Met deze nieuwe motor was 800m bereiken een stuk makkelijker. Kijk mee en geniet:
http://youtu.be/IPDZbvpMdR4
Bij dit soort modellen ligt het CG eigenlijk altijd op de hoofdligger.
Van daar uit kan je wel vliegen en nog wat schuiven. Of handleiding lezen.
Kromming van de tip is te verwaarlozen in dit geval.
Heb zojuist met de bixler gevlogen. Was ondanks de wind goed te vliegen en is een zeer stabiel model. Dus voor mij is de aanschaf van de bixler 2 geslaagd.
Setup
1x 2620-1300kv Brushless Outrunner--Voorgeinstalleerd
1x 7 x 5 E Prop-----------------------Meegeleverd
4x 9gr Servos ------------------------Voorgeinstalleerd
2x HK15178 servos waarvan ik er een heb 'reversed' om de flaps te kunnen bedienen
1x 20A HK ESC
1x Turnigy 2200mAh 3S 20C Lipo Pack
1x Futaba T6EX zender / ontvanger
Ik heb de throttle gemixed met de flaps (in te schakelen dmv Ch5 schakelaar) zodat van af half gas tot volledig gas dicht de flaps down komen zodat er meer lift is. Bij gas dicht zijn de flaps dan half way down. Van deze setting heb ik nu niet echt veel effect kunnen zien omdat de wind behoorlijk was en ook erg gevlaagd. Hoop het bij rustiger weer nog eens goed te testen.
Gr,
Marinus
