFnaoiem0WKJZoHGOMgKv6xtO-3zKoXTJdUjW4pxyS0sfyMlWwLg6vEzGcZ0sHf2mduqBfg
y4msmef31Fi2OrUL_l1oYhwQ8-KybwqQG4ytCH8ZWXaod5HMRFV97yJJp7wozcR8o4MZxkXS5CxGi_6ufHEWF-yloC9fWI0GsinUH7MY_sA9040E-cjnm5HbyHRq5o8web3qsTgUNMhg2zJUzFdar_V9CfkCzFZbPHi0TI34qbRGiUJVdMjO3ltkW8WpLAGh5PPxB0CGR014f9c6V6DfeHOVg
y4mjEBq7os5fV5leFc-LUhY3_Yva6w2Op47pt4G4w2-HPlB3-bGU6c83W9nJIVZ59nZ3Hunh6bT7rHEnZ7PVV_tg82JVMiwwpIpaFJsL41Q1x7VnZwcdelrf2mIP7y-9C1qPcP1pPKopuQaEJEq54MjpMx_QFk6PHhGBwvZM7wdMRiT8QUpqiV9CpWYTeJEsr1Gm9bk9R3C3o4coQ1QHnqCxg
De tekening moet je voor het neus gedeelte even aanpassen teken daar een stroomlijn neus in. De rest blijft hetzelfde.
Ik heb voor de opbouw van de romp een eigen (open gewerkte) keuze gemaakt.
Door die koude lijmverbindingen heb je hier en daar wel een extra versteviging nodig om de krachten van de vleugel op romp op te vangen.
Op internet zijn wel meer voorbeelden te vinden voor een andere bouwwijze of je volgt gewoon de tekening maar dan lijkt hij minder glider..
y4mBSM9cQ5USIAH4y2E46TG-nghM4uklFvakrdvbySse0I2Smlj7DCXamrLf0595wJiuwOv2tUDMYol31-jitxNHsdPGRbD9A-qZpVP0KATAECkQAccEdy3SjzEAPwoYjPhvb1afEnB67rb7sb-0sbbUdDSSxJOyPfL4EhPdoHJRY70qI_NXs-jsL57altNwvjEg5AmCEuGaVFQAeUNFO-j7A
y4m2g42rLf7YjMcakI2NpBvT2KkJgxq2ihfFEq7-23z2HUuEuBuu_u-fJMAJ2HscnlT_KRLDMYOjo_G4XKkVcISt0IoJd4xSCl4D--NbfV6clqqMsQrh9D4dZWdeSMjDXdDEyACPO0bdU8Fhoa8H6BHUFnWXHVcH_PYikUzCjWcPRMaBngB4ld4Qp7IMRcazQnKl2qgOHhaxJMmKOLsD7Lanw
y4mG6Frr9a6lKiYGD3VzkzJlRhoywUoMqlabC51e-cSCD6UcGycN2BcSw4rDUlqCUac3nVTU4YaRMrHvEpOPvxyJRNOVxyoGP2SQjtsZEdYDDq5WAR9zM1BF-9KpJZn6XSu_S0SAzzT1NNUq86siP5rXJ7VUbDq5q5hKp78SiyPa6Vk0UNB6eDrOoQ452iovgwH6yPro3G7_JQ3hM5Oa6YYxA
y4mtSZccrE4dJyt88SBi0fm6E9jQZIzv28FOzCkPO1eKmw3l2LEESKmp-iRpkuk1ZbdCAAN_6I36rGg90wlHvhAO5FsEnAr1XJOa8FggcDSLKXhWVc0X8qemjXyttIEOibEKQCLAYYc4Q4ofQQj-cnHRrWxG8FCQS9n9adHNq0XxwZDpJ7NIjmIbtC-NKJl7B54aVI1AXpO4-mLU8R4Qxb-xw
y4mw9lMT96pMMFvKg6vv3InJ1cAtu72hr4YgjI4AjhBdVvdTUcq-Kg6gQFYMlB1v-9CGmtleUTmJf-MTihzDAIioPDntcCkyXnJEBrGXj7RXX27bQStgz-H07QvAlFA1V6xguSb5brUd-Pbg-EVVsXiwlujwsg85sduxGwJaGDeedCjUNCeEVAD8JzmxtWYT7DT7xOyXBkMncADeb4RfVbBfg
