Beste, Ik heb een oude big lift omgebouwd van een DLA 32 naar een 240 kv combo op 8s. Op de grond haal is +/- 6,5 min. volgas. Met een 2x4s 6000mah. En dan grijpt de esc in voor low voltage. Kan ik met deze combo ook slepen? Het gewicht van de big lift zit ongeveer op 8km met batterijen en alles. Ik heb gekozen voor een drie blads prop 18x12 de regelaar en motor worden totaal niet warm. Dus dat zit wel ok.
Ervan uitgaan dat de boel koud blijft is misschien niet t beste idee. Beter even meten met een watt meter. Ik vloog een biglift op 10s met Turnigy SK3 6364, 245Kv op 10S met een fiala 18x10. Dar sleept prima. Voor meer info zie mijn handtekening.
6,5 minuut is niet veel.. in feite moet je daar nog wat veiligheid vanaf halen, landen zonder vermogen is nooit prettig zeg 5 minuten volgas vliegtijd.. dat is niet veel tijd. 1 keer omhoog? ongeveer..
Ik kan vanaf hier niet beoordelen of het vermogen er is, maar ik denk het wel, aan geschat toerental (accu, kV en propmaat), en dan kom je met 6,5 minuut volgas motorloop zat met een sleepje tot pak hem beet 200 meter. Die motor gaat in de lucht alleen maar MINDER stroom trekken, dus die 6,5 minuut op de grond is mischien ook wel "6 minuut met veiligheidsmarge" in de lucht Ik zit normaliter met 2,5 kilo sleepgewicht met 1,5 minuut op 200 meter en terug naar beneden kun je die motor min of meer uitzetten, dus daar kom je nog zat mee aan de grond. Maar één sleepje per accu is niet heel veel...
Helaas staat deze motor niet in ecalc. Op de site can natterer staat een sheet welke prop welk vermogen levert. Die 3 blads zal wel aan het max vermogen zitten wat de motor mag. Meet met een ampere meter wat de motor trekt daar heb je meer aan dan zeggen het wordt niet heet .
