Bison Nexus Glue getest
  • Topicstarter Topicstarter Theo Coenen
T
Theo Coenen
Guest
Net gevonden in de bouwmarkt (gamma).
Nieuwe cyanoacrylaat lijm van Bison. De naam is Nexus glue. Ik heb eens een tube meegenomen om te testen omdat achterop stond dat piepschuim er ook mee te verlijmen zou zijn. Nu net gelijk maar effe getest op depron en dat werkt perfect. Droogtijd is vele malen langer dan met normale secondelijm, maar met de activator van de Bison Bond werkt het ook goed en is droog in enkele seconden. Ideaal dus voor het bouwen van shockies. Ook het opbrengen is makkelijk omdat het nu in een tube zit. Helaas is het wel bijna 5 euro voor 7 gram.
voor meer info en een leuk filmpje.
http://www.bison.nl/NL/nl/view.do?UID=17e68abd201205c5c3bfb017bb
product info
http://www.bison.nl/NL/nl/view.do?UID=17e68abd2012057ef8e2a016f3e
Nee, ik wordt helaas nog niet gesponsort door Bison. Het wordt wel eens tijd dat ze aan de serieuze modelbouwer aandacht geven en hun wensen honoreren zoals grote spuitflessen activator in de winkel tegen een redelijke prijs, net zoals deze Nexus in grotere verpakkingen voor de modelbouwer.....................
Activator zou eigenlijk gewoon in een flesje met een kwastje moeten zitten. gebruik nu een spuitbusje maar dat zorgt ervoor dat je veel te veel van die rommel krijgt . En niet alleen op de plek waar je het hebben wilt.
Maar wel goed dat je de moeite neemt om het spul te testen :thumbsup:
ga jij je kwastje met activator maar eens in de superlijm steken dan.. ;)
Henry, je moet ook niet met die kwast in de lijm zitten. Ik doe meestal op 1 zijde activator en op de andere zijde de lijm, als ik het dan samen druk zit het gelijk vast. Dat soort werk kan dus makkelijk met een kwast.
Voor sommige dingen gaat dat niet op, dan is een spuitbus makkelijker.
Het hoeft ook geen spuitbus te zijn welke werkt met een drijfgas, kan ook met een pompflesje.
Bij 2 kanten waarbij je aan 1 kant lijm en andere kant activator doet, kan een kwast inderdaad wel.
Als het handel is wil ik wel vragen bij een leverancier van me, die secondenlijmen doet. Heeft een aantal soorten, en in flessen tot 500 ml...