y4mwtTE_PxSM2_ZY2gWbq4OvEs8cMkTfD5g3nzCUponnps_DzbB69VzYpzIcZbQLAciGpAxDS-Ivur5D-Z30KZLmqATuB59_loLPG6kex6pkPoFz582msbeJ6sUdzYZa1eb3mW0GB2xVIv7YUg_sf3TK74PTNaoWndtjYiYPgbOeabTMe6c5WZYN6htAHj-BCDbEmAcczONfriP2HehLQO49A
y4mOr_8Qy0j9DmZIyC6hrh5z9-AF0cEyxl0pknnTPwHtGmgIOBFBVrAkHvcgfc06kp2R4dJJlLjuMFUmSQakrJZ41NbDKpEFIBlXFvVhvGq_ytRcMw-r-ZIknNxGh-Koc7WgaagIMO3sAEeHfSUauxOCbB9Oh61nGVaYoNDkalboVUTW_a1Yqb36qmpENNSqY2XSffCMyL6H9FdxZ33drY9kA
y4mvi0mB4eYfKfcpCvfIuJQahPhdXXqrjZuKhJKrjaH7MnOqiHUVhxg_uY3TsWecqLhcv3ARvUtREqjYzIDWcd41QSzw0te8C3ew83IPgEPWLypV5ExIBCPnR0eZLtMFsGAGCND_nbhxa-SV1IQP0NQLoFpa73B2Uz9DHbxeMk74upbF9LZKJZyiIpEtUjM0xugQDfarLNVvKyo4EMk4PuxZw
y4m9YZTpwVksiqnB3jWBlewDtgM9dfme67Dx5_z_QL7hln2NaQ--ycEx1Ra60-tUCKcH-uuuH_aIzCEMGvAPAT4NzPhvDfUNodR7XNGVvw6wAQS5fJecbVzat0xx0ue7q58Z4ZWY9uzQKAFUS4v53iBtafOFcidBsOibYXoH7d88YT_iVPAjIqAJXENjVqgHazTEeYBrvghjgqLj9Bw7eXoOA
De motor die ik nog had liggen heb ik opgehangen met een handig hulpstuk van Hacker dat paste perfect.
https://www.hacker-motor-shop.com/E...tm?SessionId=&a=article&ProdNr=97840029&p=310
y4mRNHegcjEmI-nqpdsmoekHBiQ2i5ArW4BZ5Cdzlflu8bj2FQNeIOae6BoGncnLTZ4DTCeLqvQV0EOotqGcidAcB6EMyNZkde8DtD6D8pbGBiLzFUhoWvcuy4YlMR_dpNohBiHMIciC81OqKDna-7CygWG5o29V9NP_Us1rd5JFFSyvBaKj14LVn26jdYmSqcfNZMR8FlQ1KQvdkOWIGM4Vg
y4mpaFFGZ9a0ws_ii4mCEa120Pgo7R6JqW0x-ColhuDBzlcndjobEgEjRykBJTE950fbVBRVm8pFTYsG_krFjdXYbZ_vBMrcEtH2IACusXYTX9bsoQsQxshhXacrQrL5HT6mP9DJ-tsPMQy7wlLCzTZvqLeWZC8VzVglEcMZX8ZGcLQZySo5RyWijL6P1_kj2kU1Wp6lPbyhUjbmgfAFHDPoQ
y4msrZ1jTedz0lhIyrTv272tDp75e9Hd6GWDefTgApq9ZDHcR4gY2Fbe_7zIbjb2aGmaJJalZ-tnl8ezidFenuPthLazIHK80PSYCNwD0AEkSBHPvRrgNr36fpOcgpfkXBJOoSMtNY6xN0N2ljQI5SIgTnAyp_OKblxNox-tXnoPF0xbIE_L6gBSd1FeNFu8uvcbCoFInlq5NSvL3HGjEOrDg
y4mYj8d1Cwzmy-XCkdVuljPGnlQHRWhBqiJfW8BkEaXGHihOOo9BnGl5okGdwsQEAkNdi8xW8zf77dtnxuv9kpYaiN93_Mco2n3KpfcO9yj7i6slBy6uXHAkWQeu_84MgSp732xMFPF8AuVHrqQ7HgJjdSMj1RxYJ2ThkFNQAZ8BWCB0dLSZnNak04X21XIoOJBkvQvX8U0z0YU0_qzv7B4IA
