Billingboats Titanic
hallo
beste bouwers ik zit met een vraagje de geleverde schroeven bij de boot
dus waar de draad is getrokken in de schroef de totale diameter is wat aan de kleine kant
zit daar verschil de ene firma buiten de andere
Doei
Eddy
Beste Eddy,
zou het niet kunnen zijn dat de vraagstelling wat onduidelijk is?
Bedoel je de diameter van de schroef? 2, 3, 4 cm?
Of bedoel je de diameter van de schroefdraad? M2, M3, M4?
Groetjes, Jos
Hallo
De achter kant van de schroef waar de draad is getrokken
bestaan daar verschillende diameters in
deze die erbij zitten van billing zijn want nauw van diameter daar
tegen dat de romp toe zit zullen ze nauwer zijn dan de beplanking
Beste Eddy,
De schroefdraad in een schroef kan verschillen. Er zijn verschillende maten, bij voorbeeld M2, M3, enz. De draad die getrokken is op as waar deze schroeven opgeschroefd worden komt overeen met deze maten, dus M2, M3 enz. Dit heeft eigenlijk niets met de firma te maken. Ruw geschat staat M2 dicht bij 2 mm. M3 bij 3 mm en zo verder.
Maar dit gezegd zijnde is het probleem dat je beschrijft nog niet helemaal duidelijk. Zou je een foto kunnen plaatsen? Dat maakt het probleem wellicht duidelijker.
Groetjes, Jos
wat hebben de schroeven met de beplanking te maken???
ik heb wel eens graupner schroeven gehad met de juist maat van draad (M4)maar de schroefdraad in de propeller was linkse draad en dan past het dus ook niet
maar billing boats schroeven zijn normale schroeven dus het zou moeten passen op de assen
gr raf
gr raf
de schroeven moeten gelijk zitten met de beplanking de achter kant van de schroef zit er binnen moet toch mooi gelijk zijn
:confused::confused:
