Big Scale toepassing
Discussie in 'Big Scale auto's' gestart door mbouwer, 3 apr 2022.
  1. mbouwer
    mbouwer
    1 apr 2022
    Brabant
    Voorlopig gaat het me niet lukken een bruikbare 4 cilinder solenoid motor te bouwen.
    Wellicht is het maken van een 4 cilinder diesel- of benzinemotor een alternatief.
    Kan iemand daar iets over zeggen?
  2. mbouwer
    mbouwer
    1 apr 2022
    Brabant
    Dit is hoe de 3020 er nu bij staat.
    Ik heb maximaal ongeveer 700 omw/min aan de pignon nodig.
    gerard v Beuningen en Demaic vinden dit leuk.
  3. mbouwer
    mbouwer
    1 apr 2022
    Brabant
    De proefopstelling met de 1-cilnder draait nu met aansturing door een microswitch. Om hem krachtiger te maken zou ik naar een veel hogere stroomsterkte willen ( bijv. 30 Ampère )
    De microswitch kan dat niet schakelen. Kan iemand zeggen hoe je dat kan aansturen?
  4. mbouwer
    mbouwer
    1 apr 2022
    Brabant
    Er is een filmpje waarop het motortje draaiend te zien is.
  5. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    Met een klassieke relais lijkt me meest voor de hand liggend?
  6. mbouwer
    mbouwer
    1 apr 2022
    Brabant
    Als de 1- cilinder proefopstelling maar eens 100 Watt zou kunnen leveren.
    Met mijn gelijkstroom lasapparaat als voeding neemt de kracht op de plunjer enorm toe met hogere stroomsterkte.
    Stel toerental 700 omw / min maximaal ( Dit toerental kan ook veel lager naarmate ik het motortje krachtiger kan maken )
    2x per omwenteling een korte puls geeft 1400 x / min schakelen. Dit is zowat 23 x per seconde.
    Bestaan er relais die dat kunnen?
  7. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Solid state relais, eigenlijk is het gewoon een electronisch schakelaar. De meeste die je kunt vinden zijn alleen voor AC spanning maar er zijn ook DC versies.
  8. mbouwer
    mbouwer
    1 apr 2022
    Brabant
    Graag zou ik in contact komen met iemand die tegen vergoeding de besturing ( plug and play ) voor mij kan maken.
  9. mbouwer
    mbouwer
    1 apr 2022
    Brabant
    Ondertussen wil ik een nieuw opzetje maken voor een 2-cinder.
  10. mbouwer
    mbouwer
    1 apr 2022
    Brabant
    Het voorjaar komt eraan en om de tractor weer rijdend te krijgen ga ik voorlopig een andere motor toepassen.
    Ik maak nu een narrow front vooras omdat ik bij het maaien korter wil kunnen draaien.
  11. mbouwer
    mbouwer
    1 apr 2022
    Brabant
    De aangedreven wielen krijgen nu elk een 0,18 Kw - 24 volt motor met vertraging
    en daarna nog een eindaandrijving ( i = 2,66)
  12. mbouwer
    mbouwer
    1 apr 2022
    Brabant
    Het tractortje kan weer rijden. De hefinrichting en de zitting ontbreken nog.
    Tamaniac vindt dit leuk.
  13. mbouwer
    mbouwer
    1 apr 2022
    Brabant
    Met de narrow front as kan ik extreem kort draaien. Maar dat moet ook kunnen met een brede vooras.
    En dat vind ik beter passen omdat er ook een front hefinrichting op moet.
    gerard v Beuningen vindt dit leuk.
  14. mbouwer
    mbouwer
    1 apr 2022
    Brabant
    Voor de voorwielen zou ik graag bandjes vinden met lijnprofiel en 3 rillen.
    Diameter uitwendig 200 mm
  15. mbouwer
    mbouwer
    1 apr 2022
    Brabant
    Voor de wat zwaardere lasten heb ik nu een platte kar gemaakt.
    Ik wil graag met mijn tractor onder het schapengaas kunnen maaien en zoek onderdelen voor een dubbele messenbalk.
    morgoth924 en gerard v Beuningen vinden dit leuk.
  16. mbouwer
    mbouwer
    1 apr 2022
    Brabant
    Om te beginnen heb ik deze messen.
  17. mbouwer
    mbouwer
    1 apr 2022
    Brabant
    De krukas voor de messen-aandrijving heb ik aan beide zijden gelagerd.