y4m8WATt01QBUxiH8s004Y08ziKRJLoqucyCpDDjnx1SHZYMjPcz-NKOwJ1gqQUyw9pgFF0R-bxSvwv_AYBzmxI1BCCyqEvwN3o5Ko4XsjzYoWsM7szUZZOAHqjd42V6ASkWj9JE5DjpcsCpED6Jvrk0bU2UZ1V6MygyQ21TvjlyxGxhUAQyCIsx5_dMBbCiD85KawSPF-b7spNh8yS8r3gRQ
y4mlT0bCUaIpLL7aOkUwVGBo3vK0KKgnJ8b4Y9UrQlTPWCodX6SIof9UH82JRPek5rn0nQXmX295mr5OLpdqz9zmDdpqGSZ75OkprTIv8A95xjcnTc1_vjJUB_Meqb2hUVVPLJ_gxqnxAmrqPXqn0UTGFBVpXIIP0U-0zg2chUfpqZaJLG6ygO6v6kWQhJMImX36vfhNtqeCKILNttaqU9IZQ
y4mrlBsB1r1CHOuLqOMCAaPEpRweWkV4GHnviytVPp_YMwe5Uj0xOlrqaEM2F4I1VgDXPxzgyenlfOhQcwcO5580sdZgctGfobArP_Bxe97Q5si5CpBCrjDEGtqjw5MPCpiYI-juMtn7kdawWvIXMaL8g5y6yGWX_Hr9oefpevZER7LsPC9izcJCkc_W9MFY5RfU8j5XJgsD24JP4kkF7Mewg
Dan moet er nog een neus op komen.
Na veel snij en schuurwerk lijkt het heel wat.
y4ms5dAxsNDr79dyq5I2Iy4eOhr2rhSEZjaC-2npwR-sEYvWnrjWB-TQiJMq7JTspmK4VwUaPi1hFBfWMmT6XfxImbhefZjwGHTvJcA29kQ0rsj0NeGID6xvcP_SAUkygCgid_eqzXZY8zUI3KPgSS28OUfbR1_jDEqmNhd9PuFJnYNd8mfAPMdEIa6C4Qm5NYsg59Dz6ht9UKZbcbsMQJSnw
y4m9mSbtDXu9mNcXHcK8zAd_jRZ8Mf5iCS8swl7gs_Xov8CdCCWM6EcHyalkAtAmIV3yFwyfWq_nNBI2ucFxYbhmcW6FRjIBj5WkTXwBkhvmcDcZkpBYmfU0bVsWd0X9SuOZfmUPsVFfutM6DBiwJLl9E_fnQZQyLwpDNcV9nX5urZUBOW-mg90fHxQO0JDej2-XkoURFjb78yk6cn8nRZSGQ
y4mgmmtU-UjR9RMPMJa_jLYojc4MtKk4xWfxm77awf7ad42ajWttN5XeShz_UlS_oWEyfPpTbqWy0DmDZjcv3do0Xxi1aydrAX1L4lnk8iwdPupGdrtrKxEja3O3DzqI3RhdqS2rQQ2R3pUbzhPKcS-1SygJhAnuk7cih5UP9oGgcwzKIl_93oi8J3hSoLjPz-tgXoB9CnG1RV3hgyPEaVRIg
y4mY1j81xtjm6CBDyjEJO1fxcyizKI1F9e7NYzLfqROA0RueizriPX5d-wQzpwORhCpBnucs7Qo09_1Fe8PphLCwFYMWDx2MpVz6mGXwVe4hwrgDeraIIDQWBFTeLpSNk7dB4chC2V0eVFgxn2btq6S2mPjAW1CKVcB9yhPEcEF25JJf7tD4P4yLqE7UP_eD-W0ZOZuPPoQ1hlG1FGEQOHT4w
y4mFFxYZq-xuLNcejpvkPJhujMCZmPQhcJmG5El2K0Jvey-tUxFMFFxKqn8MdLz9E__g_y-PprHKMpSMCwdVf8RWY9suEzFUI2ttFDgYHjciZw0_ZEIcRUJfW6eD4HWvUKEldt2BEABXz9JDi6pQaggjzmNmg6lvklgk50YFDTztfWg1PeITXWDqbIXLP8l6BNE-0WSaOFPA84L_TGFlXTfOw
Het hele stabilo heb ik afneembaar gemaakt i.v.m. vervoer en opslag thuis.
