Bipolar/Unipolar stappenmotor
Hallo.
Ik ga een cnc styrosnijder bouwen.
Ik heb 4 unipolar (6 draden) stappenmotoren.
Kan ik deze op een Bipolar (4 draden) sturing aansluiten en gebruiken.
Weet iemand raad ??
Bijvoorbaat dank
Harley
Klopt, dat kan.
Je moet dan bepaalde wikkelingen in serie zetten soms. Door de weerstand tussen de draden afzonderlijk te meten kun je er achter komen welke draad bij welke spoel hoort.
een bipolaire motor heeft alleen 4 draden, van twee spoelen, dus 2 draden per spoel (logisch)
een unipolaire is er ook in verschillende types:
- een unipolaire met 5 draden heeft 1 gemeenschappelijke aansluiting.
- een unipolaire met 6 draden heeft 2 "commons"
- een unipolaire met 8 draden heeft 4 spoelen, welke je dan 2 in serie moet zetten.
In jouw geval heb je de "commons" dus niet nodig. De twee draden waar de weerstand het hoogst tussen is, die moet je hebben. als bijvoorbeeld tussen rood en zwart 3 ohm zit, tussen diezelfde zwart en blauw ook 3 ohm zit, maar tussen rood en blauw 6 ohm, dan heb je de zwarte niet nodig en is je spoel dus de rode en blauwe draad.
Groeten,
Rik
Hallo CNCers.
Hartstikke bedankt voor de reacties.
Daar heb je nog eens wat aan !!!
Het is me nu duidelijk en kan ik weer verder met bestellen.
Nogmaals dank
Harley