Het horizontale deel is 5 mm harde balsa en is tegen doorbuigen verstevigd met een 5 mm vuren latje.
Richtingsroer scharnier d.m.v. buisje en staafje koolstof die je van onderaf erin steekt.
Bovenin het staafje en ook in het buisje zitten kleine magneetjes zodat het staafje er niet uit valt.
Het horizontale deel schuift in de sleuf van de romp en wordt gefixeerd door het koolstof staafje en geklemd met een nylon/ koolstof bout van onderaf.
In het bovenste deel van die sleuf een m4 inslagmoer waardoor de opening op elkaar getrokken wordt.
Het hoogte roer is 2 delig dus een links en rechts deel aangestuurd met 1 servo.
Dus richtingsroer er af en dan kan het horizontale deel uit- en ingeschoven worden.
Scharnieren simpelweg met Blenderm tape, mocht dat niet lekker gaan dan lijm ik er scharnieren op.
y4mjKmaiTu6xOFfUOg_9yVwegjdj3PnJ7Ps5-8K4W2c8MqKtvcTgpIkyIo1XFrgmJ9EnAjqEVlZFhA1NWmHYu1UiKWYo_YmNzQ2taOT1RzcYBFTn7262R32C7pUCkMVAea9Y3Z9LaKoWr09qg0YOQud883FkC7G1xTS24DvwOvqAS-t2h0IZzPWSs9N0VbxiLbPEZ_AuVmgJr88myswjVzyhw
y4mjjZWv9ZbQ6PO_JNxES7a4nEhqofwmaYAd4MV-LGUYWMbk-BUi_e9tSsoGH9Nhr2o_WXcrJ7-iEQalgF4K53-AjOKnn_WBLVc3ZlK6qS293syvM0Nfy2GaRI3BQhnSOQ97u7sUMTGbdLxHHbGt83eon9D43HR1hovDNNkYhJfMcSwoge6EQxnht0lO03QFuSVlfn8BciUfrzZRRiH4zFA0g
y4me-Gep9DAULgUZVTjIzAQIyCkLnxOEz_8EGJoySc3GO-JZLB_s9WDxTcAL7GmNpi3wR9L281F_wDCta09dQ8d8Ig3dKE_56pPfgoGqObEUvEt1z7aD81qidlZRm9TnUtq5vZjpL17UCLqOiDwZXLQJx04_CuFK9C5wWyxDNUs-olZEifmGjEF4FR1ZeLLXcqRIyQaQYkWutdpCj-sRGW1yw
y4mkvXCi9WEM5bRji_TSGBBoVnq6nPA0-NQFoD_mbsr3S4T7UHtphAF9ruhANQh8ytyvABckJN6Z2bbBH4WnC6LFVJgoNmFEtkgD6WHaGUJhihMKrFHM5MbkAW8RL8NfnmQ4MSGe28J1AqygE9VGcBcaO9WsnJ2hdESyDyQY9DsrAxEwYFku1nGXfrZbJmzRGRXr6ZfUQ8_mj2V7igDAHB2MQ
y4mlVaYhXku4nmsluqcKBBfWWigi3-USjOgXANSoHW052P1jO3tX2VJ9CByoQdDfINmDWKg3F8cyCQ30WCM4uLkC3Hg4gi77FHh6i9KI-bsDhJx80uylu8w9_R74b9d42XerAf70hfARDhm9lfBEGoHq9H97GzgcM7n9xAc34AhmbK_RQGzpG5DKt0BEStasTtPNzhVx3BAyq67_FvI_EMJ-Q
y4m03_oWcueyBEx6K3Q-rqF8Q-rNt4kC3e-tmAvwvk_HdtVE75sFGh1Bi5DZmCAu-faGHV7hwjHyOVD7rImsxeUVJMi1DnEeNkGLrEizQSwX7fU00qoWooJq5V5BKFmBkDG6U8Hlc6HSKHKVZxPIPMB4q9R0EYjEFzZlJeUp8_tGOzmEZ3wSQMwn4HlSxMe6FcKhE45RMUNWeIW3zRo2TNZ0w
Als dan het houtwerk klaar is hebben de servo's hun plekje gekregen en ook de accu helemaal voorin.
Op de tekening staat het CG net voor de vleugelverbinder met de tekst "ballanspunt met lege brandstof tank"
Vreemd want de brandstoftank zit nog verder naar voren en wat gebeurd er als hij vol is dan is de balans helemaal weg.
Als dan alles voorbereid is gaat hij in de HK folie en ziet hij er zo uit.
y4mct5CMQOnkkDqBfWXRsmabVoVno0HLV6GVHYqO9iW9JpR2j1-2oAmkkICuV0yzcN8pARi5KRBUIEJJXGDcPIPuNk2D5BBDZiC_0wzqTTdZ0WxYXtXeSF6HPbapQBIexno0kOZBh3Lo8iG8iskfZLrWKlTnVP2-vR5wbcE8d2FraAmKSTeyki6rLxKYR0qy0lv5ixem6yCYigyZ1mMaE71Ug
y4m9kXlRCgAtjwz5S7NUOoVgWEvOhpv9j3H_lmUXCK3nNXLKRYO8SzUf1ZfxYcdvPS2aRBJScZbkTI3iSPw02Jtvtzzsm32235UqO5ulz_OAn0z6XU0k1sd_dsqzy08QwiuW9ojVno9294fAPfUWPxKAUckkK3KzAlFG9UJKXMMe5ktyAzzS5ZvAlqeZSt1in3xA6GvdZb-GU_v5ZcsZrf45Q
y4mbE-Vzh4M01x6hvjDCPFb2oFFvJXS_qjJaPxV5JI8hCM2XicnKk_Xf8OGgAxMAjLYEQAPG3a35FMN1yi1wAdLSk3iARS8I-zE_oT53QkTHudssVzKIAhVsytHgcbNKbuTBloOH0yzk2TrxXhwkgFgSK94Lm8Fao4rNX1vk4zl90K2OqvZvqGvjsZayyAeoMPvqXL6Y8rI0TBFcxzZSqWbbQ
y4mKht8gRtDAlQlrp0nJKCkYJLiOSIhJRfaiGm0gJReG10L9JKIbR4vKkAuy0ZijzR6rVW2ZgzloiO-C5jYz-AKPD9IiMyf0bPlKnJbbt6zTFNgLsqeqjtUxsK6VXhXxTYFX9CJ7X7CS6eglbepF_MD8mHRe7MpnjlpP6LBME-vo95WteidHvTTnXDYNG7HzFYnQvMMgadrnDokcV8SvyuwQQ
y4mxSGbtDzVt1LOs4mBOoxHO5ROzltWkwjMGPCK4IpV6WS8uWYlu_XL9doL8w_QaJn3hiTLcj2R4LKgzwtrHa10oo-sUkj3FPlCedkQXOcSgVqOd2EJQ9ZEHkAKke7YQ3v9QYbWbMUkx0J-OeItBIlYnSfJtSZhKl4OGUFtj5vP3ngOTaO5fJqq6WFJDN1xDjd7Pzyv0cfgm8Y42ASjJGrOow
De optie wielen heb ik er toch maar in gelaten zodat die met een paar post elastieken verend kunnen worden opgehangen.
Het aanbrengen gaat vrij eenvoudig wielstopper vast en klaar.
Aan de staart nog een doorzichtig skegje die doet zijn werk en valt niet op.
Het formaat en vorm van de Funcub wielen past mooi bij dit model ze zijn relatief goedkoop en licht.
y4meD0DIbvDpCF1Z-FHKfGlTVspK8zRoi5lKTsgoB-9c8MwzxovXS95fEe6BQVfp8rqNPyK_0ETgxLlfpJ07dkGv_9NE2BfAOEoVm5fXamw1cna0LIMSJSIGpDGB5mhEGlBFyZw4Ngqbf6e7xln93cv0su0gwS3qRgou3WFphXhvFKpWTdIa6cqzYzfCQnTzVc3YwhrKIUxsEB9HOvIb__GXw
y4m7egWPNvA6UNLRDIKiwFYs0DeyjvNvEqHemRiOypcyfUkLxVEVJEZ3KHPiZIp5qEFmsCi6t9rdB1pH69b7pDcAig5cRjdDGY7FDx58nuGwV0eR3MRM17i98P7_Tr9-W73hp0JHynOBNdtzN3dxF-TBl1et9nd4H3kP7f86KjP62wQQVVKeRaSCYjKaQCFLTc_Lxl0lfBwx7e0jAX2NMUyUw
y4mf48Pc31rN8LUpn4-UQ3tiUikMp1PSPNMjFh1BRNNUmhyXB2-uEkVklhZqxu5eQejJpZDOjf7zf2jxWf_RoKNs6tsbxdH4jx-HdBg1Wm4L5zYVlh4N7g1ozR_Ev5_yZD9EDgxr3gpFCul57U81ch3GN3iSyZiVG4YbWTwRi3jGbu3LjvBl4Q7nhoqVicr7Hsce57MN_XkjN7wKzIE9pPdvw
y4m8Hz0nPALG0hivuI6aGhBnODY_ztU2Or6I3UzgHbzrKW_ellmNN1JQ1soi4qPnrYY0jRij19eEaM7UsNmOPScBwifWpu718Pag76kNTtckjwZFy6qyoMXmzvfoujyYA9uqFFWFRIy3aytwFN5dC-Ns21-I7PpiK_Tznd_CXLk8PEvfFVipCvsCwFrhEzsCkSkeKmy49xOFJ1YrAcusgRMFw
y4mQGdRsIwoRI_siCRJtBpqjiaa1NNDajOlhXXIOH2ELRr4xlFEmUL5MMM-uCxaPPuMOVrsnyrMmfC2onBmBc7NjBez7NNb1XX42vxTyBziSqtwavkYbkj4uPNHGivkzGq00628CuF-AnM66VkG0IuFyq64jpcSg3f0bt8R571FUKmIpuyeusn4aqrPbFo5yM-nPoSLmw7nn0QJHqzco2vIFQ
Toch nog even een paar tips als je deze Bee gaat bouwen.
Zoals al eerder gezegd de tussenlatjes tussen de ribben minimaal 6 mm harde balsa of 5 mm vuren.
De achterlijst zou ik zeker dikker nemen of voor doorbuigen naar binnen verstevigen.
Met folien is de achterlijst iets naar binnen gebogen door de krimpkracht van de folie en de grote tussen ruimtes tussen de ribben.
Ook zou ik er meer ribben in willen waardoor de kans op doorbuigen minder is.
Hoe voorzichtig ik geweest ben met krimpen is dat het grote vleugel vlak een beetje scheluw is getrokken wat helaas niet meer te herstellen is door de zwakke achterlijst.
Klaar voor de maiden er zal wel een keer een filmpje komen.
Mooi gebouwd! Top!
In dat filmpje ook fantastisch voorgevlogen, dat doet verlieven.
Lelijk? Vooral guitig en melig en kleurrijk. Goede eigenschappen.
Ontwerp Jim Clancy was het niet?
Gr Bas
gaaf! je zou er knetterhoog mee kunnen wsl qua zicht. als de bel sterk genoeg is, kan de motor uitblijven. ik ging met de Tuff trainer die ik heb, weleens met een beetje sleepgas (dat ie net daalt aka zweeft) thermieken met de zwevers mee. zweefpiloot "gaat goed he? waarmee vlieg je eigenlijk?". ik "ja motorkistje met sleepgas."
Jaaaaaa! Vet man!
Ik werd door dezelfde man geinspireerd en wil zoiets komende winter gaan bouwen. (Als ik de Ka8 af heb) maar ik wil er eentje met rolroeren dus heb ik de Speedy Bee tekeningen 200% groter laten printen
Leuk dat je het ook hebt gedaan en wie wet kunnen we ze tzt eens samen laten vliegen!
Succes met de bouw en let bij de keuze houtdikte vooral even op de kans van doorbuigen bij het folien.
Voor het CG is die verlengde neus toch wel nodig er moet nog best wat gewicht voorin.
In mijn geval de motor en accu 4S 3300 mAh en 100gr lood.
En een deelbare vleugel is ook wel makkelijk.
op een goeie 2meter span dan? wow zal idd deelbaar moeten worden.
mijn idee voor deze winter is de speedy bee de lazy bee en de stagger bee te bouwen op 1m40 wingspan ongeveer. en mss de gyrobee als er tijd is
succes ga ik volgen!!
Welk gewicht ben je op uit gekomen?
Ik kom bij 2mtr span op ongeveer 117dm2, met 30gram per dm2 in mijn hoofd voor een gemiddelde zwever zal hij zo'n 3,5kilo gaan wegen.(Clancy geeft de big lazy bee op van 24 tot 38gram/dm2)
Ik zal hem alleen op het duin vliegen, dan heeft hij een beetje massa wel nodig dus minder dan die 3,5 zal hij zeker niet gaan worden dus wat extra ribben en liggers zal ik er wel in willen zetten
Ik heb in het begin van mijn modelbouwcarriere de microbe van RBC kits gebouwd (dat is gewoon een kleinere versie van de Speedy Bee) maar dat was nog voor het borstelloze/lipo tijdperk en mijn toenmalige keuze van motor en accu's maakte het een vliegende baksteen.
Maar heb het altijd een koddig en grappig model gevonden en na het zien van die filmpjes van Woodfield ging het weer jeuken. Dit draadje wakkert het nóg meer aan dus ik ga er zeker eentje bouwen!
Maar zoals gezegd ben ik eerst nog een tijdje zoet met een 1:4 Ka8 dus het zal op z'n vroegst komende winter worden
Ik heb de onderdelen even op de weegschaal gelegd.
De romp is inclusief motor met ophanging, ontvanger, prop, servo's, stuurstangen en 100 gr lood compleet 1000 gr.
Daar komt nog bij de elevator 130 gr, rudder 41 gr, vleugel 725 gr. en mijn accu 343 gr.
Dus totaal 2239 gr. vliegklaar
Er gaat dus behoorlijk wat gewicht in de verlengde neus.
Motor Aerodrive 3548 SK3 700KV + steun Hacker
Servo's Corona DS 339 mg
Accu 4S 3300 mAh
Dat is nog aardig licht, kan op een veldje geen kwaad denk ik.
Ik hoop dat je er snel mee kan vliegen, ben heel benieuwd!!
Bedankt voor de tip.
Ik zie in je onderschrift dat je een Bee fanaat bent.
De Glider Bee ontbreekt zie ik dus je kunt nog vooruit.
